immagini da elenco
  • immagini da elenco
    di lucaferrolf data: 25/07/2013 09:10:54
    avrei un problema da esporre, ho il file in allegato dove da foglio 1 seleziono dall'elenco il nome immagine che poi mi compare sul foglio 2.
    Il mio problema è che non riesco ad espandere l'elenco, quindi se aggiungo immagini alla cartella non mi si aggiunge all'elenco e vorrei anche riuscire ad aumentare il carattere dell'elenco.
    Grazie.
  • di paolomath data: 25/07/2013 09:20:27
    Mi sa che manca l'allegato...
  • di lucaferrolf (utente non iscritto) data: 25/07/2013 09:37:52
    ALLEGATO FILE, HO DOVUTO ELIMINARE TUTTO PER LA DIMENSIONE.
  • di HarryBosch data: 25/07/2013 16:27:56
    Ho guardato velocemente il file. Senza entrare nel merito delle routine, mi viene da dire:
    - quando inserisci nuove immagini all'interno della cartella specifica (indicata nella variabile percorso), devi dare un Refresh della Sub nomi_immagini: in questo modo il file si aggiorna con i nuovi nomi-immagini inseriti in tal percorso
    - per quanto riguarda il carattere delle celle con "selezione da elenco" non è possibile aumentare il carattere dell'elenco stesso, perché non ha una proprietà come per le Combobox ad esempio; l'unico modo è quello di aumentare lo zoom del foglio stesso, con lo svantaggio di ingrandire tutto il resto del foglio (che puoi sempre riadattare riducendo i caratteri)
  • di lucaferrolf data: 25/07/2013 17:27:07
    Tento e ti faccio sapere, per fare il refresh entro nel visual basic ??
  • di lucaferrolf data: 25/07/2013 17:51:20
    purtroppo continuo ad avere 12 voci in elenco ma ho 1 immagini nella cartella, ci sono delle limitazioni o regole per i nomi files ?!?
  • di lucaferrolf (utente non iscritto) data: 25/07/2013 17:54:31
    purtroppo continuo ad avere 12 voci in elenco ma ho 13 immagini nella cartella, ci sono delle limitazioni o regole per i nomi files ?!?
  • di HarryBosch data: 25/07/2013 18:00:06
    Si, devono essere file di tipo:
    jpg, jpeg, gif, wmf
    tutto il resto non viene letto.
    Controlla se il percorso della cartella non sia stato modificato, altrimenti va adattato:
    percorso = "\SERVERCommercialeconferma ordineCONFERMA ORDINE VBAComandi Bassi"
    Per attivare la macro mi sembra di capire che hai già fatto; tra i vari modi:
    - o direttamente dal'editor vba, ti posizioni sulla routine e premi F5
    - oppure direttamente dal foglio -->scheda Sviluppo -->Macro --> selezioni la routine interessata ed Esegui
  • di lucaferrolf (utente non iscritto) data: 25/07/2013 18:04:10
    Ho risolto grazie, non capisco ancora perche ma ho salvato la 13° immagine come gif e la vedo, come jpg piu di 12 non compaiono....
  • di HarryBosch data: 25/07/2013 20:48:59
    Secondo me è solo da sistemare il range di caricamento dei dati e farlo partire dalla prima riga.
    Nella sub nomi_immagini che si trova nel modulo1 prova a sostituire la dichiarazione:
    i = 0
    che si trova quasi all'inizio, subito dopo il ciclo For, con
    i = 1
