macro visulizza immagini
  • macro visulizza immagini
    di Michele (utente non iscritto) data: 18/11/2016 10:32:59
    devo creare un listino che visualizza l'immagine corrispondente al codice a barre.
    la macro che ho inserito funziona solo digitando o copiando un codice a barre per volta, non funziona se si incollano più codici insieme.
        Dim rng As Range
        Dim shp As Shape
        Dim bln As Boolean
        Set rng = Me.Range("A2:A3500")
        If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
            If Target.Value <> "" Then
                For Each shp In Me.Shapes
                    If shp.Top = Target.Offset(0, 7).Top Then
                        If shp.Left = Target.Offset(0, 7).Left Then
                            shp.Delete
                ActiveSheet.Pictures.Insert( _
                    ThisWorkbook.Path & "Immagini" & _
                        Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, [Articoli], 7, 0)).Select
                Selection.Top = Target.Offset(0, 7).Top
                Selection.Left = Target.Offset(0, 7).Left
                            shp.Delete
        Target.Select
        Set rng = Nothing
  • di Luca73 data: 18/11/2016 11:19:37
    Prova a modificare così
        Dim rng As Range
        Dim shp As Shape
        Dim bln As Boolean
        Dim TargetRed As Range
            'If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
            For Each TargetRed In Target
            If TargetRed.Value <> "" Then
                    If shp.Top = TargetRed.Offset(0, 7).Top Then
                        If shp.Left = TargetRed.Offset(0, 7).Left Then
                            shp.Delete
                        Application.WorksheetFunction.VLookup(TargetRed.Value, [Articoli], 7, 0)).Select
                Selection.Top = TargetRed.Offset(0, 7).Top
                Selection.Left = TargetRed.Offset(0, 7).Left
                            shp.Delete
        Next TargetRed
        Target.Select
        Set rng = Nothing
  • di patel data: 18/11/2016 11:24:23
    la macro è nata per funzionare così, forse preferisci avere un pulsante che che inserisce le immagini dopo aver completato la colonna A ?
  • di Michele (utente non iscritto) data: 18/11/2016 15:50:20
    la soluzione indicata da Luca sembra funzionare.
    Patel potrebbe interessarmi anche la tua soluzione.
  • di patel data: 19/11/2016 10:19:40
    prova questa selezionando in colonna A i nomi delle immagini da inserire
    Sub immagini()
        Dim rng As Range
        Dim shp As Shape
        Dim bln As Boolean
        For Each TargetRed In Selection
                For Each shp In ActiveSheet.Shapes
                            shp.Delete
                            shp.Delete
        Next TargetRed
  • di Michele (utente non iscritto) data: 21/11/2016 21:40:10
    Patel, la soluzione proposta non funziona.
  • di patel data: 22/11/2016 08:43:18
    allega un file con i dati e spiega bene cosa vuoi ottenere, il file già allegato è vuoto
  • di mb data: 22/11/2016 10:02:26
    Ciao Michele e ciao Patel a me funziona
    ti allego il file utilizzato con i tuoi dati
  • di Michele (utente non iscritto) data: 23/11/2016 18:57:17
    Il file allegato da mb funziona, così come la soluzione indicata da Luca73.
    Per Patel allego il file ordine cliente e la cartella contenente le immagini.
    Nel foglio articoli del file ordine cliente sono elencati degli articoli con barcode, descrizioni varie, prezzo e nome delle immagini contenute nella cartella apposita.
    Voglio ottenere la visualizzazione delle immagini relative agli articoli nella colonna H del foglio ordine del file ordine cliente se copio contemporaneamente i codici ean nella colonna A del foglio ordine del file ordine cliente.
  • di patel data: 23/11/2016 20:21:51
    a me il problema sembra già risolto da Luca73, non capisco perché sei interessato ad una soluzione diversa
  • di Michele (utente non iscritto) data: 24/11/2016 10:44:02
    Patel semplicemente perchè tu avevi proposto una soluzione diversa. In ogni caso grazie.
  • di patel data: 24/11/2016 11:31:32
    comunque io ho testato sul tuo allegato la macro che avevo postato e funziona perfettamente, naturalmente occorre eliminare quella di luca73, non possono coesistere ed eliminare tutti gli option explicit perché ci sono variabili non dichiarate
