priorità tra date
  • priorità tra date
    di ANDREA (utente non iscritto) data: 18/04/2014 17:27:03
    Salve, avrei bisogno di una funzione excel che mi restituisca la priorità tra una serie di sate, è tutto il giorno che provo, ho provato anche con il confronto ma niente....purtroppo non posso usare i filtri altrimenti mi salta il layout del file....potete darmi una mano? allego il file.
    Grazie a tutti ......
    Andrea
  • Trasformazione Valore con §virgola§ a §punto§
    di EliLixLavoro data: 18/04/2014 17:30:48
    ciao ragazzi, sono nuova.
    farò in modo di applicare il dare/avere.
    vi contatto per chiedervi supporto per un excel che ho ricevuto, con un elenco di 3000+ clienti con un codice che è del tipo: 6,45682 e io devo trasformare la virgola in punto. come posso fare?
    Grazie mille!
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/04/2014 19:23:51
    ciao Andrea
    ho dato la priorita' alle femmine, sono ancora un mezzo cavaliere, comunque una soluzione e' utilizzare una colonna di appoggio a fianco alle date, comunque ti riallego il tuo file di controllo
    comunque la prima cosa che ho fatto a fianco dove tu ai messo i numeri di sequenza e' inserire una funzione di minore()
    G16=PICCOLO(E$16:E$22;RIF.RIGA(A1)) e tarscinata fino a riga 22
    la seconda operazione in F16
    F16=CONFRONTA(E16;G$16:G$22;0)
    si potra fare anche in un sol colpo , ma per questo ci sono i maghi delle formule
    Risultato
    DATE Priorità Appoggio
    10/05/2014-- 2-- 25/04/2014
    10/06/2014-- 3-- 10/05/2014
    10/07/2014-- 4-- 10/06/2014
    25/04/2014-- 1-- 10/07/2014
    03/05/2015-- 6-- 01/04/2015
    03/05/2015-- 6-- 03/05/2015
    01/04/2015-- 5-- 03/05/2015
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 19/04/2014 11:50:24
    @Elilix
    ciao hai sbagliato a postare la domanda devi aprire una nuova discussione per essere visibile a tutti , per il tuo problema sei poco chiara nell 'esporlo prendilo più alla larga e spiega bene quello chevuoi fare .
    Ciao Max
  • di andrea (utente non iscritto) data: 22/04/2014 08:24:04
    ottimo, come al solito siete dei maghi....grazie =) +10 =)
  • scusate
    di EliLixLavoro (utente non iscritto) data: 22/04/2014 09:12:48
    Scusami Andrea se mi sono intromessa nella tua discussione.
    Grazie ancora Max per la dritta XD
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 22/04/2014 10:19:14
    Ciao ragazzi, pensavo di aver risolto la discussione ma parlando con la mia collega ci siamo accorti che nella soluzione manca qualcosa:
    - nel caso in cui troviamo la solita data e la priorità viene quindi ripetuta, ad esempio:
    Risultato
    03/05/2015-- 6-- 01/04/2015 ------>SOLITA PRIORITA'
    03/05/2015-- 6-- 03/05/2015 ------>SOLITA PRIORITA'
    se viene inserita un'altra data successiva, questa prende priorità 8 e non 7....si può risolvere questo problema? perchè con numerevoli dati risulta complicato capire il successivo!!!
    GRAZIE
  • di Moster_x (utente non iscritto) data: 22/04/2014 12:19:00
    allora visto questo, e dato che usate la versione 2010 la cosa e' piu' semplice a dire che a fare
    comunque riallego il file con la modifica fatta che vi elenco
    1 ho selezionato le date e ho fatto un copia
    2 mi sono posizionato sulla colonna di appoggio e ho fatto incolla
    3 ho eliminato le date doppie o triple con il comando da dati Rimuovi duplicati opzione solo colonna selezionata
    4 sempre da dati ho fatto Ordina da A a Z
    5 in colonna F ho espanso la formula, perche ho aumentato i dati =CONFRONTA(E16;G$16:G$30;0)
    Risultato
    10/05/2014 2 25/04/2014
    10/06/2014 3 10/05/2014
    10/07/2014 4 10/06/2014
    25/04/2014 1 10/07/2014
    03/05/2015 6 01/04/2015
    03/05/2015 6 03/05/2015
    01/04/2015 5 08/05/2015
    10/05/2015 8 10/05/2015
    20/05/2015 9 20/05/2015
    20/05/2015 9 30/05/2015
    08/05/2015 7 02/06/2015
    30/05/2015 10
    30/05/2015 10
    02/06/2015 11
  • GRAZIE
    di andrea (utente non iscritto) data: 22/04/2014 16:33:01
    GRAZIE MILLE =)
