concatenare celle
  • S.o.s macro :)
    di Michele (utente non iscritto) data: 13/10/2009
    Buongiorno a tutti. ho una tabella excel di cui vi riporto qui sotto i dati:
    a1="nome"
    b1="classe"
    a2=piero
    a3=maria
    a4=carlo
    a5=pina
    a6=franco
    a7=angela
    b2=1
    b3=1
    b4=1
    b5=2
    b6=2
    b7=2
    d2=1
    d4=2
    devo inserire una macro (o una funzione, se la conoscete!) che stampi in sequenza, nella cella e(x), quei nomi della colonna a cui è associato, nella colonna b, lo stesso valore della cella d(x).
    in altre parole, il risultato desiderato è:
    e2=pieromariacarlo
    e4=pinafrancoangela
    non riesco a venirne a capo. potete aiutarmi?
    grazie del vostro tempo in ogni caso
    michele
  • S.o.s macro :)
    a1="nome"
    b1="classe"
    a2=piero
    a3=maria
    a4=carlo
    a5=pina
    a6=franco
    a7=angela
    b2=1
    b3=1
    b4=1
    b5=2
    b6=2
    b7=2
    d2=1
    d4=2
    e2=pieromariacarlo
    e4=pinafrancoangela
    michele
  • Scusate la ripetizione
    Scusate la ripetizione. devo aver dato il comando di invio due volte:)
    michele
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 14/10/2009
    Provala e fa sapere
    bye
    Sub accorpa()
    Set RNG = [a1].Parent.UsedRange
    ultimariga = RNG.Find(What:="*", _
                           After:=RNG.Cells(1), _
                           Lookat:=xlPart, _
                           LookIn:=xlFormulas, _
                           SearchOrder:=xlByRows, _
                           SearchDirection:=xlPrevious, _
                           MatchCase:=False).Row
    For I = 2 To ultimariga
    For h = 2 To ultimariga
    If Range("d" & I) <> "" Then
    If Range("d" & I) = Range("b" & h) Then
    nome = nome & Range("a" & h).Value
    Next h
    Range("e" & I) = nome
    nome = ""
    Next I
  • Quasiperfettoquasiperfetto:)
    di Michele (utente non iscritto) data: 14/10/2009
    Ciao enzo. la macro stampa esattamente quello che vorrei... però due volte!
    e2= ma/mo/mi/ma/mo/mi/
    e4= peterpinopeterpino
    grazie della tua risposta in ogni caso.
    michele
    Io l'ho provato e seguendo l'impostazione del tuo esempio fa quello che avevi chiesto
    in ogni caso ti ho allegato un file (esempio)dove ho inserito i valori nelle celle da te indicate e se fai partire la macro accorpa i nomi come avevi chiesto
    prova e fai sapere
  • Oops...
    Ciao enzo. la colpa è mia. nel file su cui ho testato la macro (che è un pò diverso da quello che ho postato), la tabella veniva ripetuta due volte, sopra e sotto, perciò la macro stampava, da brava, due volte. cancellata la seconda tabella, il problema si è completamente risolto.
    grazie.
    sei stato gentilissimo :)
    michele
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 16/10/2009
    No problem
  • Aiutooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    di Stefano (utente non iscritto) data: 16/11/2009
    Ciao a tutti ho un problema con una macro che non ho fatto io ma serve per per il mio lavoro. trasforma l'importo scritto in cifre in lettere.
    il mio problema è questo tale macro dovrebbe trasformare gli importi in cifre scritti nelle righe da c2 a c51 in importi corrispondenti scritti in lettere nelle righe da d2 a d51.
    purtroppo la macro che ho io lo fa solo per una riga per volta e se provo a farne diverse modificando i dati delle due righe non si memorizzano. volevo chiedere se è possibile inserire una variabile( credo si chiami così) che permetta di ottenere il risultato che desidero per tutte le righe in contemporanea.
    intanto inserisco la macro. se qualcuno mi aiuto diciamo che mi salvo il posto. grazieeeeeeeeee
    Public dator As Variant
    Public lettere As Variant
    Sub conversione()
    Sheets("ELENCO nOMINATIVI").Select
    numa = Range("C3")
    leta = ("D3")
    Select Case Range("C2")
    leta = ("d2")
        dator = numa
        ff = IsNumeric(dator)
        If ff = False Then
          GoTo nexta
            If dator = 0 Then
        Range(leta) = ""
        GoTo nexta
     decix = dator * 100
     dator = Int(dator) * 100
      decim = decix - dator
      If Len(decim) = 1 Then decim = "0" & decim
     valut = "e"
    If decim + 0 > 0 And UCase(valut) <> "E" Then
    MsgBox "Presenti decimali in una richiesta diversa da 'E' (Euro)"
    GoTo nexta
    simbeuro = "€"
     dator = Int(numa)
     calcola
      Range(leta) = lettere
      If decim > 0 Then
      If Len(decim) = 1 Then decim = decim * 10
       Range(leta) = Range(leta) & "/" & decim
       Range(leta) = Range(leta) & "/00"
    nexta:
    Sub calcola()
    lettere = ""
        x = dator
    unita = Array("zero", "uno", "due", "tre", "quattro", "cinque", "sei", "sette", "otto", "nove")
    deci = Array("dieci", "undici", "dodici", "tredici", "quattordici", "quindici", "sedici", "diciasette", "diciotto", "diciannove")
    decine = Array("vuoto", "venti", "trenta", "quaranta", "cinquanta", "sessanta", "settanta", "ottanta", "novanta")
    GoSub Azzera
    'IMPORTI   IN  MILIARDI
    If dator > 999999999 And dator < 1000000000000# Then
    num = dator
    migl = Int(num / 10 ^ 9)
       If migl >= 10 ^ 2 Then
       cent = Int(migl / 10 ^ 2)
        num = migl - cent * 10 ^ 2
        If migl >= 10 And migl <= 99 Then
         num = migl
             If migl >= 10 Then
               dec = Int(num / 10)
               num = num - dec * 10
              unit = num
            If num < 10 Then unit = num
               If migl = 1 Then
                 lettere = lettere & "unmiliardo"
                  unit = 0
                 If migl > 1 And migl <= 9 Then
                lettere = lettere & unita(migl)
              If cent = 1 Then
                 lettere = lettere & "cento"
              ElseIf cent > 1 Then
                lettere = lettere & unita(cent) & "cento"
              If dec = 1 Then
              lettere = lettere & deci(unit)
              unit = 0
           If dec > 1 Then lettere = lettere & decine(dec - 1)
           If (dec > 1 And unit = 1) Or (dec > 1 And unit = 8) Then
              lettere = Mid(lettere, 1, Len(lettere) - 1)
           If unit > 0 Then lettere = lettere & unita(unit)
     dator = dator - migl * 10 ^ 9
     If migl > 1 Then lettere = lettere & "miliardi"
    GoSub Azzera
    'IMPORTI   IN  MILIONI
    If dator > 999999 And dator < 1000000000 Then
    num = dator
    migl = Int(num / 10 ^ 6)
         num = migl
             If migl >= 10 Then
               dec = Int(num / 10)
              unit = num
               If migl = 1 Then
                 lettere = lettere & "unmilione"
                  unit = 0
              If cent = 1 Then
              If dec = 1 Then
              unit = 0
     dator = dator - migl * 10 ^ 6
     If migl > 1 Then lettere = lettere & "milioni"
    GoSub Azzera
    'IMPORTI   IN  MIGLIAIA
    If dator > 999 And dator < 1000000 Then
    num = dator
    migl = Int(num / 10 ^ 3)
         num = migl
             If migl >= 10 Then
               dec = Int(num / 10)
              unit = num
            If migl < 10 Then unit = migl
               If migl = 1 Then
                 lettere = lettere & "mille"
                unit = 0
              If cent = 1 Then
              If dec = 1 Then
              unit = 0
     dator = dator - migl * 10 ^ 3
     If migl > 1 Then lettere = lettere & "mila"
    GoSub Azzera
    'IMPORTI   IN   CENTINAIA
    If dator > 0 And dator <= 999 Then
        num = dator
             If num >= 10 ^ 2 Then
               cent = Int(num / 10 ^ 2)
               num = num - cent * 10 ^ 2
             If num >= 10 Then
               dec = Int(num / 10)
              unit = num
              If cent = 1 Then
              If dec = 1 Then
              unit = 0
           If dec > 1 Then
           If unit > 0 Then
    Azzera:
    cent = 0
    num = 0
    dec = 0
    unit = 0
    migl = 0
    Return
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 17/11/2009
    Prova l'istruzione qui sotto
    fa quello che ti serve e puoi incrementarei valori che ti servono
    fai sapere se .......il posto lo hai salvato
    p.s. prossima volta apri una discussione nuova
    Dim N$(100), M$(100)
    For I = 2 To 51 'QUI PUOI INCREMENTARE LE CELLE 52 100 QUELLO CHE VUOI
    Range("C" & I).Select   'cella col numero da convertire
    Num = ActiveCell.Value
    N$(0) = ""
    N$(1) = "uno"
    N$(2) = "due"
    N$(3) = "tre"
    N$(4) = "quattro"
    N$(5) = "cinque"
    N$(6) = "sei"
    N$(7) = "sette"
    N$(8) = "otto"
    N$(9) = "nove"
    N$(10) = "dieci"
    N$(11) = "undici"
    N$(12) = "dodici"
    N$(13) = "tredici"
    N$(14) = "quattordici"
    N$(15) = "quindici"
    N$(16) = "sedici"
    N$(17) = "diciassette"
    N$(18) = "diciotto"
    N$(19) = "diciannove"
    M$(0) = ""
    M$(2) = "venti"
    M$(3) = "trenta"
    M$(4) = "quaranta"
    M$(5) = "cinquanta"
    M$(6) = "sessanta"
    M$(7) = "settanta"
    M$(8) = "ottanta"
    M$(9) = "novanta"
    M$(10) = "Cento"
    NN$ = LTrim$(Str$(Num))
    If Len(NN$) > 6 Then
    Milioni$ = Left$(NN$, Len(NN$) - 6)
    NN$ = Right$(NN$, 6)
    If Len(NN$) > 3 Then
    Migliaia$ = Left$(NN$, Len(NN$) - 3)
    NN$ = Right$(NN$, 3)
    GoSub Ciclo
    LLL$ = LL$
    NN$ = Migliaia$
    If Migliaia$ = "1" Then
    LLL$ = "mille" + LLL$
    GoSub Ciclo
    If Len(LL$) > o Then LLL$ = LL$ + "mila" + LLL$
    NN$ = Milioni$
    If Milioni$ = "1" Then
    LLL$ = "unmilione" + LLL$
    GoSub Ciclo
    If Len(LL$) > o Then LLL$ = LL$ + "milioni" + LLL$
    Range("D" & I).Select     'cella che riporta la conversione il lettere
    ActiveCell.Value = LLL$
    GoTo Fine
    Ciclo:
    LL$ = ""
    Num0 = Val(NN$)
    If Len(NN$) = 2 Then NN$ = "0" + NN$
    If Len(NN$) = 1 Then NN$ = "00" + NN$
    Num3 = Val(Right$(NN$, 1))
    Num2 = Val(Mid$(NN$, 2, 1))
    Num1 = Val(Left$(NN$, 1))
    If Num0 > 99 Then
    If Num0 > 199 Then LL$ = N$(Num1)
    LL$ = LL$ + "cento"
    If Num2 > 1 Then
    LL$ = LL$ + M$(Num2)
    If Num3 > 0 Then
    If Num3 = 1 Or Num3 = 8 Then LL$ = Left$(LL$, Len(LL$) - 1)
    LL$ = LL$ + N$(Num3)
    If Num2 < 2 Then
    LL$ = LL$ + N$(Num3 + Num2 * 10)
    Return
    Fine:
    Next I
