confronto valori colonna
  • confronto valori colonna
    di Andrea_Ricci data: 10/07/2013 11:22:06
    Buongiorno a tutti,avrei la necessita di confrontare due sheet (A e B) con dati diversi che hanno due colonne in comune; alla fine devo generare un terzo sheet in cui se trovo corrispondenza devo scrivere i record dello sheet A per esempio e un quarto sheet dove dcrivere i record che non corrispondono.
    Mi potete cortesemente dare una mano?
  • di Textomb data: 10/07/2013 12:22:34
    in questi casi conviene sempre allegare un file di esempio.
    Così chi volessi scrivere una routine per il tuo caso specifcio, lo fa in accordo con il tipo di dati reali.
  • di Andrea_Ricci (utente non iscritto) data: 10/07/2013 12:35:08
    grazie della risposta, ho allegato due file mil.xls e rub.xls quello che vorrei cercare di fare è tener aggiornato mil.xsl con i nuovi dati di rub.xls quindi vorrei creare un nuovo sheet (con le stesse colonne di mil.xls) che se trovo un nome,cognome e citta uguali nei due file files mi prende il record di mil.xls in più mi deve prendere anche i record di rub.xls che corrispondono alla citta in questione(in questo caso milano) che risultano nuovi ingressi perchè non ci sono dentro mil.xls
