rimuovere protezione cartella
  • rimuovere protezione cartella...
    di ijk (utente non iscritto) data: 08/12/2012 19:47:47
    Salve :) buon weekend. Non mi faccio sentire da molto ma ogni tanto vengo a dare un'occhiata :) Oggi però sono qui perché ho il seguente problema: sto usando il codice scritto da Ron de Bruin per estrarre dati da un gruppo di files excel contenuti in una cartella senza aprirli. Il problema è che il codice non funziona se è protetta la cartella di lavoro dei file da cui si vogliono estrarre i dati.
    Il problema si potrebbe risolvere scrivendo del codice che apre ciascun file e sprotegge la cartella di lavoro e poi lo chiude salvandolo. Ma siccome i file sono 50, sapete se è possibile rimuovere tale protezione senza aprire il file?
    Dipende dal fatto che non si accede al file in sola lettura secondo voi?
    'la subroutine'
    Sub GetData_Example5()
        Dim SaveDriveDir As String, MyPath As String
        Dim FName As Variant, N As Long
        Dim rnum As Long, destrange As Range
        Dim sh As Worksheet
        SaveDriveDir = CurDir
        MyPath = Application.DefaultFilePath    'or use "C:Data"
        ChDrive MyPath
        ChDir MyPath
        FName = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files,*.xl*", _
                                            MultiSelect:=True)
        If IsArray(FName) Then
            ' Sort the Array
            FName = Array_Sort(FName)
            'Add worksheet to the Activeworkbook and use the Date/Time as name
            Set sh = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
            sh.Name = Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss")
            'Loop through all files you select in the GetOpenFilename dialog
            For N = LBound(FName) To UBound(FName)
                'Find the last row with data
                rnum = LastRow(sh)
                'create the destination cell address
                Set destrange = sh.Cells(rnum + 1, "A")
                ' For testing Copy the workbook name in Column E
                sh.Cells(rnum + 1, "E").Value = FName(N)
                'Get the cell values and copy it in the destrange
                'Change the Sheet name and range as you like
                GetData FName(N), "Riepilogo_2012-13", "T3:T5", destrange, False, False
        ChDrive SaveDriveDir
        ChDir SaveDriveDir
    'le funzioni...'
    Public Sub GetData(SourceFile As Variant, SourceSheet As String, _
                       SourceRange As String, TargetRange As Range, Header As Boolean, UseHeaderRow As Boolean)
    ' 30-Dec-2007, working in Excel 2000-2007
        Dim rsCon As Object
        Dim rsData As Object
        Dim szConnect As String
        Dim szSQL As String
        Dim lCount As Long
        ' Create the connection string.
        If Header = False Then
            If Val(Application.Version) < 12 Then
                szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                            "Data Source=" & SourceFile & ";" & _
                            "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";"
                szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                            "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
                            "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes"";"
                            "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";"
        If SourceSheet = "" Then
            ' workbook level name
            szSQL = "SELECT * FROM " & SourceRange$ & ";"
            ' worksheet level name or range
            szSQL = "SELECT * FROM [" & SourceSheet$ & "$" & SourceRange$ & "];"
        On Error GoTo SomethingWrong
        Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection")
        Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
        rsCon.Open szConnect
        rsData.Open szSQL, rsCon, 0, 1, 1
        'rsData.Open szSQL, rsCon, 0, 0, 0
        ' Check to make sure we received data and copy the data
        If Not rsData.EOF Then
                TargetRange.Cells(1, 1).CopyFromRecordset rsData
                'Add the header cell in each column if the last argument is True
                If UseHeaderRow Then
                    For lCount = 0 To rsData.Fields.Count - 1
                        TargetRange.Cells(1, 1 + lCount).Value = _
                        rsData.Fields(lCount).Name
                    Next lCount
                    TargetRange.Cells(2, 1).CopyFromRecordset rsData
            MsgBox "No records returned from : " & SourceFile, vbCritical
        ' Clean up our Recordset object.
        rsData.Close
        Set rsData = Nothing
        rsCon.Close
        Set rsCon = Nothing
    SomethingWrong:
        MsgBox "The file name, Sheet name or Range is invalid of : " & SourceFile, _
               vbExclamation, "Error"
        On Error GoTo 0
    Function LastRow(sh As Worksheet)
        LastRow = sh.Cells.Find(What:="*", _
                                After:=sh.Range("A1"), _
                                Lookat:=xlPart, _
                                LookIn:=xlFormulas, _
                                SearchOrder:=xlByRows, _
                                SearchDirection:=xlPrevious, _
                                MatchCase:=False).Row
        On Error GoTo 0
  • di Vecchio Frac data: 08/12/2012 20:58:43
    Ma la cartella di lavoro "protetta" è una cartella di Windows? o intendi una cartella di fogli Excel (Workbook)?
    IN questo secondo caso, conosci la password di protezione?
    Esistono il comando Unprotect per togliere una protezione e Protect per riattivarla: sono metodi sia di Worksheet che di Workbook (per agire su un foglio o sull'intera cartella) e si può specificare la password.
    L'errore che ricevi (non dici quale sia, ma nell'altro thread indichi una linea precisa dove si verifica) potrebbe riguardare il percorso del file da aprire o il nome del foglio (che deve esserci e essere uguale in tutti i file da esaminare: "Riepilogo_2012-13").
  • di ijk (utente non iscritto) data: 08/12/2012 22:41:00
    ciao Vecchio Frac, intendo una cartella excel workbook e conosco la password. In pratica ho un insieme di file excel, identici come struttura (con gli stessi fogli di lavoro) e devo estrarre dei dati. ho fatto delle prove, ma se è attivata la protezione sulla cartella (workbook) non va'. Conosco i comandi protect e unprotect, quindi tu dici che potrei inserire il comando nella subroutine GetData ... ok, provo. ...altro tread?...ma dove l'ho postato? :( l'errore viene intercettato da on error...
  • di Vecchio Frac data: 09/12/2012 22:48:48
    Ho trovato in rete un workaround per risolvere il problema del file protetto da password al quale non si può accedere col metodo che hai descritto, neanche con Protect/Unprotect.
    In alternativa consiglio di aprire il file nascondendolo (visible=false), recuperare le righe che servono e quindi chiuderlo.
    'L'inconveniente è che chiederà la password ad ogni apertura di file... ma poi dovrebbe funzionare correttamente.
        Dim xl As Object
        Set xl = GetObject(CurrentProject.Path & "" & "excel_file.xls")
        Dim cnn1 As New ADODB.Connection
        Dim rst1 As ADODB.Recordset
        Dim strExcelName As String = "excel_file.xls"
        Dim strWkBkName As String = "[" & "sheet_name" & "$]"
        cnn1.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
        "Data Source=" & CurrentProject.Path & "" & "excel_file.xls" & ";" _
        "Extended Properties=""Excel 8.0;"";"
        Set rst1 = New ADODB.Recordset
        rst1.Open strWkBkName, cnn1, , , adCmdTable
        Do Until rst1.EOF
            'manipoliamo i dati
            rst1.MoveNext
        Loop
