gruppa in excel
  • gruppa in excel
    di gugluca (utente non iscritto) data: 23/01/2014 19:26:49
    ho più file tutti strutturati ugualmente con un foglio solo alimentato e 2 colonne, la colonna A con dei nomi e la colonna B con dei valori.
    Vorrei trovare una macro che generasse un nuovo file con la somma raggruppata per la colonna A di tutti i valori della colonna B di tutti i file.
    Ho provato a creare una macro, ma è macchinosa e lenta in tutti i passaggi (soprattutto per il metodo che ho trovato per gruppare).
    Vi riporto sotto il codice
    Qualcuno sa come posso migliorare il tutto, eventualmente cambiando completamente metodo?
    Grazie in anticipo
    Buona serata
    Luca
    Sub inserisci_transazioni()
    Dim risposta
    Dim file_calc, foglio_calc, file_temp, foglio_temp
    Dim i, k, fine, valore As Long
    Dim lRow As Long
    Dim ItemRow1, ItemRow2 As String
    Dim lengthRow1, lengthRow2 As String
    Set file_calc = Workbooks("Transazioni per servizio.xlsm")
    Set foglio_calc = file_calc.Worksheets("DB")
    foglio_calc.Activate
    Rows("2:1048000").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Selection.ClearContents
        risposta = vbYes
        While risposta = vbYes
            risposta = MsgBox("Vuoi caricare un altro mese?", vbYesNo, "seleziona file")
            If risposta = vbYes Then
            Percorso = Excel.Application.GetOpenFilename("File Excel (*.xlsx; *.xls), *.xlsx; *.xls", , "Selezionare il file Excel CPU", "Apri", "False")
            Workbooks.Open Filename:=Percorso
            Set file_temp = Workbooks(ActiveWorkbook.Name)
            Set foglio_temp = file_temp.Worksheets(ActiveSheet.Name)
            fine = foglio_temp.Range("a1048576").End(xlUp).Row
            inizio = foglio_calc.Range("a1048576").End(xlUp).Row
            i = fine
            k = inizio + 1
            While i > 1
            foglio_calc.Cells(k, 1) = foglio_temp.Cells(i, 5)
            foglio_calc.Cells(k, 2) = foglio_temp.Cells(i, 7)
            i = i - 1
            k = k + 1
            Wend
            file_temp.Close (no)
        Wend
    Cells.Select
    Selection.Sort _
            Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, _
            Header:=xlYes, OrderCustom:=1, _
            MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
            DataOption1:=xlSortNormal
        lRow = 2
        fine = foglio_calc.Range("a1048576").End(xlUp).Row
        Do While (Cells(lRow, 1) <> "") < fine
            ItemRow1 = Cells(lRow, "A")
            ItemRow2 = Cells(lRow + 1, "A")
            If ((ItemRow1 = ItemRow2)) Then
                Cells(lRow, "B") = Cells(lRow, "B") + Cells(lRow + 1, "B")
                Rows(lRow + 1).Delete
                lRow = lRow + 1
        Loop
  • di patel data: 23/01/2014 20:36:03
    sarebbe meglio allegare un file di esempio con anche il risultato desiderato
  • di gugluca (utente non iscritto) data: 24/01/2014 08:37:20
    ho allegato 2 file (fileA e fileB) con ciascuno nel primo foglio una tabella identica.
    Ho allegato anche il 'file finale' con una tabella nel primo foglio che somma e raggruppa per 'NOME' le altre due tabelle dei fileA e fileB.
    In sostanza la macro che ho creato prevede che il file finale sia esistente, pulisce la tabella finale, richiede l'apertura dei file excel (i fileA e fileB) che possono essere molti, inserisce accodandoli nel file finale tutti i dati (nella macro chiamato DB).
    Nell'ultima parte, la macro che ho creato, per raggruppare i NOMI sommando i VALORI, ordina per NOMI e somma i VALORI eliminando i NOMI (in modo da raggrupparli).
    Non sapevo come fare una query sql che mi avrebbe aiutato molto, del tipo: SELECT NOMI, SUM(VALORI) AS VALORI FROM TABELLA_FINALE GROUP BY NOMI. Inserendo i valori nello stesso foglio del file finale (eliminando i valori contenuti nella tabella del file finale e lasciando solo i valori derivanti dal risultato della query).
    Il processo svolto con la mia macro è molto macchinoso e contorto.
    Una volta salvato i fileA e fileB (ed altri dello stesso tipo) nello stesso percorso, la cosa ideale sarebbe far in modo che la macro apra tutti i file della cartella, e senza neanche copiarli accodandoli in un altro file, riporti direttamente in un nuovo file (del tipo file finale) il risultato che voglio ottenere.
    Spero di essermi spiegato meglio.
    Grazie ancora per l'aiuto
    Luca
  • di Grograman data: 24/01/2014 10:33:42
    Ti ho allegato un file di eempio "filefinale2" con un codice che prevede di avere tutti e 3 i file che hai allegato tu aperti contemporaneamente (cioè, il finale 2 e A + B )
    Sarebbe da personalizzare con nomi dei file ed eventuali percorsi, ma ora di meglio non posso fare!
    Occhio ai nomi, hai degli spazi dopo alcuni nomi.
  • di Grograman data: 24/01/2014 10:34:01
    Sub Nomesub()
      Dim wb As Workbook, wbA As Workbook, wbB As Workbook
      Dim ws As Worksheet, wsA As Worksheet, wsB As Worksheet
      Dim x As Long, y As Long
      Dim oPvtCch As PivotCache
      Dim oPvtTbl As PivotTable
      Dim ptField As PivotField
      Dim ptItem As PivotItem
      Dim rngDati As Range
      'DA MODIFICARE SUI NOMI DEI FILE E PREVEDERE DI APRIRLI, ORA PREVEDE DI AVERE LE 3 CARTELLE APERTE CONTEMPORANEAMENTE
      Set wb = ThisWorkbook
      Set ws = wb.Worksheets.Add
      Set wbA = Application.Workbooks("fileA.xlsx")
      Set wsA = wbA.Worksheets(1)
      Set wbB = Application.Workbooks("fileB.xlsx")
      Set wsB = wbB.Worksheets(1)
      'COPIO COLONNE CELLE A:B DI FILE A NEL FILE FINALE
      x = wsA.Range("A" & wsA.Rows.Count).End(xlUp).Row
      wsA.Range("A1:B" & x).Copy ws.Cells(1, 1)
      'COPIO COLONNE CELLE A:B DI FILE B NEL FILE FINALE
      y = wsB.Range("A" & wsB.Rows.Count).End(xlUp).Row
      wsB.Range("A2:B" & x).Copy ws.Cells(x + 1, 1)
      'PIVOTTIZZO I DATI ACCODATI
      x = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
      Set rngDati = ws.Range("a1:b" & x)
      Set oPvtCch = ws.Parent.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=rngDati)
      Set oPvtTbl = oPvtCch.CreatePivotTable(ws.Cells(2, 5))
      With oPvtTbl
        .RowAxisLayout xlOutlineRow
        .Name = ws.Name
        .PivotFields(1).Orientation = xlRowField
        .PivotFields(1).Position = 1
        .AddDataField .PivotFields(2), "Totale", xlSum
      Set ws = Nothing
      Set wb = Nothing
      Set wbA = Nothing
      Set wsA = Nothing
      Set wbB = Nothing
      Set wsB = Nothing
      Set rngDati = Nothing
      Set oPvtCch = Nothing
      Set oPvtTbl = Nothing
  • di Grograman data: 24/01/2014 10:34:58
    Nella copia dal file B ho lasciato la X, invece ci vuole una Y!
      wsB.Range("A2:B" & y).Copy ws.Cells(x + 1, 1)
  • di Grograman data: 24/01/2014 10:44:07
    Per gli spazi in modo brutale:
      rngDati.Columns(1).Replace What:=" ", Replacement:=""
  • di gugluca (utente non iscritto) data: 24/01/2014 12:24:18
    grazie per la risposta e per la soluzione.
    Unica cosa, non c'è la possibilità di evitare l'uso della Pivot, risolvendo con una query sql, impostando la tabella creata nel file finale (nel foglio ws)?
  • di gugluca (utente non iscritto) data: 24/01/2014 12:39:05
    Inoltre la macro, nella riga sotto riportata mi riporta questo errore: 'tipo non corrispondente'
    Ho provata a girarla con circa 30.000 righe e funziona.
    Con 400.000 righe come ho nel complesso mi esce fuori l'errore.
    Eppure i dati sono omogenei..
      Set oPvtCch = foglio_calc.Parent.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=rngDati)
  • di Grograman data: 24/01/2014 12:57:09
    Intanto che cerco di capire come renderla più leggibile, prova così:
    Per le 400.000 righe invece prova a modificare
    SourceData:=rngDati
    in
    SourceData:=rngDati.address
    Sub Nomesub()
      With oPvtTbl
        .Name = ws.Name
      'PROVIAMO CON MSQUERY
      With ws.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:="ODBC;DSN=Excel Files;DBQ=" & wb.FullName & ";DefaultDir=" & wb.Path & ";DriverId=1046;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;" _
        , Destination:=ws.Cells(2, 8)).QueryTable
        .CommandText = Array("SELECT `" & ws.Name & "$`.NOMI, Sum(`" & ws.Name & "$`.VALORI) AS 'VALORI'" & Chr(13) & "" & Chr(10) & _
        "FROM `" & ws.Name & "$` `" & ws.Name & "$`" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "GROUP BY `" & ws.Name & "$`.NOMI")
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .PreserveColumnInfo = True
        .ListObject.DisplayName = ws.Name
      Set ws = Nothing
      Set wb = Nothing
      Set wbA = Nothing
      Set wsA = Nothing
      Set wbB = Nothing
      Set wsB = Nothing
  • di Grograman data: 24/01/2014 13:05:19
    Ok non sarà il massimo della bellezza, ma dovrebbe funzionare!
      With ws.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:="ODBC;DSN=Excel Files;DBQ=" & wb.FullName & _
        .CommandText = "SELECT `" & ws.Name & "$`.NOMI, Sum(`" & ws.Name & "$`.VALORI) AS VALORI" & Chr(13) _
              & "" & "FROM `" & ws.Name & "$` `" & ws.Name & "$`" & Chr(13) & "" & "GROUP BY `" & ws.Name & "$`.NOMI"
        .RowNumbers = False
        .RefreshStyle = xlOverwriteCells 'messo overwrite qualora volessi usare sempre lo stesso foglio
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
  • di Grograman data: 24/01/2014 13:10:23
    Così mi funziona anche su 6-700k righe, ma non ho guardato se sia più rapida la pivot o la query:
    Sub Nomesub()
      Set oPvtCch = ws.Parent.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=rngDati.Address)
      With oPvtTbl
        .Name = ws.Name
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
      Set ws = Nothing
      Set wb = Nothing
      Set wbA = Nothing
      Set wsA = Nothing
      Set wbB = Nothing
      Set wsB = Nothing
  • di gugluca (utente non iscritto) data: 24/01/2014 14:31:36
    ora la pivot funziona alla grande (ed è praticamente istantanea anche con 400k righe)!!
    Per quanto riguarda il 2° modo, quello con la query e collegamento ODBC, mi esce fuori un 'errore generale di ODBC'.
    Non so se ho qualche riferimento da inserire che mi perdo..
    Grazie di tutto
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 24/01/2014 15:13:38
    E allora vai di pivot che la query un pò ci mette (parliamo sempre di 7-8 secondi....).
    Per l'errore qulla query non saprei, come dicevono non sono il mio forte, magari vedendolo da te qualche ragno caverei dal buco, ma così non ho idea di cosa possa essere!
  • di gugluca (utente non iscritto) data: 17/02/2014 09:40:24
    Grazie ancora per i consigli
    Luca
