inserimento righe tabella textbox
  • inserimento righe tabella textbox
    di Andrea (utente non iscritto) data: 29/11/2012 17:17:57
    Buonasera a tutti. Volevo sapere se fosse possibile realizzare questa cosa che ho in mente da un po.
    Ho una tabella con 11 colonne e più di 300 righe. Successivamente, su un altro foglio, ho creato una tabella, dove le righe hanno lo stesso nome delle colonne del foglio precedente e sono affiancate da una texbox dove all'interno posso editare i dati già inseriti nel foglio precedente. La mia domanda è questa... E' possibile creare una macro che faccia quest operazione in modo automatico per tutte le righe della tabella? Magari rinominando il foglio con il nome della prima cella.
    Spero di essere stato chiaro
    Grazie, Andrea.
  • di Vecchio Frac data: 29/11/2012 20:57:03
    Non è chiaro. Ma sono io che sono stanchino :)
    Che bisogno c'è di scomodare delle textbox sul foglio? le celle non ti bastano?
    Comunque in linea di massima se si può fare a mano si può fare anche in automatico.
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 30/11/2012 09:41:06
    Le texbox le ho usate per rendere un tantino più carina la visione. Effettivamente oltre a questo non le utilizzo per nient altro. Solo che ormai ho creato già un po di fogli e non vorrei ricominciare da capo Se è possibile ti invio il file in modo da poter capire meglio quello di cui ho bisogno.
  • di HarryBosch data: 30/11/2012 11:34:37
    Più che inviare, allega il file alla discussione così gli diamo un'occhiata
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 30/11/2012 12:57:38
    Vorrei inserire i file del foglio 1, nella tabella del foglio 2 magari rinominando il foglio con il cognome nome giusto.
    In più si è aggiunto un altro problemino. Quel campo di ricerca che c'è nel file mi consente correttamente, di cercare il nome di un foglio. Il problema è che non di tutti i fogli ricordo il nome completo di inserimento. Quello che volevo sapere è se fosse possibile, nel momento dell 'inserimento del nome, avere un suggerimento di tutti gli altri nomi simili inseriti. Ad esempi inserendo la parola Andrea mi escano tutti gli Andrea caricati.
    Grazie per la disponibilità, Andrea.
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 03/12/2012 11:56:14
    Continuo a provare ma niente non riesco. Se potete consigliarmi una buona guida,magari stampabile, di VBA mi metto a studiare giuro Comunque ho notato di aver dimenticato di inserire il codice della ComboBox1 lo scrivo giù :
        If ComboBox1 = "" Then Exit Sub
        Sheets(ComboBox1.Value).Select
    Private Sub ComboBox2_DropButtonClick()
        Dim foglio As Worksheet
        ComboBox2.Clear
        For Each foglio In Worksheets
            If foglio.Name <> ActiveSheet.Name Then
                ComboBox2.AddItem foglio.Name
    Private Sub ComboBox2_Change()
        Dim t As Boolean
        If ComboBox2 = "" Then Exit Sub
             If UCase(ComboBox2.Value) = foglio.Name Then
                t = True
                Exit For
        If t = True Then
            Sheets(ComboBox2.Value).Select
            ComboBox2.Value = ""
  • di HarryBosch data: 04/12/2012 08:23:13
    Ho dato un'occhiata al file. Alcune considerazioni:
    - non è che vuoi ricreare un foglio per ogni nominativo, vero? La scheda che hai preparato con le textbox, si potrebbe popolare in base al nominativo che sceglierai dall'elenco a discesa.
    - questa combobox, non sarebbe più pratica se messa nello stesso foglio delle textbox?
    Vedi esempio molto veloce che ti ho allegato sulla base del tuo, da rivedere e sistemare in base alle esigenze
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 04/12/2012 09:10:42
    Ciao HarryBosch, si io stavo creando un foglio per ogni nominativo, è inutile dire che la tua soluzione è perfetta per la mia esigenza, mi va benissimo! unica richiesta se sei a conoscenza di qualche metodo per renderla visivamente più carina e se esiste un metodo che consenta la previsione del testo, cioè scrivendo il nome Antonio, sia possibile scegliere avere un suggerimento dei due cognomi.
    Grazie veramente, Andrea
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 04/12/2012 09:19:25
    Preciso, ho visto che esiste già una previsione, il problema si pone solo quando ci sono due persone, una salvata con il nome Antonio Cognome, l'altra come Dr. Antonio Cognome, se è complicata come cosa lascio stare e la tengo così, già avete fatto tanto non voglio approfittare Grazie.
