cerca doppia somma uguale
  • cerca doppia somma uguale
    di pietro1976 (utente non iscritto) data: 11/06/2013 19:30:07
    Ciao, volevo sapere se si poteva ottenere una cosa di questo tipo...
    Ad ogni pressione di un pulsante PLAY, se esiste una una condizione "doppia somma verticale con stesso risultato", con UN SOLO punto in comune SU UNA RIGA, come nell'esempio del file allegato,questa deve essere evidenziata. Non devono essere evidenziate tutti i possibili casi in una sola volta, ma ogni volta che premo il pulsante deve essere evidenziata una combinazione.
    Ringrazio anticipatamente!!
    Pietro
  • di Vecchio Frac data: 11/06/2013 19:53:18
    Carino, il codice, molto smart e pulito... l'hai scritto tu?
    Domanda: da cosa salta fuori il numero 35 ? solo perchè è l'unica combinazione dell'esempio che hai fatto che salta fuori su due colonne entrambe con un valore sulla stessa riga?
    In pratica: restando nell'esempio del tuo file, tu fai la somma 41+12 e ottieni 53, quindi cominci a scandagliare la tabella dalla seconda colonna sommando 80+57, poi 80+64, poi 80+10 e così via... alla fine della seconda colonna confronti il secondo numero della seconda colonna con il terzo (57+64, 57+10) eccetera eccetera, fino a trovare combinazioni della stessa somma ed evidenziando poi solamente quelle che hanno un valore in riga in comune? (sono riuscito a essere contorto...)
    di pietro1976 (utente non iscritto) data: 11/06/2013 20:16:32
    Il 35 è stato scelto proprio per il motivo che tu hai capito!! ci sono situazioni in cui ho anche più somme uguali, ma l'importante è che abbiano una riga in comune...il modo giusto per trovare le varie combinazioni è proprio quello di scandagliare la tabella come hai intuito!!!
    sei riuscito ad essere contorto come me :)
  • di Vecchio Frac data: 11/06/2013 21:04:50
    Ok.
    Per essere chiari: al momento ho alcuni problemi personali e non riesco a seguire tutti come vorrei.
    Inoltre il file è per Excel 2010 e mi tocca utilizzare la macchina virtuale (che al momento sta facendo capricci ed è lentissima).
    Infine il problema è abbastanza complesso da meritare una certa attenzione.
    Comunque è fattibilissimo e non credo neanche che ci voglia troppa magia.
    Quindi: non voglio illuderti promettendoti miracoli o soluzioni tempestive... farò quello che posso appena posso, magari qualcun altro è più veloce di me o ha più tempo libero di me ;)
  • Risposta:
    di pietro1976 (utente non iscritto) data: 11/06/2013 21:22:10
    Grazie...spero che tu (o qualcun'altro) riesca a darmi una mano!! ci conto
