Text box automatici di Enzo (utente non iscritto) data: 06/05/2009
Ciao a tutti, ho un quesito di questo tipo
in un foglio ho tre colonne
colonna a colonna b e colonna c con dei codici
ora i dati possono variare in quanto posso avere occupate le celle dalla 1 alla 4 (a1b1c1,a2b2c2 etc) come posso avere dalla 1 alla 20 etc
il mio problema e' questo
avendo una userform e richiamandola posso in automatico inserire delle textbox per ogni cella occupata
mi spiego meglio con l'esempio qui sotto
se nel foglio ho questi dati richiamando la userform in automatico mi dovrebbe inserire
una textbox che richiama pippo
una textbox che richiama 1
unatextbox che richiama a
e cosi via
se pero' faccio delle variazioni sul foglio
ossia elimino gamba di legno 4 e d
richiamando la userform dobvrebbe inserirmi solo
tre textbox per ogni cella occupata quindi complessivamente 9 textbox
e' possibile fare tutto cio'
colonna a.........colonna b......colonna c
pippo................1.............a
pluto................2.............b
topolino.............3.............c
gamba di legno.......4.............d
di R (utente non iscritto) data: 06/05/2009
Ciao enzo,
certo si può fare ... ma spiega perchè vuoi farlo e cosa dovrà poi fare l'utente e la form con quei dati
saluti
r
Per motivi di lavoro non posso essere piu' specifico, ti posso solo dire che ho un foglio excel con i dati che ti ho descritto sopra che variano a seconda di una procedura che utilizzo (o aumentano o diminuiscono)
per sveltire poi il mio lavoro volevo inserire quando richiamo una userform questi dati suddivisi in textbox, come ho detto nel mio primo intervento nel forum solo che queste non posso poi prepararle prima nella userform in quanto variano
i dati poi una volta ottenuto devo passarli ad un altra procedura che li elabora
tutto qui (si fa per dire)
molte volte
Se vuoi ho allegato un file di esempio molto banale
Ok ...
1) hai la tua userform con numero di textbox variabile in base alle celle valorizzate ...
2) quando richiami la userform il valore delle celle deve essere riportato nelle textbox
e poi?
chi visualizza la userform che altro deve fare?
cambiare i dati? in questo caso i dati devono poi essere riportati nelle celle?
dalla userform devi passare quegli n valori ad altra procedura?
perchè devi per forza usare una userform con textbox?
fai sapere
di Enzo (utente non iscritto) data: 07/05/2009
Ciao roberto
allora forse avevo inserito un campo in piu'mi spiego meglio
le colonne con le celle valorizzate sono la a e la b ma le textbox richiamate sono sempre tre
una per la cella a1 una per la cella b1 e una per la cella c1 (che mi rimane vuota) in quanto
quando verifico i valori delle prime celle (a e b) se rispettano determinate caratteristiche (questo lo posso sapere solo quando le vedo) devo inserire un valore nella textbox vuota ed andare a inserire il valore nella cella "c" corrispondente
spero di essere stato chiaro
