conversione in numero
  • conversione in numero
    di morpheus (utente non iscritto) data: 13/01/2015 00:13:17
    ciao a tutti avrei un nuovo quesito da porre...
    ...dalla mia textbox che ho chiamato costo (frmFatturazione.Costo) vado
    ad inserire dei valori numerici che scrivo nella colonna E
    partendo da E2 del foglio costi il problema si pone nel momento
    in cui la formula dovrebbe sommare i vari dati di tutta la colonna E
    ma excel mi dice che e formattato come text e non come numero.
    come faccio a dichiarare che il valore della textbox costo e un integer
    e non string???? P.s. mi succede lo stesso quando inserisco la data.
    grazie a tutti per tutto l' aiutooooooooooooooo!!!!!!!!
     Sheets("costi").Select
       'miocosto = frmFatturazione.txtdata
        'Cells(1, 7).Value = miocosto
          Dim miocosto As Integer
           Set fc = Worksheets("costi").Columns("A").Find(what:="")
           Range(fc.Address).Select
           miariga = Selection.Row
           miocosto = Selection.Row
           Range("a" & miariga).Value = frmFatturazione.txtdata
           Range("C" & miariga).Value = frmFatturazione.CmbIncaricatoDE
           Range("E" & miocosto).Value = frmFatturazione.Costo
           Call Ord_costi
        Sheets("archivio").Select
  • di lepat (utente non iscritto) data: 13/01/2015 07:38:45
    textbox contiene testo, lo dice il nome, per convertire in numero o data
    h t t p://msdn.microsoft.com/it-it/library/s2dy91zy.aspx
