Strano avviso ComboBox
  • Strano avviso ComboBox
    di pierof. (utente non iscritto) data: 09/09/2012 12:01:17
    un saluto a tutti da Pierof........
    Quando digito sul traingolino della combobox per effettuare una selzione mi appare questo messaggio:
    "Le risorse del sistema non sono sufficienti per una visualizzazione completa"
    Per fare una percentuale questo messaggio appare tre volte su quattro tentativi di selezione,ed è abbbastanza antipatico e mi fà perdere tempo.
    Sembra quasi un problema di pressione del click del mouse, ma così non è inquanto la macro la faccio girare su tre postazioni diverse in diverse reti.
    Qualcuno sà darmi qualche indicazione senza che vi riporti tutto il codice del progetto che è un p'ò lunghetto e richiama anche parecchie macro .......saluti pierof.
  • di Vecchio Frac data: 09/09/2012 13:41:41
    Di che sistema operativo stiamo parlando? Linux o Winzozz?
    E la combo è in una userform? i dati sono caricati da codice?
    E per curiosità, quanti elementi sono caricati, ogni volta, nella combo?
    E quanti altri programmi sono aperti contemporaneamente?
  • di pierof. (utente non iscritto) data: 09/09/2012 16:55:50
    Allora Vecchio Frac,
    Rispondo alle tue domande:
    r:WinXP-zozz
    r:La combo è in una userform
    r:I dati sono caricati da codice (RowSource da elenco in altro foglio stessa sw)
    r:Al momento al massimo 15 elementi,altro particolare, a secondo di quale optionbutton è selezionato, ce ne sono quattro, la combobox carica elementi diversi che reperisce sempre in una lista nel foglio cui prima;
    r:Oltre ai programmi del SO la sessione giornaliera di IE;
    Se le risposte non sono esaurienti chiedi altre info, grazie in anticipo per i vs.suggerimenti un saluto a tutti da Pierof.
  • di Vecchio Frac data: 09/09/2012 19:16:43
    Spesso Windows ti lascia brancolare nel buio per giorni con un errore oscuro, e magari è solo un driver da aggiornare :)
    Magari il pc ha poca memoria, il file di swap non ce la fa, il file è troppo grande o ci sono in precedenza allocazioni di oggetti in memoria che non vengoino settate a Nothing nel modo corretto.
    Generalmente si dice che devi avere almeno una memoria di 5 volte la dimensione del file libera per poterlo usare.
    Googlando scopri che alcuni consigliano di cancellare le impostazioni personalizzate di excel, altri segnalano incompatibilità con alcuni plug-in che portano al problema. Driver obsoleti pososno appendere applicazioni che non vengono chiuse in modo corretto.
    Se spegni e riaccendi hai lo stesso problema?
    Lo riscontri solo con questo file?
    In task manager quali sono i componenti che attualmente succhiano più memoria?
    Come vedi si va a tentativi perché una ricetta chiara non c'è :(
