Value variabile da cella excel
  • Value variabile da cella excel
    di Cesco (utente non iscritto) data: 18/10/2009
    Stò cercando di assegnare a due variabili il valore presente in due diverse celle excel con il codice indicato. mentre per le celle della colonna a il valore viene correttamente riportato, per le celle della colonna j non ci riesco e la variabile voce3 rimane vuota.
    in entrambe le colonne sono riportati dei testi.
    Dim righe2 As Integer
    Dim indi As Double
    Dim voce As String
    Dim Voce3 As String
    intColonna = 1
    ActiveWorkbook.Worksheets("Foglio2").Activate
    righe2 = Worksheets("foglio2").UsedRange.Rows.Count
      For indi = 1 To righe2
      voce = Range("A3:A200").Cells(indi, intColonna).Value
      Voce3 = Range("J3:J200").Cells(indi, intColonna).Value
      Next indi
  • di Orion69 (utente non iscritto) data: 20/10/2009
    ammesso che nei due intervalli dalla riga 3 alla riga 200 (delle colonne a e j) non ci sia alcuna cella vuota (""), io proverei a fare in questo modo:
    dim int1 as range
    dim int2 as range
    set int1=range("a3").currentregion
    set int2=range("j3").currentregion
    for x = 1 to int1.rows.count
    voce=int1.cells(x)
    voce3=int2.cells(x)
    next x
    orion
