Sub WorksheetLoop()
Dim bEvents As Boolean
Dim bAlerts As Boolean
Dim CalcMode As Long
Dim bScreen As Boolean
' save current settings
bEvents = Application.EnableEvents
bAlerts = Application.DisplayAlerts
CalcMode = Application.Calculation
bScreen = Application.ScreenUpdating
' disable events, alerts, automatic calculation & screen updating
With Application
.EnableEvents = False
.DisplayAlerts = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
FileToOpen = Application.GetOpenFilename _
(Title:="Seleziona un file da importare", _
FileFilter:="Excel Files *.xls* (*.xls*),")
If FileToOpen = False Then
MsgBox "Non è stato selezionato alcun file", vbExclamation, "Doh!!!"
Workbooks.Open Filename:=FileToOpen
tmpBoolean = Pivot()
With Application
.EnableEvents = bEvents
.DisplayAlerts = bAlerts
.Calculation = CalcMode
.ScreenUpdating = bScreen
MsgBox ("Procedura terminata")
Function Pivot()
Dim wsDati As Worksheet, wsPivotta As Worksheet
Dim oPvtCch As PivotCache
Dim oPvtTbl As PivotTable
Dim ptField As PivotField
Dim rngDati As Range
Dim r As Long
Set wsDati = ActiveWorkbook.Worksheets("Riepilogo Righe")
r = wsDati.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'occhio al riferimento di colonna
Set rngDati = wsDati.Range("A1:Y" & r) 'prendo gli stessi dati utilizzati nel foglio "Pivotta"
Set oPvtCch = wb.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=rngDati) 'crea cache per tabella dal range
Set oPvtTbl = oPvtCch.CreatePivotTable(wsPivotta.Cells(7, 2)) 'crea pivot in nuovo foglio
With oPvtTbl
.RowAxisLayout xlOutlineRow
.Name = "Pivotta_VBA"
.PivotFields(6).Orientation = xlColumnField 'campo13, tredicesima colonna "Ufficio" etichetta di riga
.PivotFields(6).Position = 1 'primo elemento di riga
.PivotFields(13).Orientation = xlColumnField ' campo 3 "Sesso" etichetta di riga
.PivotFields(13).Position = 2 'secondo elemento di riga
.PivotFields(16).Orientation = xlColumnField ' campo 14 "Capo Ufficio" etichetta di colonna
.PivotFields(16).Position = 1 ' primo elemento di colonna
.PivotFields(18).Orientation = xlColumnField ' campo 14 "Capo Ufficio" etichetta di colonna
.PivotFields(18).Position = 1 ' primo elemento di colonna
.PivotFields(19).Orientation = xlColumnField ' campo 14 "Capo Ufficio" etichetta di colonna
.PivotFields(19).Position = 1 ' primo elemento di colonna
.PivotFields(20).Orientation = xlColumnField ' campo 14 "Capo Ufficio" etichetta di colonna
.PivotFields(20).Position = 1 ' primo elemento di colonna
'.PivotFields(6).Orientation = xlPageField 'campo 6 "Tipo di contratto" filtro rapporto
'.PivotFields(6).Position = 1
'.AddDataField .PivotFields(1), "N. Dipendenti", xlCount 'contegigo dei nomi dipendenti (campo 1)
'.AddDataField .PivotFields(7), "Stipendio Medio", xlAverage 'Media del campo stipendio
'.PivotFields("Stipendio Medio").NumberFormat = "_-* #,##0_-;-* #,##0_-;_-* ""-""??_-;_-@_-" 'formatto stipendio
'.TableStyle2 = "" 'formatto la tabella in modo identico a quella creata manualmente
For Each ptField In .RowFields 'elimino i subtotali
ptField.Subtotals = Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)
Next ptField
'wsPivotta.Cells(11, 4).ShowDetail = True 'PER CREARE FOGLIO CON DETTAGLIO POSIZIONI
Set wb = Nothing
Set wsDati = Nothing
Set wsPivotta = Nothing
Set rngDati = Nothing
Set oPvtCch = Nothing
Set oPvtTbl = Nothing
