Trasposizione Colonne
  • Trasposizione Colonne
    di Michele (utente non iscritto) data: 03/09/2013 16:52:15
    Ciao!
    Ho un foglio di calcolo con dei dati sensibili del cliente ordinati come nel Foglio 1. Quello che vorrei ottenere è un ordinamento come nel Foglio 2. Come posso fare? Grazie per l'aiuto!
  • di Stortyno (utente non iscritto) data: 03/09/2013 18:53:43
    Sai qualcosa di VBA?
  • di Grograman data: 03/09/2013 21:02:15
    Ma soprattutto, quanti dati devi trasporre, avendo un limite di 2^14 colonne puoi trasporre al massimo 2^12 persone!
  • di Michele (utente non iscritto) data: 04/09/2013 08:24:27
    Ciao, grazie per le risposte.
    Ho conoscenze base di VBA. Sono circa 44000 record, ma se la macro è la stessa posso splittare i dati in più fogli e poi mergiare i risultati, visto che dopo mi servono solo in lettura.
    Grazie mille.
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 04/09/2013 09:15:32
    Da provare questo obrobrio, oggi purtroppo non posso starci dietro.
    Non ho capito inoltre se i blocchi da 3 celle + spazio saranno sempre e solo quei 3 nomi, quindi 11.000 blocchetti con quei 4 nomi (e in quel caso potrebbe andar bene) oppure sono blocchetti di 4 righe con nomi non meglio definiti (in questo caso NON va bene).
    Sub Nomesub()
      Dim wb As Workbook
      Dim wsFrom As Worksheet, wsTo As Worksheet
      Dim x As Long, i As Long, n As Long, J As Long
      Dim y As Integer, k As Integer
      Dim strR As String, strL As String
      Set wb = ThisWorkbook
      Set wsFrom = wb.Sheets(1)
      Set wsTo = wb.Sheets(2)
      wsTo.Cells.ClearContents
          With wsFrom
            x = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
            For J = 0 To 3
            i = 0
            k = 0
            n = 0
            y = wsTo.Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
              If y = 2 And wsTo.Cells(1, y - 1) = "" Then y = 1
              For i = J + 1 To x Step 4
                If .Cells(i, 1) <> "" Then
                  k = InStr(1, .Cells(i, 1), ":", vbTextCompare)
                  strR = Trim(Right(.Cells(i, 1), Len(.Cells(i, 1)) - k))
                  strL = Left(.Cells(i, 1), k - 1)
                  n = wsTo.Cells(.Rows.Count, J + 1).End(xlUp).Row + 1
                  If n = 2 And wsTo.Cells(1, y) = "" Then n = 1
                  If n = 1 Then
                    wsTo.Cells(n, y) = strL
                    wsTo.Cells(n + 1, y) = strR
                    wsTo.Cells(n, y) = strR
            Next J
      Set wsFrom = Nothing
      Set wsTo = Nothing
      Set wb = Nothing
  • di Michele (utente non iscritto) data: 04/09/2013 11:39:55
    Ciao e grazie mille,
    saranno sempre e solo quei tre nomi più spazio. Provo subito!
  • di HarryBosch data: 04/09/2013 17:01:15
    Se i nomi son sempre quelli e la stringa da incolonnare si trova sempre dopo il punto e virgola, allora ecco un'alternativa...
    Sub copia_nomi()
        Dim ur As Long, c As Byte
        Dim nomi() As Variant, n As Variant
        Set wsFrom = Sheets("Foglio1")
        Set wsTo = Sheets("Foglio2")
        ur = wsFrom.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        nomi = Array("pippo", "pluto", "paperino")
        With wsFrom
            .Rows(1).Insert Shift:=xlDown
            .[a1] = "Elenco"
            For Each n In nomi
                .Range("a1:a" & ur).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=n & "*"
                c = c + 1
                .Range("a2:a" & ur).Copy wsTo.Cells(2, c)
                wsTo.Columns(c).Replace n & ": ", Replacement:="", LookAt:=xlPart
                wsTo.Cells(1, c) = n
            .[a1].AutoFilter
  • di Michele (utente non iscritto) data: 04/09/2013 18:32:20
    In realtà provando le vostre macro mi sono reso conto che i dati erano sporchi (stringhe vuote dopo i due punti o righe vuote duplicate) per cui le macro mi davano qualche errore. Vedendo la riga in cui si bloccavano sono riuscito a pulire i dati ed ora funziona tutto alla perfezione. Grazie mille!
  • di HarryBosch data: 05/09/2013 00:22:57
    Nel mio esempio le righe vuote non creano problemi. Se dopo il nome non c'è nulla, viene riportato il "nulla".
    Da apporre una piccola correzione alla variabile ur, in quanto ho aggiunto successivamente un'istruzione per l'inserimento dell'intestazione nel foglio1, che serve nell'utilizzo del filtro:
    ur = wsFrom.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    altrimenti l'ultimo valore della colonna non sarà riportato in nessun elenco.
