formattazione automatica a capo
  • formattazione automatica a capo
    di Pietro (utente non iscritto) data: 20/04/2013 20:28:54
    Ciao ragazzi,
    volevo chiedervi se è possibile questa cosa:
    all'interno di una cella ho una descrizione lunga (es: serratura di sicurezza, doppio braccio, coprifilo, angolare).
    Se nella cella tutta la descrizione non ci va vorrei che automaticamente la cella si aggiorni automaticamente (come se facessi "Formato/Celle/Allineamento/Al Centro) e mi mostri tutto il contenuto.
    E' possibile fare una cosa del genere?
    Grazie.
  • di totygno71 data: 20/04/2013 22:55:24
    si
    tasto dx sulla cella
    scheda "allineamento"
    spunta "testo a capo"
    di Pietro (utente non iscritto) data: 21/04/2013 06:43:25
    ...........intendevo da codice..........almeno quello lo so fare
  • di totygno71 data: 21/04/2013 10:53:47
    O_o
    Bhauauau non avevo capito...
    Sorry ^_^
    cellachetipare.WrapText = True
  • di Vecchio Frac data: 21/04/2013 18:38:41
    Ti serve impostare la proprietà WrapText del range interessato a True; se in A1 hai il testo lungo:
    [A1].WrapText = True
    porterà il testo a capo mantenendo la colonna della larghezza attuale e aumentando l'altezza della riga.
  • di totygno71 data: 21/04/2013 20:57:46
    VF che fai mi copi le risposte per fare bella figura???
  • di Vecchio Frac data: 21/04/2013 21:12:57
    ^_^
    di Pietro (utente non iscritto) data: 21/04/2013 21:30:33
    Ok, mi fa a capo ma la visualizzazione non è corretta.
    Devo muovere io allungare la cella in modo che si possa vedere perfettamente.
  • di Zasso data: 21/04/2013 21:49:28
    Se si parla sempre della cella A, prova ad aggiungere questo codice alla fine
    [A:A].EntireColumn.AutoFit
  • di Vecchio Frac data: 21/04/2013 22:41:37
    cit. " Devo muovere io allungare la cella in modo che si possa vedere perfettamente."
    ---> Ma allora ci sono celle unite da qualche parte nella colonna. Il comando WrapText adatta automaticamente l'altezza della riga per mostrare tutto il contenuto (Excel 2003), ma se ci sono celle unite nella colonna interessata, compresa la cella interessata, questo effetto non avviene.
    Non sono sicuro purtroppo che Autofit risolva il problema :(
