Selezione Area per somma
  • Selezione Area per somma
    di Roby73 (utente non iscritto) data: 22/03/2015 21:57:28
    Devo fare un codice VBA, che quando premo il pulsante totali, faccia il calcolo del totale di tutte le righe precedenti. Nella colonna posizione ci sono dei codici: solo numerici sono gli articoli da sommare; codice numerico con nel mezzo la lettera “t” sono i titoli; codice numerico con nel mezzo la lettera “T” sono i totali. Una nota importante la cella del totale deve contenere la formula e non il valore numerico calcolato. L’ideale sarebbe quello di fare una Area e togliere solamente le righe con il codice numerico contenente le T maiuscole. Oppure come nel codice allegato ho fatto più aree e le ho unite senza però ottenere il risultato voluto. Vorrei allegare anche il file, ma non so come si fa in questa discussione.
    Private Sub Totali_Click()
            Dim NmrRigaAttiva As Long, NmrRigaTotInz As Long, NmrRigaTotFin As Long     'Attribuisco il tipo di variabile a intero lungo
            Dim SelezRigheDaTot As Range, SelezRigheDaTotProvv As Range                 'Definisco la variabile di tipo Range (selezione)
            Dim DscRiga As String                                                       'Attribuisco il tipo di variabile a stringa
            ThisWorkbook.Activate                                                       'Attiva il file per controllare
            NmrRigaAttiva = ActiveCell.Row                                              ' la posizione del cursore
            Set SelezRigheDaTot = Nothing                                               'Azzera la variabile Range
            Set SelezRigheDaTotProvv = Nothing                                          'Azzera la variabile Range
            NmrRigaTotInz = 7                                                           'Assegno il valore della riga iniziale
            For NmrRigaTotFin = 7 To NmrRigaAttiva                                      'Esegue un ciclo for per cercare a quale riga corrisponde il titolo
                DscRiga = Worksheets(1).Cells(NmrRigaTotFin, 1)                         'Legge il contenuto della cella attiva
                If DscRiga Like "*T*" Then
                   Set SelezRigheDaTotProvv = Worksheets(1).Range(Cells(NmrRigaTotInz, 6), _
                                              Cells(NmrRigaTotFin - 1, 6))              'Imposta la selezione delle celle dal riga del titolo fino alla riga attiva
                   NmrRigaTitInz = NmrRigaTitFin + 1
                   NmrRigaTitFin = NmrRigaTitFin + 1
                If SelezRigheDaTot Is Nothing Then
                   If Not SelezRigheDaTotProvv Is Nothing Then
                      Set SelezRigheDaTot = SelezRigheDaTotProvv
                ElseIf Not SelezRigheDaTotProvv Is Nothing Then
                       Set SelezRigheDaTot = Union(SelezRigheDaTotProvv, SelezRigheDaTot)
            Next NmrRigaTotFin
            Set SelezRigheDaTot = Worksheets(1).Range(Cells(NmrRigaTotInz, 6), _
                                                      Cells(NmrRigaTotFin - 2, 6))      'Imposta la selezione delle celle dal riga del titolo fino alla riga attiva
               If Not SelezRigheDaTot Is Nothing Then Set SelezRigheDaTot = Union(SelezRigheDaTotProvv, SelezRigheDaTot)
            Worksheets(1).Cells(NmrRigaAttiva, 6).FormulaLocal = _
                                       "=somma(" & SelezRigheDaTot.Address & ")"        'Trascrive la formula delle celle selezionate precedentemente
  • di Vecchio Frac data: 23/03/2015 09:01:40
    Zippa il file e premi "Allega un file" in alto a destra in questa discussione.
  • di Roby73 (utente non iscritto) data: 23/03/2015 13:18:54
    Ho allegato il file
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 23/03/2015 15:30:35
    se la struttura e' sempre questa proposta si puo' abbazzare una sub() di questo tipo
    bruttina ma funzionante
    Sub sommaTot()
    Dim Nrigsom As Long
    Dim TotSomma As Double
    Nrigsom = ActiveCell.Row
    Dim nnn As String
    For i = 1 To Nrigsom - 1
      If IsNumeric(Cells(i, "F")) And IsNumeric(Cells(i + 1, "F")) Then
      TotSomma = TotSomma + Cells(i, "F")
    Cells(Nrigsom, "F") = TotSomma
  • di scossa data: 23/03/2015 15:57:41
    Forse non ho capito la tua esigenza, ma non basterebbe in F26 (o dove vuoi il Totale Appartamento) mettere questa formula:
    =MATR.SOMMA.PRODOTTO(SE.ERRORE(--NON(VAL.NUMERO($A$7:$A$25))*$F$7:$F$25;0))
    scossa's web site
  • di scossa data: 23/03/2015 15:59:32
    Dimenticavo: matriciale da confermare con ctrl+maiusc+invio
    scossa's web site
