molti If consecutivi
  • molti If consecutivi
    di gagen (utente non iscritto) data: 16/05/2013 22:01:02
    ragazzi datemi una mano perchè proprio non ci arrivo
    con l'aiuto anche di vecchio frac ho messo su un bel file che lavora molto bene. ora vorrei incrementarlo con una userform in cui inserire dei valori in alcune textbox e combobox per fare una ricerca in un foglio e copiare le righe trovate in un altro foglio
    c'è una combobox obbligatoria, mentre gli altri valori possono essere inseriti oppure no e in mix tra loro.
    il codice sotto funziona per ogni singolo caso (che per convenienza ho diviso dai puntini. ovviamente la su non funge), ma a me serve che la sub analizzi tutte le possibilità, fermandosi quando una di esse è trovata oppure no restituendo un messaggio
    per esempio
    inserisco 4 parametri (primo codice): li trova: esegue il comando for: si chiude la sub con il messaggio "Ricerca ok" di fine sub
    inserisco 4 parametri (primo codice): non li trova oppure ne trova solo 2 o solo 3: si chiude la sub con il messaggio "Nessun record trovato inserire parametri diversi o in meno"
    inserisco 2 parametri (quarto, sesto, settimo codice): la sub dovrebbe scorrere tutte le possibili combinazioni di codice scritto e se trova la condizione o non la trova restituire gli stessi messaggi di sopra
    grazie come sempre
    Dim N1 As String, n2 As String, n3 As String
    Dim N4 As String, n5 As Integer
    Dim Ro As Integer
    Set sha = Worksheets("archivio")
    N1 = TextBox1.Text
    n2 = TextBox2.Text
    n3 = ComboBox1.Value
    N4 = ComboBox2.Value
    n5 = ComboBox4.Value
    Ro = 2
    Set shr = Worksheets("ricerca")
    shr.Activate
    shr.Range("A2:V3000").ClearContents
    If n3 = "" Then
    MsgBox ("ATTENZIONE CAMPO UFFICIO OBBLIGATORIO"), vbCritical
    If N1 <> "" And n2 <> "" Then
    MsgBox ("ATTENZIONE   SCEGLIRE SOLO UN NOME")
    If N1 <> "" Or n2 <> "" And N4 <> "" And n5 <> "" Then 'primo codice = uff + nc1 o nc2 + ind + zona
        For Each c In sha.Range("g:g")
            If c.Value = "" Then Exit For
            If c.Value = n3 And c.Offset(, -2) = N1 And c.Offset(, 1) = N4 And c.Offset(, 4) = n5 Then
            Range(c.Offset(0, -6), c.Offset(0, 16)).Copy
            shr.Cells(Ro, 1).Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            Ro = Ro + 1
        Next c
            If c.Value = n3 And c.Offset(, -1) = n2 And c.Offset(, 1) = N4 And c.Offset(, 4) = n5 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
    If N1 <> "" Or n2 <> "" And N4 <> "" And n5 = "" Then  'secondo codice = uff + nc1 o nc2 + ind
            If c.Value = n3 And c.Offset(, -2) = N1 And c.Offset(, 1) = N4 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
            If c.Value = n3 And c.Offset(, -1) = n2 And c.Offset(, 1) = N4 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
    If N1 <> "" Or n2 <> "" And N4 = "" And n5 <> "" Then   'terzo codice: uff + nc1 o nc2 + zona
            If c.Value = n3 And c.Offset(, -2) = N1 And c.Offset(, 4) = n5 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
            If c.Value = n3 And c.Offset(, -1) = n2 And c.Offset(, 4) = n5 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
    If N1 <> "" Or n2 <> "" And N4 = "" And n5 = "" Then   'quarto codice = uff + nc1 o nc2
            If c.Value = n3 And c.Offset(, -2) = N1 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
            If c.Value = n3 And c.Offset(, -1) = n2 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
    If N1 = "" And n2 = "" And N4 <> "" And n5 <> "" Then   'quinto codice: uff  + ind + zona
            If c.Value = n3 And c.Offset(, 1) = N4 And c.Offset(, 4) = n5 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
    If N1 = "" And n2 = "" And N4 <> "" And n5 = "" Then   'sesto codice: uff  + ind
            If c.Value = n3 And c.Offset(, 1) = N4 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
    If N1 = "" And n2 = "" And N4 = "" And n5 <> "" Then    'settimo codice: uff + zona
            If c.Value = n3 And c.Offset(, 4) = n5 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
    If N1 = "" And n2 = "" And N4 = "" And n5 = "" Then       ' ottavo codice: solo uff
            If c.Value = n3 Then
            Ro = Ro + 1
        Next c
    If shr.Range("a2") <> "" Then
        MsgBox "Ricerca ok" & vbLf & "scegli il numero del reclamo o apri pagina ricerca"
        ComboBox3.RowSource = "ricerca!a2:a1500"
        Dim risp As Integer
        risp = MsgBox("Nessun record trovato" & vbLf & "inserire parametri diversi o in meno")
        shr.Activate
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 16/05/2013 22:41:05
    Ciao gagen, se ho capito bene vorresti semplificare eliminando gli IF, una soluzione ci sarebbe, utilizzare il Select Case.
    Ciao Max
  • di Vecchio Frac data: 18/05/2013 14:14:19
    Per gestire i parametri, se non ricordo male, esiste anche IsMissing.
    Altrimenti basta studiare bene il meccanismo di Select Case, come ha già ben detto mabolsie, se tutti i campi interessati sono sempre solo N1, N2, N4 e N5.
  • di gagen (utente non iscritto) data: 19/05/2013 11:33:41
    scusate se vi rispondo solo ora ma ho problemi di rete.
    intanto nella mia ignoranza con il codice (vi prego non ridete!!!!) sotto funziona a metà, perchè se i parametri inseriti siano essi 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 sono corretti, la sub è ok.
    Se invece uno di essi e sbagliato, quindi non presente nella riga cercata, invece di uscirmi SUBITO il messaggio
    ("Nessun record trovato" & vbLf & "inserire parametri diversi o in meno") di fine sub, mi esce lo stesso la ricerca ok con i rimanenti parametri trovati, per varie volte fino a quando non arriva alla fine della sub ed esce il messaggio giusto.
    Bisognerebbe solo far uscire subito il messaggio giusto se non tutti i parametri sono corretti.
    I campi interessati sono sempre i soliti. Si può fare facile con il Select Case? Devo capire prima cosa è poi come funziona. Mi ci metterò......... se mi date qualche dritta vi ringrazio
    Dim N4 As String, n5 As String, n6 As String
    Dim Ro As Integer
    N1 = TextBox1.Text
    n2 = TextBox2.Text
    Ro = 2
    shr.Activate
    If n3 = "" Then
    If N1 <> "" Or n2 <> "" And N4 <> "" And n5 <> "" Then 'uff + nc1 o nc2 + ind + zona
            Range(c.Offset(0, -6), c.Offset(0, 15)).Copy
            Ro = Ro + 1
        Next c
            Ro = Ro + 1
        Next c
    GoTo 100
    If N1 <> "" Or n2 <> "" And N4 <> "" And n5 = "" Then  'uff + nc1 o nc2 + ind
            Ro = Ro + 1
        Next c
            Ro = Ro + 1
        Next c
    GoTo 110
    If N1 <> "" Or n2 <> "" And N4 = "" And n5 <> "" Then   'uff + nc1 o nc2 + zona
            Ro = Ro + 1
        Next c
            Ro = Ro + 1
        Next c
    GoTo 120
    If N1 <> "" Or n2 <> "" And N4 = "" And n5 = "" Then   'uff + nc1 o nc2
            Ro = Ro + 1
        Next c
            Ro = Ro + 1
        Next c
    GoTo 130
    If N1 = "" And n2 = "" And N4 <> "" And n5 <> "" Then   'uff  + ind + zona
            Ro = Ro + 1
        Next c
    GoTo 140
    If N1 = "" And n2 = "" And N4 <> "" And n5 = "" Then   'uff  + ind
            Ro = Ro + 1
        Next c
    GoTo 150
    If N1 = "" And n2 = "" And N4 = "" And n5 <> "" Then    'uff + zona
            Ro = Ro + 1
        Next c
    GoTo 160
            Ro = Ro + 1
        Next c
    GoTo 170
    GoTo 10
    GoTo 20
    GoTo 30
    GoTo 40
    GoTo 50
    GoTo 60
    GoTo 70
      Dim risp As Integer
  • post precedente errato
    di gagen data: 19/05/2013 12:01:11
    VI CHIEDO VERAMENTE SCUSA ma non so come correggere il post precedente e quindi ne invio un altro
    il codice prima non è quello che avevo fatto (chissà dove è finito..... tra le mille prove!!) e quindi non fa quello che dicevo.
    tornerò a lavorarci con un po' di calma
    scusate ancora
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 20/05/2013 18:31:14
    non puoi allegare il file al fine di farci capire cosa vuoi fare, magari qualcuno ha una soluzione più semplice.
