unire tre macro
  • unire tre macro
    di Rap (utente non iscritto) data: 13/03/2016 21:47:48
    Ciao a tutti ......... di Vba ne mastico poco
    Ho tre macro che mi inseriscono una riga quando trovano in valore N1, N2 e N3.
    Nellla colonna A" ho messo il valore da cercare: N1, N2 e N3.
    I valori si trovano: in colonna D , in colonna C e in colonna B, tutte le celle sono vuote
    E possibile unire le tre macro insieme e pure le tre colonne.
    Inserisco il Codice.
    Grazie per l'aiuto
    Public Sub Zona_1_cerca_e_aggiungi_riga_sopra_Nome1()
    y = Range("d1").Address
    X = Range("d1").End(xlDown).Address
    Set elenco = Range(X, y)
    For Each cl In elenco
    If cl = Cells(2, 1) Then
    cl.Select
    ActiveCell.Offset(0, 0).EntireRow.Insert
       Sheets("Foglio1").Select
    Range("E5:W5").Select
    Selection.Copy
        Range("D65000").End(xlUp).Offset(-1, 1).Select
            ActiveSheet.Paste
    Exit For
    Public Sub Zona_2_cerca_e_aggiungi_riga_sopra_Nome2()
    y = Range("c1").Address
    X = Range("c1").End(xlDown).Address
    If cl = Cells(3, 1) Then
    cl.Select
    Selection.Copy
        Range("C65000").End(xlUp).Offset(-1, 2).Select
            ActiveSheet.Paste
    Exit For
    Public Sub Zona_3_cerca_e_aggiungi_riga_sopra_Nome3()
    y = Range("b1").Address
    X = Range("b1").End(xlDown).Address
    If cl = Cells(4, 1) Then
    cl.Select
    Selection.Copy
        Range("B65000").End(xlUp).Offset(-1, 3).Select _
            ActiveSheet.Paste
    Exit For
  • di patel data: 14/03/2016 07:52:48
    semplice
    sub unisci()
    call Zona_1_cerca_e_aggiungi_riga_sopra_Nome1
    call Zona_2_cerca_e_aggiungi_riga_sopra_Nome2
    call Zona_3_cerca_e_aggiungi_riga_sopra_Nome3
    end sub
