iniziali in maiuscolo
  • iniziali in maiuscolo
    di Mauro (utente non iscritto) data: 15/01/2013 14:09:30
    Ciao a tutti, il codice sotto riportato è esatto, ho il bisogno di inserire nella cella [A3] il nome e il cognome con le lettere iniziali in maiuscolo, è possibile, se si come?
    Ringrazio in anticipo
    Mauro
    Sub Inordinealfabetico()
        Foglio3.Rows("3:3").Insert Shift:=xlDown
        Foglio1.Activate
        With Foglio3
            .[A3] = [C22]
            .[B3] = [C24]
            .[C3] = [C26]
            .[D3] = [C6]
        [C22:C26].ClearContents
        Foglio3.Activate
        [A2].CurrentRegion.Sort Key1:=[A1], Header:=xlYes
        Foglio1.Activate
    di Mauro (utente non iscritto) data: 15/01/2013 14:11:49
    Mauro
        Foglio1.Activate
        With Foglio3
            .[A3] = [C22]
            .[B3] = [C24]
            .[C3] = [C26]
            .[D3] = [C6]
        Foglio3.Activate
        Foglio1.Activate
  • di HarryBosch data: 15/01/2013 15:31:57
    C'è anche un'apposita funzione sul foglio di lavoro che fa proprio questo, ovvero converte tutta la stringa con l'iniziale in maiuscolo (e il resto in minuscolo):
    =MAIUSC.INIZ(A3)
    che tradotta in vba diventa:
    [a3] = WorksheetFunction.Proper([a3])
  • di HarryBosch data: 15/01/2013 15:33:36
    Per essere precisi, la funzione converte la prima lettera di ciascuna parola contenuta nella stringa.
    di Mauro (utente non iscritto) data: 15/01/2013 15:58:00
    Perfetto, e se tra una parola e l'altra 1 spazio solo? in vba
    Mauro
  • di HarryBosch data: 15/01/2013 16:01:40
    In che senso? Ogni spazio o più, distanzia le parole, quindi per ciascuna di esse contenuta nella stringa, verrà convertita con l'iniziale in maiuscolo.
    Se nella cella ho scritto haRRy bosCH
    il risultato sarà Harry Bosch
    di Mauro (utente non iscritto) data: 15/01/2013 16:08:57
    Può succedere a volte di inserire più spazi tra una parola e l'altra, quindi in questo caso corregge a uno spazio.
  • di HarryBosch data: 15/01/2013 16:41:24
    Se dovessimo togliere gli spazi iniziali e/o finali ci sarebbero delle funzioni già pronte. Ma se gli spazi da togliere sono tra le parole, mi sa che l'unica soluzione è quella di passare tutta la stringa con un ciclo. Magari in partenza usiamo lo split per dividere ogni parola per poi concatenarla con un solo spazio.
    stringa = Split([a3], " ")
    For i = 0 To UBound(stringa)
    [a3] = Trim([a3] & " " & stringa(i))
    di Mauro (utente non iscritto) data: 15/01/2013 16:55:18
    Perfetto Grazie
    Mauro
  • di Vecchio Frac data: 15/01/2013 19:04:32
    Fornisco una mia interpretazione... la prima dovrebbe essere mostruosamente inefficiente in termini di cicli del processore (usa un ciclo Do...Loop) ma ha il vantaggio di non utilizzare alcuna variabile d'appoggio; la seconda è mostruosamente efficiente e rapida ma crea un nuovo oggetto in memoria (ultimamente sto giocando con le potentissime "espressioni regolari"), con quel che comporta.
    Function trim_inner_spaces(s As String) As String
        Do Until InStr(s, "  ") = 0
            s = Replace(s, "  ", " ")
        Loop
        trim_inner_spaces = Trim(s)
    Function trim_inner_spaces_with_regex(s As String) As String
    Dim re As Object
        Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
        re.Global = True
        re.Pattern = "s{2,}"
        trim_inner_spaces_with_regex = re.Replace(s, " ")
