textbox vba
textbox vba
di fede (utente non iscritto) data: 29/08/2013 15:34:33
ciao a tutti,mi ritrovo a studiare vba per un esame all'università ma non sono una cima e anche l'esercizio più banale mi sembra impossibile.
in questo momento mi trovo in difficoltà con questo:
"1.1 Creare una TextBox che, all’avvio del programma, visualizza la somma delle caselle A1 e A2.
1.2 Successivamente creare una seconda TextBox che, se modificata, inserisce il proprio contenuto nella cella A1 1.3 Inoltre fare in modo che nella prima TextBox rimanga sempre aggiornata la somma di A1 e A2.
1.4 Infine creare una Label che visualizzi la lunghezza del testo nelle due TextBox al click del mouse (Suggerimento: per concatenare due stringhe si usa il simbolo &) "
se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio infinitamente!
Estrarre N righe da file excel e salvataggio...
di Claudior (utente non iscritto) data: 29/08/2013 15:37:47
Salve,
qualcuno mi può aiutare a risolvere il seguente problema?:
Ho un file con circa 90000 righe e 4 colonne
Ho bisogno di creare una macro, o comunque un sistema automatico, che estragga 2000 righe per volta dal file e le salvi su un file di testo .txt con valori separati da tabulazione, nominando ogni file creato in modo progressivo, per esempio:
file1.txt
file2.txt
file3.txt
filen.txt
Premetto che non sono molto ferrato con le macro e VBA.
Solitamente utilizzo il "registratore di macro".
Claudio
di Grograman data: 29/08/2013 15:40:21
Dipende quanto vuoi prendere all'esame
Scherzi a parte, il file lo devi inventare tu o hai già lo schema?
I controlli che elenchi devono essere controlli di modulo, controlli activex, devono essere su una userform?
E se nella seconda textbox digito un testo?
Devi evitare che l'utente digiti testo?
Insomma, mancano un pò di informazioni
p.s. ho fatto una facoltà inutile, magari mi avessero fatot esami del genere sembrano molto più divertenti dei miei (scienze politiche...)
di Grograman data: 29/08/2013 15:41:40
@Claudior: Hai inserito il quesito in un post altrui.
PRB nella creazione di nuove discussioni
di Welly (utente non iscritto) data: 29/08/2013 18:00:03
Scusate ma anche la mia richiesta risulta "stranamente" inserita in questa discussione......garantisco di avere operato correttamente.
Non vorrei ci fosse qualche problema nell'indirizzare le nuove discussioni,
di totygno71 (utente non iscritto) data: 29/08/2013 19:33:30
questa discussione è un minestrone di richeste....
sarebbe il caso di chiuderla e riaprire le singole discusioni nuovamente....
Per fede che è il rpimo ad aver scritto...
essendo un compito per un esame dovresti sforzarti un pò e proporre almeno una base su cui chiedere aiuto...
Ricevere la soluzione preconfezionata non ti servirà a nulla, non credi??? ^_^
di Vecchio Frac data: 29/08/2013 19:43:15
Mi associo a totygno per quanto riguarda la richiesta originale.
Inoltre è strano che per un esame all'università richiedano VBA... che Università frequenti? e per quale esame è richiesto un esercizio simile?
Per il problema delle discussioni nuove accodate stranamente ad una discussione già aperta, ne informo l'Amministratore.
