Salvare TUTTI i moduli basfrmcls
Salvare TUTTI i moduli (.bas,.frm,.cls)
di marxitpa data: 29/11/2013 09:32:14
Se può essere utile segnalo modulo per Salvare TUTTI i moduli macro (.bas, .frm, .cls) in una directory.
E' necessario:
* in VisualBasic: Aggiunte > Riferimenti > spuntare Microsoft Visual Basic forApplications Extensibility 5.3
* in Excel: macro > protezione > Fonti attendibili > spuntare la voce "Considera attendibile l'accesso al modello a oggetti dei progetti VBA"
Sub esporta_moduliVBA()
' Copiare n moduli macro in un altro file
'// Si deve aggiungere un riferimento alla Library: -
'// "Microsoft Visual Basic forApplications Extensibility 5.3"
'// Menù> Strumenti | Riferimenti
Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
Dim VBComps As VBIDE.VBComponents
Dim miapath As String
miapath = "d:macro" ' cambia la destinazione a tuo piacimento
Set VBComps = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents
For Each VBComp In VBComps
If VBComp.Type = 1 Then
VBComp.Export miapath & "" & VBComp.Name & ".frm" ' form
VBComp.Export miapath & "" & VBComp.Name & ".bas" ' moduli
VBComp.Export miapath & "" & VBComp.Name & ".cls" ' thisWorkbook
Next VBComp
di Vecchio Frac data: 29/11/2013 09:47:26
Ottimo spunto marxitpa, grazie.
Ma l'hai testato?
A naso mi sembra che qualcosa non funzioni bene dentro l'If, perchè lì si controlla il type di ogni componente e quando è 1 avviene l'esportazione... però questa esportazione avviene in sequenza del medesimo componente che viene salvato tre volte con tre estensioni diverse. Forse questo comportamento è da rettificare proprio in funzione del Type di ciascun oggetto.
In particolare ti do questa informazione:
(valore di type: tipo di oggetto)
1: moduli
2: moduli di classe
3: UserForm
p.s. non servirebbe nemmeno referenziare il riferimento citato, perchè basta dimensionare as object VBComp e VBComps.
Infatti VBIDE è un riferimento nascosto e quindi i singoli componenti del VBProject vengono visti lo stesso.
Quanto sopra non è una critica, anzi apprezzo moltissimo il tuo contributo! e ti invito a proporne altri.
Diciamo che si tratta solo di una verifica per il miglioramento :)
di marxitpa data: 29/11/2013 09:54:01
ho verificato e sembra funzionare.
Ben vengano tutti i miglioramenti.
... a seguire lavoriamo per importare in altro file TUTTI i codici non sovrapponendo quelli esistenti.
... Importa TUTTI i moduli
di marxitpa data: 29/11/2013 11:12:56
e a seguire il codice che dovrebbe importare TUTTI i moduli macro .bas (ma poi si può procedere con .frm, .cls) da una directory in altro file (attenzione ai codici con stesso nome).
Non mi funziona ...
dov'è l'errore?
Sub importa_Bas()
miapath = "d:macro"
ChDir miapath
FileName = Dir("*.bas")
If FileName = "" Then Exit Sub
While FileName <> ""
Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents.Import _
(FileName)
FileName = Dir
Wend
IMPORTANTE !!!
di marxitpa data: 29/11/2013 11:22:44
ovviamente i due codici possono essere verificati, migliorati e utilizzati a piacere.
Devo però evidenziare che spuntare la voce 'Considera attendibile l'accesso al modello a oggetti dei progetti VBA' è una scelta molto delicata perchè si tocca una protezione importante. "Consente di evitare che un codice maligno proveniente da un documento apparentemente innocuo possa contenere del codice che possa andare a modificare l'ambiente VBA"
di marxitpa (utente non iscritto) data: 29/11/2013 11:35:46
Vecchio Frac hai ragione (come sempre!) e me ne scuso (il medesimo componente viene salvato tre volte con tre estensioni diverse).
Il codice comunque mi sembra funzionare per i form.
L'entusiasmo mi ha portato a creare confusione ... me ne scuso.
Però può essere un punto di partenza per un buon risultato complessivo
End If |
di marxitpa data: 29/11/2013 11:44:34
... sono fuso (che figura) ... volevo dire per i .bas
End If |
di Vecchio Frac data: 29/11/2013 13:53:55
cit. " la voce 'Considera attendibile l'accesso al modello a oggetti dei progetti VBA' è una scelta molto delicata perchè si tocca una protezione importante. "
---> Già. Ma non è come accettare caramelle da uno sconosciuto: di solito, anche se recupero codice qua e là, prima di farlo girare prendo qualche precauzione ^_^
E poi diciamocelo: VBA può fare qualche danno al sistema, ma solo in casi davvero estremi.
di patel data: 29/11/2013 15:08:14
un codice per l'esportazione che mi sembra funzioni bene è
Public Sub ExportModules()
szExportPath = "C:esporta"
Kill szExportPath & "*.*"
On Error GoTo 0
szSourceWorkbook = ActiveWorkbook.Name
Set wkbSource = Application.Workbooks(szSourceWorkbook)
For Each cmpComponent In wkbSource.VBProject.VBComponents
bExport = True
szFileName = cmpComponent.Name
Select Case cmpComponent.Type
Case vbext_ct_ClassModule
szFileName = szFileName & ".cls"
Case vbext_ct_MSForm
szFileName = szFileName & ".frm"
Case vbext_ct_StdModule
szFileName = szFileName & ".bas"
Case vbext_ct_Document
bExport = False
End Select
If bExport Then
cmpComponent.Export szExportPath & szFileName
' remove it from the project if you want
'wkbSource.VBProject.VBComponents.Remove cmpComponent
Next cmpComponent
MsgBox "Esportazione terminata"
di patel data: 29/11/2013 15:27:47
Scusate, il codice sopra riportato salva senza estensione
szExportPath = "C:UsersandreDesktopexcelUserformesporta"
On Error GoTo 0
bExport = True
ct = cmpComponent.Type
Select Case ct
Case 100
Case 3
Case 1
Case Else
bExport = False
End Select
If bExport Then
Next cmpComponent
MsgBox "Esportazione completata"
di patel data: 29/11/2013 15:55:38
per l'importazione potrebbe essere usata questa, penso da migliorare
Public Sub ImportModules()
delmodules = True
If ActiveWorkbook.Name = ThisWorkbook.Name Then delmodules = False
szTargetWorkbook = ActiveWorkbook.Name
Set wkbTarget = Application.Workbooks(szTargetWorkbook)
szImportPath = "C:UsersandreDesktopexcelUserformesporta"
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If objFSO.GetFolder(szImportPath).Files.Count = 0 Then
MsgBox "Nessun file da importare"
Call DeleteVBAModulesAndUserForms(delmodules)
Set cmpComponents = wkbTarget.VBProject.VBComponents
For Each objFile In objFSO.GetFolder(szImportPath).Files
If (objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "cls") Or _
(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "frm") Or _
(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "bas") Then
cmpComponents.Import objFile.Path
Next objFile
MsgBox "Importazione completata"
Function DeleteVBAModulesAndUserForms(delmodules)
Set VBProj = ActiveWorkbook.VBProject
For Each VBComp In VBProj.VBComponents
If VBComp.Type = 100 Or VBComp.Type = 1 Then
'Thisworkbook or worksheet module
'We do nothing
VBProj.VBComponents.Remove VBComp
Next VBComp
End Function |
di marxitpa data: 29/11/2013 16:23:17
FUNZIONANO sia codice per esportazione che quello per l'importazione !!!
Grazie Patel ... sei FORTE.
di patel data: 29/11/2013 17:07:37
la mia forza sta nel usare Google
di marxitpa data: 29/11/2013 18:58:56
