controllo presenza file
  • controllo presenza file
    di nichicanta (utente non iscritto) data: 17/04/2013 14:52:01
    Amici del forum sono riuscito in parte a risolvere la mia problematica, vorrei che fossero confrontati (due elenchi di file con stessa estensione e stesso nome) che si trovano uno in un range di celle sul foglio di lavoro attivo e l'altro in una cartella chiamata con un nome a piacere, al fine di essere avvertiti dei file che non sono presenti nella cartella dove vengono salvati, in formato pdf i file in argomento).
    Vi saluto e Vi ringrazio
    Sub elencoFile()
    Dim percorso As String, tipo As String, fileDaTrovare As String, elenco As String
    Dim elencoFile As String
    percorso = "C:Documents and SettingsxxxxxDesktopOTTOBRE 2012" '<=== da cambiare ovviamente
    tipo = "*.pdf"
    fileDaTrovare = percorso & tipo ' qui potresti anche mettere il nome file con estensione
    If Dir(fileDaTrovare) = "" Then
    MsgBox "File: " & fileDaTrovare & " (non presenti)"
    fileDaTrovare = Dir(percorso & tipo)
    Do While fileDaTrovare <> ""
    If fileDaTrovare <> "" Then
    MsgBox ("Trovato " & fileDaTrovare)
    fileDaTrovare = Dir
    Loop
    MsgBox (fileDaTrovare)
  • di Vecchio Frac data: 19/04/2013 18:41:19
    Abbiamo già risolto in passato problemi di confronto tra elenchi,m prova a fare una ricerca nelle discussioni.
  • di nichicanta (utente non iscritto) data: 20/04/2013 17:19:46
    Grazie Vecchio Frac provo e ti faccio sapere.
