popup command bar disabled
  • pop-up command bar disabled
    di Mauro (utente non iscritto) data: 10/04/2013 17:01:49
    Salve,
    in una applicazione ho cercato di disabilitare le commandbars: codice
    Dim Cbar As CommandBar
    For Each Cbar In Application.CommandBars
    Cbar.Enabled = False
    Da allora quando apro un file excel QUALUNQUE il tasto destro del mouse non mi da piu' accesso al pop-up menu.
    Devo eseguire una procdura identica con attributo True (vedi sotto) e il tasto destro funziona di nuovo.
    In tutte le altre applicazioni Office il tasto destro ha un comportamento normale.
    Qualcuno ha un idea ?
            Cbar.Enabled = True
  • di HarryBosch data: 10/04/2013 19:53:27
    Dovresti eventualmente, disabilitare il comando all'apertura del file:
    Private Sub Workbook_Open()
    e riabilitarlo prima della chiusura:
    Cbar.Enabled = True
  • di Vecchio Frac data: 11/04/2013 10:20:07
    Ma è davvero molto strano.
    Ho fatto anch'io delle prove, tutto normale finchè quella sessione di Excel è aperta, tutte le barre e i menu contestuali sono disabilitati. Chiudendo Excel e riavviandolo però tutto torna normalmente disponibile.
  • di HarryBosch data: 11/04/2013 18:54:01
    Veramente strano. Anch'io non riscontro nessun problema nel riabilitare la barra all'uscita del file reimpostando a True tutti i comandi.
