problema plugin Pdf Excel 2007
  • problema plugin Pdf Excel 2007
    di Max (utente non iscritto) data: 02/01/2015 15:37:11
    Scusate il disturbo.
    Ho un problemino con un file Excel con Macro che non riesco a risolvere.
    Una delle procedure inserite nel file converte un foglio di lavoro della cartella in pdf, la rinomina e lo salva in determinato percorso.
    Ha sempre dunzionato tutto benissimo.
    Ora su di un PC con Windows 7 ed Excel2007 dopo aver funzionato per un periodo la cosa non funziona più.
    Ho provato a re-installato il plugin SaveasPDFandXPS di Microsoft, ad installare il plugin SaveasPDF ma nulla...
    Sono sicuro che il problema sia relativo al plugin perchè l'errore (Runtime 1004) si genera sulla riga di esportazione file ed il percorso di salvataggio è corretto.
    Pls Help!
    P.S. il tutto funziona regolarmente con Excel2010 e 2013 che girano sia su Windows7 che su windows8
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=percorsofileFATTURA & "FATTURA " & NumFATTURA & ".pdf", Quality:=xlQualityMinimum, OpenAfterPublish:=True
  • di Vecchio Frac data: 02/01/2015 20:53:55
    Su quel PC l'esportazione fallisce con qualunque file Excel o solo con quel preciso file Excel? E fallisce anche da Word?
  • di Max (utente non iscritto) data: 02/01/2015 21:43:32
    Ciao vecchio Frac!
    Ho provato a fare un test "manuale" (da File => salva con nome => pdf) con una nuova cartella e lo fa.
    Ho provato a registrare una macro la seconda volta che l'ho fatto ed ho notato che il codice è identico al mio se non per il fatto che il mio si riferisce all'ActiveSheet mentre quella registrata all'ActiveWorkBook.
    Ho provato a fare la stessa operazione (manuale) con il mio file ma da errore (ma pensa dipenda dal fatto che manualmente la procedura cerchi di convertire tutta la cartella di lavoro che nel mio caso è di 7 Mb).
    Grazie mille per l'interessamento!
  • di Max (utente non iscritto) data: 02/01/2015 22:59:25
    Scusa vecchio Frac, ho dimenticato di rispondere alla seconda parte...
    Non ho provato con Word
  • di Vecchio Frac data: 02/01/2015 23:39:30
    Io temo che la dimensione del file sia il problema principale.
    Dovresti provare a spezzare su cartelle di lavoro diverse.
    In alternativa, usare PDFCreator o simili.
  • di Max (utente non iscritto) data: 02/01/2015 23:45:23
    Grazie per la risposta vecchio Frac,
    Il problema è che non posso spezzare il file per motivi vari.... :(
    Cmq sugli altri PC funziona a meraviglia e suquesto che mi da problemi ha funzionato per qualche giorno.
    Non ti viene in mente nient'altro? Io ci sto sbattendo la testa da una settimana...
  • di Vecchio Frac data: 03/01/2015 09:20:49
    Se prima funzionava correttamente e ora non più può essere che hai installato di recente qualcosa che interferisce.
    Del resto dici anche che con un file nuovo o diverso il problema non si presenta.
    In questo caso la cartella di lavoro problematica potrebbe avere un foglio che contiene dati o immagini che non vengono codificati correttamente da SaveAsPDF. Questo potrebbe essere avvenuto successivamente al periodo iniziale in cui la conversione è avvenuta regolarmente.
    Fai così: su una copia (ovviamente), elimina progressivamente tutti i fogli tranne il primo e crea il PDF; poi lascia il primo e elimina il secondo, crea il PDF; poi lascia solo il terzo eccetera. Presumo che tu abbia tanti fogli ed è una seccatura ma dovresti arrivare al punto che non ti lascia più continuare, isolando il problema.
