chiusura di files dallesterno
  • di Grograman data: 02/01/2014 15:56:14
    Non ho capito bene se è la soluzione che ti serve, ma forse ti basta aprire il codice disabilitando gli eventi, e poi riattivarli prima di uscire dalla routine che apre i vari file di cui parli.
    Esempio blando non avendo visto il codice reale:
    Sub apriechiudi()
    Application.EnableEvents = 0 'annulla effetti "workbook open" e  simili
      Dim wb As Workbook
      Set wb = Application.Workbooks.Open("C:ProveContab.xlsm")
      wb.Close vbNo
      Set wb = Nothing
    Application.EnableEvents = 1 'riabilita eventi
  • di passodellupo data: 03/01/2014 14:12:36
    Grazie della risposta.
    con il tuo aiuto sono riuscito.
    di seguito il codice inserito nel primo file, quello principale...
          Dim risposta As Integer
          Dim salva As Boolean
          Dim b As String
          Dim conferma As Integer
          risposta = MsgBox("Salvo tutto e chiudo?", 3)
          Select Case risposta
          Case Is = 2 'risposta ANNULLA
          Cancel = True
          Case Is = 6 'risposta salva tutto
          salva = True ' imposta il salvataggio come si
          GoTo chiudi
          Case Is = 7
           conferma = MsgBox("Chiudo senza salvare?", 4)
            If conferma = 7 Then
            Cancel = True 'conferma no
            Exit Sub 'GoTo fine
            salva = False
            End Select
    chiudi:
            DisplayAlerts = False
            Workbooks("s90.xlsm").Close savechanges:=salva
            For a = 12 To 1 Step -1
            b = Format(a, "00")
            Workbooks(b & ".xlsm").Close savechanges:=salva
            Next a
            If salva = True Then
            Workbooks("00.xlsm").save
            Cancel = False
            DisplayAlerts = True
  • di passodellupo data: 03/01/2014 14:33:48
    Sicuramente, visto che sono assolutamente neofita per quanto riguarda VBA, il codice sarà pieno di errori, soluzioni non ortodosse e giri inutili. L'ultima volta che ho inserito del codice era sul Commodore 64 in BASIC.
    Non mi dispiacerebbe un giudizio e eventuali consigli.
