inserimento righe sopra cella posizione
  • inserimento righe sopra cella posizione
    di marxitpa data: 30/10/2016 09:10:29
    Ho l' esigenza di creare una macro che mi faccia inserire una riga vuota sopra la cella dove ho posizionato il mouse.
    di marxitpa data: 30/10/2016 09:31:26
    Con la macro indicata riesco ad inserire una riga vuota sopra la cella dove ho posizionato il mouse.
    Chiedo ... come fare per riportare nelle prime 4 celle il contenuto delle 4 celle della riga di sotto
    Sub InserimentoRiga()
    Dim Y As Variant
    Y = ActiveCell.Row  'con la variabile Y reperiamo il numero di riga della cella ora attiva
    Worksheets("foglio1").Select
    Rows(Y).Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Set X = Nothing
    Set Y = Nothing
  • di patel data: 30/10/2016 10:56:02
    allega un file di esempio con i dati ed il risultato desiderato
  • di marxitpa data: 30/10/2016 12:13:16
    ho da inserire l'elenco degli aderenti ...
    Per evitare di fare tutti i passaggi manualmente (riscrivere i dati delle prime 4 colonne) vorrei:
    * posizionarmi sulla linea con l'indirizzo che mi interessa;
    * con la macro che già c'è inserire una riga sotto;
    * copiare le prime 4 celle dalla riga di partenza nella nuova riga.
  • di Albatros54 data: 30/10/2016 14:25:31
    Se ho capito,prova il codice sotto.
        Dim Y As Variant
        Worksheets("generale").Select
        ActiveCell.Resize(, 5).Copy
        Set X = Nothing
        Set Y = Nothing
  • di marxitpa data: 30/10/2016 16:09:03
    ho allegata una immagine con descrizione richiesta.
  • di marxitpa data: 31/10/2016 04:16:31
    fatto, anche se in modo ... 'tortuoso'
    Public Sub aggiungi_riga_sotto()
    x = ActiveCell.Row
    ' Y = ActiveCell.Column
    k = x + 1
    ' in AA1 e AA2 faccio memorizzare numero riga selezionata e successiva
    Range("AA1") = Str(x)
    Range("AA2") = Str(k)
    ActiveCell.Offset(1).EntireRow.insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrAbove
    ActiveCell.EntireRow.Copy
    ActiveCell.Offset(1).EntireRow.PasteSpecial xlPasteFormats
    ' indico dove scrivere le coordinate per copiare ed incollare
    Dim a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, b5 As String
    a1 = Range("AB1")
    b1 = Range("AB2")
    a2 = Range("AC1")
    b2 = Range("AC2")
    a3 = Range("AD1")
    b3 = Range("AD2")
    a4 = Range("AE1")
    b4 = Range("AE2")
    b5 = Range("AF2")
    ' si dovrebbe creare un ciclo ... ci proverò ! (per ora mi accontento)
        Range(a1).Select
        Selection.Copy
        Range(b1).Select
        ActiveSheet.Paste
        Range(a2).Select
        Selection.Copy
        Range(b2).Select
        ActiveSheet.Paste
        Range(a3).Select
        Selection.Copy
        Range(b3).Select
        ActiveSheet.Paste
        Range(a4).Select
        Selection.Copy
        Range(b4).Select
        ActiveSheet.Paste
        Range(b5).Select
