Somma come Pivot
  • Somma come Pivot
    di gugluca (utente non iscritto) data: 30/10/2013 12:16:42
    Buongiorno a tutti,
    Nel foglio1 ho una tabella fatta così:
    Colonna A ColonnaB
    alfa 10
    alfa 20
    beta 10
    beta 20
    beta 15
    gamma 20
    Vorrei che nel foglio2 si creasse con un ciclo vba 2 colonne fatte così:
    ColonnaA ColonnaB
    alfa 30
    beta 45
    gamma 20
    Come posso fare ad inserire un ciclo che mi gruppi la colonnaA sommando la colonnaB nel foglio2?
    Grazie in anticipo
    Luca
  • di Grograman data: 30/10/2013 14:41:44
    ma una banalissima formula?
    =SOMMA.SE(Foglio1!A:A;Foglio2!A2;Foglio1!B:B)
  • di gugluca (utente non iscritto) data: 31/10/2013 08:33:35
    grazie per il suggerimento ma non è quello che intendo.
    Il somma se potrebbe funzionare solo se il foglio2 contenesse già i valori della colonna A (ovviamente senza duplicati).
    In realtà il foglio2 è vuoto.
    E' come se nel foglio2 volessi fare una pivot.
    Siccome che il foglio1 lo alimento con una macro che pesca da un file txt, volevo proseguire con l'alimentazione del foglio2 con la macro. La mia alternativa 'manuale' poteva essere quella di fare una pivot e poi fare un copia-incolla valori per eliminarla (ma immagino ci siano metodi migliori)...
  • di patel data: 31/10/2013 13:18:41
    prova questa
    Sub SplitToRangesNoBlanks1()
    With Sheets(1)
    lr = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rstart = 1
    drow = 1
    For r = 2 To lr + 1
      If .Cells(r, 1) <> .Cells(r - 1, 1) Then
        If rstart = 0 Then
          rstart = r
          rend = r - 1
          sum1 = Application.WorksheetFunction.Sum(.Range("B" & rstart & ":B" & rend))
          Sheets(2).Cells(drow, 1) = .Range("A" & rstart)
          Sheets(2).Cells(drow, 2) = sum1
          rstart = r
          drow = drow + 1
  • di Grograman data: 31/10/2013 15:07:46
    Io farei fare la pivot a excel appena dopo aver importato il txt
  • di gugluca (utente non iscritto) data: 31/10/2013 15:25:31
    Grazie per il suggerimento patel.
    Il codice funziona, direi che va abbastanza bene.
    Unica cosa, se i dati non sono ordinati, non riesce a grupparli completamente.
    Hai qualche suggerimento per l'ordinamento?
    Grazie ancora
    Luca
  • di Grograman data: 31/10/2013 16:36:04
    Ciao!
    Mi permetto di insistere e allego un esempio molto semplificato da un taglia e cuci di altro codice che riporto
    Sub Nomesub()
      Dim wb As Workbook
      Dim ws As Worksheet
      Dim x As Long
      Dim rngC As Range, cella As Range
      Dim oPVT As PivotTable
      Set wb = ThisWorkbook
      Set ws = wb.Sheets(1)
        For Each oPVT In ws.PivotTables
          oPVT.TableRange2.Clear
        Next oPVT
        With ws
          x = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
          Set rngC = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(x, 2))
          Call Modulo1.Pivot_Saldat(ws, rngC) '''RICHIAMABILE IN QUALUNQUE MOMENTO
          Set rngC = Nothing
      Set ws = Nothing
      Set wb = Nothing
    Sub Pivot_Saldat(ByVal wsDati As Worksheet, rngDati As Range)
        Dim oPvtCch As PivotCache
        Dim oPvtTbl As PivotTable
        Dim ptField As PivotField
        Dim ptItem As PivotItem
        Set oPvtCch = wsDati.Parent.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=rngDati)   'crea cache per tabella dal range
        Set oPvtTbl = oPvtCch.CreatePivotTable(wsDati.Cells(2, 7))  'crea pivot in nuovo foglio
        With oPvtTbl
            .RowAxisLayout xlOutlineRow
            .Name = wsDati.Name
            .PivotFields(1).Orientation = xlRowField    'Lato
            .PivotFields(1).Position = 1    'Lato come primo elemento
            For Each ptItem In .PivotFields(1).PivotItems
                 If ptItem.Caption = "(blank)" Then ptItem.Visible = False
            .AddDataField .PivotFields(2), "Importo", xlSum    'Somma importo
            .SubtotalLocation xlAtTop
            For Each ptField In .RowFields    'elimino i subtotali
                If ptField.Name <> "Lato" Then
                    ptField.Subtotals = Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)
            Next ptField
        Set rngDati = Nothing
        Set oPvtCch = Nothing
        Set oPvtTbl = Nothing
  • di patel data: 31/10/2013 19:03:37
    ho aggiunto il sort
    With Sheets(1)
    LR = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Range("A1:B" & LR).Sort key1:=Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo, DataOption1:=xlSortTextAsNumbers
    rstart = 1
    drow = 1
    For r = 2 To LR + 1
        If rstart = 0 Then
          rstart = r
          rend = r - 1
          Sheets(2).Cells(drow, 2) = sum1 '      Columns.AutoFit
          rstart = r
          drow = drow + 1
  • di gugluca (utente non iscritto) data: 04/11/2013 08:29:18
    Grazie ancora ragazzi,
    funziona tutto alla grande!
    Grazie per l'aiuto!
    Alla prossima
    Luca
