Vba excel confrontare celle
di sasa1993 data: 17/10/2014 15:57:30
Ciao ragazzi sto cercando di fare un programma vba che da una cercando in una colonna piena di codici clienti se ha lo stesso numero va a confrontare in un altra colonna se i due pagamenti si annullano e se questo è vero mi cambia il colore delle caselle, ho cercato di farlo ma é sicuramente pieno di errori mi potreste aiutare grazie mille
Sub Copia_in_base_a_celle()
Dim rng As Range, cella As Range
Dim ng As Range, cella1 As Range
Dim r As Integer
Set rng = [A2].End(xlDown)
For Each cella In rng.Rows
If cella.Rowns(1).Value = cella.Rowns(2).Value Then
Cells(cella.Rowns, 10) = "OK"
di lepat (utente non iscritto) data: 17/10/2014 16:39:19
il tuo codice è per me incomprensibile, spiega nel dettaglio cosa vuoi fare, sei stato troppo vago.
di sasa1993 data: 17/10/2014 16:52:49
Allora ho un foglio excel dove nella colonna A ho il codice cliente ( ogni cliente ha un numero diverso) e nella colonna D ho le fatture e i crediti, il programma dovrebbe vedere il codice cliente e se ci sono delle fatture e crediti che si annullano e segnalarmelo in qualche modo. Ad esempio se nella casella A3 e A6 c'é lo stesso codice cliente il programma deve andare a vedere se gli importi nella casella D3 e D6 si annullano e scrivermi codice cliente e l'importo da qualche altra parte. spero di essermi spiegato bene Grazie mille dell'aiuto
di Lucas87 data: 17/10/2014 17:22:52
Serve un file di prova
di sasa1993 data: 17/10/2014 17:44:36
In che senso serve un file di prova? La macro è per un foglio solo
di Lucas87 data: 17/10/2014 17:55:17
Perchè per creare una macro serve sapere come è strutturato il foglio e come sono disposti i dati.
Potremmo farti centinaia di domande per capirlo e impiegare una settimana oppure potresti allegare il file e far risparmiare a te e soprattutto a noi del tempo.
Se sul file ci sono dei dati sensibili sostituiscili con valori a caso
di sasa1993 data: 20/10/2014 09:36:59
Scusate per il ritardo ma essendo all'estero quando non sono a lavoro non ho internet, io il file ve lo posso mandare ma come faccio ad allegarlo?
Ho tentato di fare un nuovo codice un po più comprensibile e penso di esserci quasi riuscito grazie mille dell'aiuto siete gentilissimi
Sub miasel()
Dim i, n, cont As Integer
cont = Range("A2.End(xlDown)").Rows
For i = 2 To i = cont-1
For n = 3 To n = cont
If Range("A2:end(xldown)").Cells(i).Value = Range("A2:end(xldown)").Cells(n).Value And Range("A4:end(xldown)").Cells(i).Value - Range("A4:end(xldown)").Cells(n).Value = 0 Then
Range("A15:end(xldown)").Cells(i).Value = "00000000"
Next n
End sub |
di Mister_x (utente non iscritto) data: 20/10/2014 11:22:20
come ti ha detto Lucas87, che saluto, serve un tuo file e cosa vuoi fare su questi
per darti un esempio della tua sub() che ai postato
tua
impostazione di End()
cont = Range("A2").End(xlDown).Rows
primo errore riscontrato
uso di for
For i = 2 To cont-1
For n = 3 To cont
nell'If endif altri errori di impostazione
di sasa1993 (utente non iscritto) data: 20/10/2014 11:39:08
Ho aggiunto il file non ho molto capito la tua risposta qualé l'errore di cont che non riesco a capire come scriverlo
di sasa1993 (utente non iscritto) data: 20/10/2014 12:04:23
Ho aggiunto il file giusto si chiama esempio spero che sia chiaro grazie ancora
di Mister_x (utente non iscritto) data: 20/10/2014 14:25:57
dove e' il file???
di sasa1993 (utente non iscritto) data: 20/10/2014 14:34:13
mi sa che non mi fa allegare i files non c'é un altro modo per inviarvelo?
di sasa1993 (utente non iscritto) data: 20/10/2014 14:58:26
Potrei inviarvelo via email scusate se vi assillo ma non capisco che errori ci sono
di Lucas87 data: 20/10/2014 15:05:13
Se non l'hai già fatto prova a creare con i file un archivio .rar o .zip o altri e allegare quello.
Altrimenti puoi usare dei servizi di cloud come dropbox oppure dei siti. Io di solito uso WeTransfer
di sasa1993 (utente non iscritto) data: 20/10/2014 15:12:38
Mi dice che non si possono inserire link io l'ho caricato su dropbox mi serve un email a cui condividerlo
di sasa1993 data: 20/10/2014 15:13:41
http://we.tl/sNdmdBPgEw
di Lucas87 data: 20/10/2014 15:39:56
Ho il file.
Es. Con il codice 2010 le fatture sono 69, 78 e -78.
78 e -78 si annullano...come vuoi che venga indicato?
Colorando le celle o le righe, scrivendo qualcosa da qualche parte?
di sasa1993 data: 20/10/2014 15:41:49
scrivere il numero cliente in altra riga mi sarebbe molto piu comodo cosi potrei filtrarli
di Lucas87 data: 20/10/2014 16:19:24
Altra domanda: nel caso in cui ci fosse ad esempio 30, -8,-8,-14 cosa dovrebbe succedere?
di sasa1993 (utente non iscritto) data: 20/10/2014 16:23:16
No solo somme uguali +15-15 se ci dovesse essere +7+8-15 non dovrebbe fare niente
di sasa1993 (utente non iscritto) data: 20/10/2014 17:00:02
Ma il mio codice VBA é cosi corrotto? :(
di Lucas87 data: 20/10/2014 17:20:47
Prova questo.
Scrive in colonna G, H e I il codice cliente e i valori che si annullano
n = 1
For i = 2 To Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
r = i + 1
Do While Cells(i, 1) = Cells(r, 1)
If Cells(i, 4) + Cells(r, 4) = 0 Then
Cells(n, 7) = Cells(i, 1)
Cells(n, 8) = Cells(i, 4)
Cells(n, 9) = Cells(r, 4)
n = n + 1
r = r + 1
Loop
Next |
di sasa1993 (utente non iscritto) data: 20/10/2014 18:25:00
Grazie mille funziona! Sei stato gentilissmo e bravissimo
