do until matrice celle
di martina (utente non iscritto) data: 26/11/2012 14:28:59
ok grazie,ho risolto con un Until+funzione count
di Vecchio Frac data: 26/11/2012 15:13:50
Non dovevi cominciare una nuova discussione, ma fare una "nuova risposta" a quella precedente.
Riporto qui per comodità la soluzione che ritengo migliore:
if worksheetfunction.CountA(Range("a194:e218")) = 0 Then msgbox "Il range desiderato è vuoto!"
Come vedi, non c'è nessun bisogno di utilizzare Do...Until, basta un'istruzione sola.
di martina (utente non iscritto) data: 26/11/2012 12:37:07
Salve ho un problema...ho impostato un ciclo do-loop che però si deve fermare quando tutte le celle di una matrice siano vuote...per scrivere questo ho provato
do until range("a194:e218")=""
o range("a194:e218").value=""
ma niente...ho sempre un errore di sintassi :(( Qualche aiuto?
di Vecchio Frac data: 26/11/2012 14:02:00
Un Range non ha un valore.
Hanno un valore le singole celle di quel Range.
Devi quindi ciclare con For Each e verificare che le celle siano vuote:
Function e_vuoto(r As Range)
Dim cella As Range
For Each cella In r
If Trim(cella) <> "" Then
e_vuoto = False
Exit Function
e_vuoto = True
E la richiami così:
if e_vuoto( Range("a194:e218") ) then msgbox "Il range desiderato è vuoto!"
Ma io ti consiglio di spazzare via questo codice e di utilizzare una comoda funzione del foglio di lavoro:
