excel non riconosce un carattere
  • excel non riconosce un carattere
    di orbok (utente non iscritto) data: 28/04/2014 13:27:22
    ciao ragazzi ho un problema, penso stupido, ma non essendo troppo pratico chiedo a voi
    ho creato una macro
    excel non riesce a leggere questo carattere č ed esce c questo nei msgbox
    mentre nelle imput box mi esce è
    come posso risolvere?
    grazie in anticipo
  • di nichicanta (utente non iscritto) data: 28/04/2014 17:16:11
    Allega il file oppure la macro creata al fien di poterti aiutare.
  • di orbok (utente non iscritto) data: 28/04/2014 18:14:35
    ecco qua
    Sub prova()
    Dim a As Integer
    Dim i As Integer
    Dim dimmi As Integer
    Dim b As String
    If Columns("b:b").EntireColumn.Hidden = False Then
    Columns("b:b").EntireColumn.Hidden = True
    a = InputBox("inserire numero ultima riga")
    For i = 1 To 10
    Cells(i, 5) = CInt(Int(((a - 10) * Rnd()) + 1))
    For r = 1 To 10
    Cells((r + 10), 5) = a + 1 - r
    For i = 1 To 10
    dimmi = MsgBox(Cells(Cells(i + 10, 5), 2) & " vuol dire " & Cells(Cells(i + 10, 5), 1))
    MsgBox ("pronto per iniziare?")
    For i = 1 To 20
    b = InputBox("come si dice " & Cells(Cells(i, 5), 1))
    If b <> Cells(Cells(i, 5), 2) Then
    MsgBox (" no " & Cells(Cells(i, 5), 1) & " si dice " & Cells(Cells(i, 5), 2))
    MsgBox (" Tutto da capo!")
    i = 1
    If b = "basta" Then
    MsgBox ("ci riproviamo dopo")
    i = 20
    If Columns("b:b").EntireColumn.Hidden = True Then
  • di Vecchio Frac data: 29/04/2014 09:13:51
    E' un problema di mappa dei caratteri e caratteri Unicode.
    Non credo che Msgbox di VBA possa gestire caratteri oltre il codice 255 (la codifica dipende anche dal tuo sistema). VBA converte in ANSI tutte le stringhe.
    Inoltre, nemmeno l'editor di VBA (il VBIDE) processa i caratteri Unicode e quindi non li vedrai rappresentati nè in immediata nè nell'editor di codice.
    Forse ci si può arrivare usando qualche API. Ma la vedo tortuosa :)
    Public Declare Function MessageBoxU Lib "user32" Alias "MessageBoxW" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As Long, ByVal lpCaption As Long, ByVal wType As Long) As Long
    Sub test()
    Dim s As String
        s = "test for letter " & ChrW(269)
        MessageBoxU 0, StrPtr(s), StrPtr("test"), 0
