dA EXCEL A TABELLA ACCESS
di CARRERA data: 30/08/2012 17:10:07
Buona giornata a tutti!!!
Mi rivolgo a Voi (super esperti ) per risolvere un quesito.
E menomale che ci siete...
Allora, in un foglio ho un elenco A ( Colonne A-E ;Elenco B ( Colonne H-AN)
Vorrei trasferire in una tabella di access solo quelle colonne riguardanti l'elenco A ( Colonne A - F ) ma che abbiano nella colonna F :"non trovato).
Ringrazio coloro che vorranno aiutarmi.
di CARRERA data: 30/08/2012 17:12:20
fILE ESEMPIO IN ALLEGATO.
di CARRERA data: 30/08/2012 17:16:08
di Vecchio Frac data: 30/08/2012 19:24:53
L'export va fatto necessariamente via automazione?
Se è un'operazione sporadica, puoi farlo a mano quando ti serve:
- fai un filtro automatico nella colonna VERIFICA impostando la condizione che ti serve, quindi copia e incolla (a mano) nella tabella Access di destinazione
Se l'operazione è periodica, considera l'ipotesi di utilizzare Excel come base dati esterna all'applicazione Access (io l'ho fatto in qualche progettino). Praticamente non devi esportare nulla e conservi la abse dati in Excel modificabile come sempre, usi Access solo come comoda interfaccia utente per le ricerche e la produzine di report (innegabilmente migliore).
Se si desidera migrare ad Access (perchè non vedo l'utilità di mantenere due basi dati distinte, ti incasina la sincronizzazione dei dati), forse è bene importare direttamente tutto Excel e continuare lo sviluppo in Access.
Se invece si desidera proprio quello che hai chiesto, basta pensarci su un attimo: puoi fare l'import da Excel ad Access o da Access verso Excel, in entrambi i casi serve aprire una connessione alla base dati originale, leggere tutti i recordset e quindi trasferirli (scriverli) nella tabella di destinazione. Consiglio di referenziare DAO 3.61 e cominciare a leggersi OpenDatabase e Recordset. In Access esistono poi comode istruzioni tipo TransferDatabase, che servono appunto a importare dati anche specificamente da Excel, ma approfondiamo se serve altrimenti ci dilunghiamo :)
p.s. Excel versione...? visto che l'ho aperto senza difficoltà, presumo Excel 2003.
