file riepilogo da più files
di andreaxg1 data: 23/10/2014 08:55:31
Salve, avrei bisogno di un aiuto, credo che serva una macro. In una stessa cartella ho N files e vorrei creare un file "riepilogo" con i dati di tutti gli altri files, che hanno tutti una stessa struttura ma numero di righe variabili. Intanto allego i files di esempio. Le mie esigenze quali sono?
1. che, come vedete, nel file "riepilogo" ci siano riassunti i dati di tutti i files della cartella
2. che il file "riepilogo" si modifichi quando modifico qualsiasi dato di un qualsiasi file della cartella e quando aggiungerò nuovi files
3. che nella prima colonna del file "riepilogo", come vedete, appaia il nome del file
Per ora grazie e a presto
di lepat (utente non iscritto) data: 23/10/2014 09:49:24
credo che il punto 2 sia un po' troppo ambizioso, a meno che tu ogni tanto, quando vuoi aggiornare, lanci la macro
di andreaxg1 data: 23/10/2014 10:01:02
Infatti temevo che l'aggiornamento in tempo reale fosse quasi impossibile, quindi ci sto anche a fare che lancio la macro e si aggiorna il tutto, l'importante è che non succeda che ogni volta che lancio la macro si moltiplichino i dati, cioè quelli vecchi rimangono e si aggiungono i nuovi, o meglio ogni volta cancella tutto e ricopia tutto
di lepat (utente non iscritto) data: 23/10/2014 13:07:52
non mi è chiara la tua ultima richiesta
di andreaxg1 (utente non iscritto) data: 23/10/2014 13:24:56
cerco di chiarire. Capisco che l'aggiornamento in tempo reale è impossibile e mi va bene lanciare ogni volta la macro
di lepat (utente non iscritto) data: 23/10/2014 17:39:37
prova questa macro, con tutti i file nella stessa cartella
Sub BigMerge()
Set destWB = ActiveWorkbook
Dim DestCell As Range
mfolder = ThisWorkbook.Path & ""
strFile = Dir(mfolder & "*.xls")
Do While strFile <> ""
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=mfolder & strFile, ReadOnly:=True)
With Sheets(1)
LR = destWB.Sheets(1).Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
.UsedRange.Copy
destWB.Sheets(1).Cells(LR, 1).PasteSpecial xlPasteFormats
destWB.Sheets(1).Cells(LR, 1).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
wb.Close savechanges:=False
strFile = Dir
Loop
di lepat (utente non iscritto) data: 23/10/2014 19:27:34
se li vuoi in ordine devi utilizzare nomi del tipo MAG 1 - 2 2014 e non MAG 1 - feb 2014
se elimini gli spazi è meglio.
