copia link dinamici
  • copia link dinamici
    di fragovic (utente non iscritto) data: 28/01/2013 12:21:15
    Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto:
    ho un file di excel che ha una colonna che contiene dei link ipertestuali a
    pagine web. Questo file lo aggiorno tramite macro e si aggiornano anche i link della colonna.
    Supponendo che i link li abbia nella colonna L come faccio a visualizzarli e copiarli anche nella
    colonna N mantenendo attivi i link?
    Con un semplice =LX dove X è il numero di riga copia solo il testo...
    edit: ovviamente non posso usare copia/incolla perchè mi serve la possibilita'
    di avere i link dinamici...
    Ho trovato una macro in rete ma non va, sarebbe questa:
    Sub EsportaLink()
    For Each cella In Selection.Cells
    iperlink = ""
    With Sheets("foglio2").Cells(cella.Row, 1)
    If cella.Value = "" Then
    If cella.Hyperlinks.Count <> 0 Then
    iperlink = cella.Hyperlinks(1).Address
    .Hyperlinks.Add Anchor:=Sheets("foglio2").Cells(cella.Row, 1),
    Address:=iperlink, TextToDisplay:=cella.Value
    .Value = cella.Value
    .Hyperlinks.Delete
    Grazie a tutti!
  • Connessione ODBC VBA Access
    di gugluca (utente non iscritto) data: 28/01/2013 12:30:48
    sto provando a creare tre connessioni tramite ODBC in VBA di Access.
    Ho provato a seguire la guida in linea, ma con scarso successo.
    Riporto il codice che ho scritto (lanciandolo però si pianta subito)..
    Cosa sbaglio?
    Grazie in anticipo
    Luca
    Sub connetti
    Dim ConnA As ADODB.Connection
    Dim ConnB As ADODB.Connection
    Dim ConnC As ADODB.Connection
    Set ConnA = New ADODB.Connection
        ConnA.ConnectionString = "Data Source='DATABASE1';" & _
            "User ID='USER'; Password='PASSWORD';"
        ConnA.ConnectionTimeout = 30
        ConnA.Open
    Set ConnB= New ADODB.Connection
        ConnBConnectionString = "Data Source='DATABASE2;" & _
        ConnBConnectionTimeout = 30
        ConnBOpen
    Set ConnC= New ADODB.Connection
        ConnCConnectionString = "Data Source='DATABASE3;" & _
        ConnCConnectionTimeout = 30
        ConnCOpen
    .... altro codice..
    End sub
  • di HarryBosch data: 28/01/2013 12:56:39
    @Gugluca
    hai continuato una discussione aperta da altro utente.
    Devi aprire un nuovo thread, Grazie
  • di HarryBosch data: 28/01/2013 12:58:26
    @ fragovic
    I link sono lungo la colonna L; un semplice copia e incolla non riporta i link dove vuoi?
    Tipo il codice sotto...
    Sub copia()
           Sheets("foglio2").Range("L1:L" & [counta(L:L)]).Copy Sheets("foglio2").[N1]
    di fragovic (utente non iscritto) data: 28/01/2013 13:10:35
    Ciao e grazie della risposta.
    Si, la copia della colonna funziona, il problema è che quando aggiorno il foglio non si aggiornano i link della colonna che copio.
  • di HarryBosch data: 29/01/2013 18:11:50
    Ma i link che non diventano tali, sono quelli della colonna L (ovvero quando li importi) o quelli della colonna N (ovvero dopo la copia)?
    Se nella colonna L hai già impostato i link, quando copi, essi si riportano anche nella colonna N.
    Se invece il problema è antecedente, allora dovresti scorrere la colonna L, trasformare le stringhe in link e quindi copiarli in altra colonna.
    Sub copia()
        Dim link As Range
        For Each link In Sheets("foglio1").Range("L1:L" & [counta(L:L)])
            link.Hyperlinks.Add Anchor:=link, Address:=link.Value
        Sheets("foglio1").Range("L1:L" & [counta(L:L)]).Copy Sheets("foglio1").[n1]
