importare tabella da excel
di bonzo1971 (utente non iscritto) data: 19/06/2013 21:53:08
Sono un newbye Ho un problema con il codice VBA per importare i dati da una tabella in Access file excel. Utilizzando Office 2010, ma il lancio del codice mi da un errore:
Errore di run-time -2147217865 (80040e37) motore di database Microsoft Access non riesce a trovare l'oggetto 'INCONTRI $ A1:I108468.
Assicurarsi che l'oggetto esista e che il nome e il percorso digitato sia corretto.
la tabella "Incontri" esiste nel mio file excel e contiene i dati. lo stesso codice l'ho usato per impoortare per altri fogli senza problemi e dati sono stati inseriti nella tabella di access.
la variabile stringa che viene apssata al codice contiene questo ( e non ci vedo errori!):
INSERT INTO INCONTRI ([Static_ID], [stage_id], [Stagione], [Numero], [dati], [Ora], [Stato], [Venue_ID], [Serie A]) SELECT * FROM [Excel 12.0; HDR = YES ; DATABASE = C:. Users Admin Desktop prova xml.xlsm] [INCONTRI $ A1: I108468]
se fosse necessario vi posso mandare via email i files per capire l'errore dove so trova!
Sto impazzendo nel capire dove si trova l'errore per favore aiutatemi!!!
Grazie in anticipo a tutte le persone che vorranno darmi una mano a capire dove sbaglio.
Saluti
Vincenzo
Sub EXPORT2ACCESS()
Dim ultimariga As Long
Dim ultimacolonna As Integer
Dim foglio, finesel As String
strCon = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:TOTALBETTOTALBET_XML_DB.accdb"
dbWb = Application.ActiveWorkbook.FullName
For i = 1 To 4
ultimariga = Sheets(i).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ultimacolonna = Sheets(i).Cells(1, Sheets(i).Columns.Count).End(xlToLeft).Column
finesel = Application.ConvertFormula("R" & ultimariga & "C" & ultimacolonna, xlR1C1, xlA1, toAbsolute:=xlRelative)
foglio = Application.Sheets(i).Name
Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Dim cmd As ADODB.Command
dsh = "[" & Application.Sheets(i).Name & "$A1:" & finesel & "]"
cn.Open strCon
Set cmd = New ADODB.Command
cmd.CommandType = adCmdText
cmd.CommandText = "Delete * from " & foglio
cmd.ActiveConnection = cn.ConnectionString
cmd.Execute
With Sheets(i)
For x = 1 To ultimacolonna
campo = "[" & .Cells(1, x).Value & "]"
If x = 1 Then
stringa = campo
stringa = stringa & ", " & campo
Next x
''Insert into a table called
strsql = "INSERT INTO " & foglio & "(" & stringa & ") "
strsql = strsql & "SELECT * FROM [Excel 12.0;HDR=YES;DATABASE=" & dbWb & "]." & dsh
Debug.Print strsql
''Execute the statement
cn.Execute strsql
di Vecchio Frac data: 21/06/2013 10:04:23
cit. "la tabella "Incontri" esiste nel mio file excel"
---> Dovrebbe esistere un *foglio* con quel nome ("incontri"), non una tabella (supponenedo che tu volessi parlare di range con nome definito).
di bonzo1971 (utente non iscritto) data: 22/06/2013 09:18:12
il probelma l'ho individuato.
Excel non esporta verso access + di 65.536 righe alla volta......
Dovorò riscrivere il codice.....
Grazie a tutti comunque
di Vecchio Frac data: 22/06/2013 15:20:53
Allora sposta il problema da Excel a Access.
Dovrebbe esserci un metodo di DoCmd che potrebbe aiutarti: .TransferSpreadsheet (consulta la Guida con F1).
di bonzo1971 (utente non iscritto) data: 22/06/2013 18:20:15
infatti stavo facendo propio questo in access il limite non esiste...
Grazie per il consiglio.
Vincenzo
