Testo in Label
  • Testo in Label
    di gargiu data: 12/08/2015 15:25:04
    Ciao a tutti, ho il seguente quesito.
    È possibile tramite VBA gestire il testo in una Label modificandone le caratteristiche al passaggio del mouse, come succede nei siti web, che quando il mouse passa sopra ad un testo a cui é associato un link, questo viene evidenziato in grassetto e sottolineato?
  • di Vecchio Frac data: 12/08/2015 16:07:19
    Sì, devi gestire l'evento MouseMove della Label (e del form per ripristinare l'aspetto della label quando togli il mouse).
  • di gargiu data: 12/08/2015 16:22:11
    Grazie per la risposta... effettivamente ci avevo provato a lavorare con l'evento MouseMove, applicando il codice che vedi sotto, che sarà sicuramente ridicolo, ma non capisco come correggerlo e come applicare oltre alla caratteristica "Underline" anche l'aspetto "Bold".
    Se mi fai qualche esempio di codice....!?!?
    Private Sub Label9_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    Label9.Font.Underline
  • di gargiu data: 12/08/2015 16:33:24
    Un passo avanto l'ho fatto correggendo il codice con l'aggiunta: "... = True".
    Effettivamente il testo vine sottolineato quando passo sopra con il mouse. Però la sottolineatura poi rimane.
    Come correggo il codice per poi togliere la sottolineatura quando il mouse non é più sopra la Label9?
    Label9.Font.Underline = True
  • di Vecchio Frac data: 12/08/2015 20:18:41
    Rileggi quello che ti ho scritto tra parentesi (sapendo che avresti avuto questo problema te lo avevo già suggerito, il modo).
  • di gargiu data: 13/08/2015 07:52:13
    Ho capito grazie, mi era sfuggito il suggerimento.
