Utilizzo della stessa userfom
  • Utilizzo della stessa userfom
    di alexps81 data: 11/08/2015 16:07:49
    Salve a tutti, purtroppo nonostante i svariati consigli di Vecchi Frac, non riesco a far in modo di utilizzare la stessa form per vari "CASI". Cioè ho il pulsante REPARTI e NUMERI VARI (probabilmente ce ne saranno degli altri), all'interno di entrambi ci sono i pulsanti NUOVO CONTATTO, MODIFICA CONTATTO e ELIMINA CONTATTO e vorrei che la form3 venisse gestita da entrambi i pulsanti ma chiaramente ognuna del proprio foglio di lavoro.
    Allego file.
    Considerate che i foglio di lavoro sono nascosti e si attivano al click sul pulsante interessato.
  • di Vecchio Frac data: 11/08/2015 16:15:22
    Ciao alex.
    Il file non è scaricabile, riallegalo (magari con un nome più corto e senza caratteri strani).
  • di alexps81 data: 11/08/2015 16:45:48
    Ciao VF meno male che ci sei sempre, facciamo così, vorrei approfittare della tua pazienza e ti chiede un ulteriore aiuto anche su un altra questione.
    Oltre a quello chiesto prima, ti chiederei di darmi una mano anche sul pulsante STAMPA ELENCO TELEFONICO.
    Ovvero al click su di esso si apre una form4 con pulsanti interruttori. E' possibile far si che se si cliccano i pulsanti si salva in pdf l'elenco scelto? Se si seleziona ELENCO TELEFONICO si salva solo ELENCO TLEFONICO, se si seleziona sia ELENCO TELEFONICO che PERSONALE TRASFERITO, si salvano entrambi e cosi per tutti gli altri?
    Allego nuovo file
  • di alexps81 data: 12/08/2015 13:49:55
    Aiutino per favore
  • di Vecchio Frac data: 12/08/2015 16:08:02
    Volentieri, ma oggi ho avuto una giornata movimentata.
    Appena posso mi dedico, solo che invito anche chiunque altro a farlo.
  • di alexps81 data: 12/08/2015 16:12:37
    Ok. grazie
    Cmq il primo quesito l'ho risolto, rimane però il problema della stampa dei vari elenchi
  • di Vecchio Frac data: 12/08/2015 20:20:40
    Descrivi come hai risolto il primo problema. Sono contento che hai ottenuto un risultato. Hai usato la proprietà Tag del form?
    Per la stampa selettiva, devi di volta in volta impostare l'area di stampa e quindi generare il pdf.
  • di alexps81 data: 12/08/2015 20:42:36
    Veramente non ho fatto nulla. Ho solo adattato i nuovi fogli al form esistente (così com'è ca bene). Cmq per il discorso della stampa ho anche fatto qualcosa ma il mio limite è che riesco a far stampare solo un elenco x volta, io vorrei invece che ho l'opportunità di poter stampare in pdf anche tutti gli elenchi contemporaneamente. Tra l'altro con il file che ho aggiornato oggi pomeriggio ho notato che col codiche che avevo scritto ai TOGGLEBUTTON, dopo aver stampato, quando vado a scegliere il foglio appena stampato, tramite il relativo pulsante, il file.va in degub. Credo che sia legato al fatto che ho inserito nel codice la routine che apre e chiude i fogli di lavoro.
    Cmq gli aggiornamenti che ho fatto oggi non cambia la funzionalità del file allegato ieri. Ho fatto solo modifiche estetiche e l'ho arricchito con altri fogli
