Sub inviamail()
Dim OutApp As Object
Dim EmailAddr As String
Dim subj As String
Dim BodyText As String
Foglio1.Select
Range("I2:I6500").Activate
Range("I2:I6500").NumberFormat = "#.##0,00"
Range("J2:J6500").NumberFormat = "mmmm/yyyy"
Range("O:P").ClearContents
rr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To rr
Set OutMail = OutApp.Createitem(0)
'On Error Resume Next
With OutMail
.To = Cells(i, 2)
.cc = Cells(i, 3)
.bcc = ""
.Subject = Cells(i, 4)
.body = "test invio e-mails"
'Cells(I, 5) & Trim(Cells(I, 8)) & " " & "test e prova"
.attachments.Add (Cells(i, 6) & Cells(i, 7))
'.display questo comando visualizza la finestra del messaggio di outlook e in caso di
' invio di email multiple fa sfarfallare il monitor
.send
Application.SendKeys "%I" ' non fa uscire la finestra di Outlook che autorizza l'invio
'On Error Resume Next 'con questo comando anche in caso di errore va avanti
On Error GoTo ERRORE
Cells(i, 15) = "INVIATA"
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
ERRORE:
Cells(i, 16) = "ERRORE, NON INVIATA"
Sub inviamail()
Dim subj As String
Foglio1.Select
For i = 2 To rr
With OutMail
.To = Cells(i, 2)
.cc = Cells(i, 3)
.bcc = ""
.body = "aaaa"
'Cells(I, 5) & Trim(Cells(I, 8)) & " " & "ZZZZZZZZ:"
.send
ERRORE:
MsgBox ("La mail non è stata inviata alla seguente finanziaria :") & Cells(i, 11).Value
'If Cells(i, 16) = "ERRORE, NON INVIATA" Then
'MsgBox ("mail non inviata a:") & ActiveCell.Offset(0, -6).Value
'End If
Resume Next
MsgBox ("Invio multimail completato")
Sub elencoFile()
Dim percorso As String, tipo As String, fileDaTrovare As String, elenco As String
Dim elencoFile As String
percorso = "C:Documents and SettingsxxxxxDesktopOTTOBRE 2012" '<=== da cambiare ovviamente
tipo = "*.pdf"
fileDaTrovare = percorso & tipo ' qui potresti anche mettere il nome file con estensione
If Dir(fileDaTrovare) = "" Then
MsgBox "File: " & fileDaTrovare & " (non presenti)"
fileDaTrovare = Dir(percorso & tipo)
Do While fileDaTrovare <> ""
If fileDaTrovare <> "" Then
MsgBox ("Trovato " & fileDaTrovare)
fileDaTrovare = Dir
Loop
MsgBox (fileDaTrovare)
