Salvare PDF con più copie
di Giulio (utente non iscritto) data: 12/12/2013 23:12:19
Ciao, ho Excel 2010.
Ho un file Excel nominato “DOCUMENTI” composto da 3 fogli: FATTURA, CMR, QUIETANZA.
Ho adattato una macro (che allego) che lanciandola mi salva in un file PDF il foglio fattura (range A1:M66), in un altro file PDF il cmr (range A1:L76) e in un altro la quietanza (range A1:I61), dentro a 3 cartelle da me assegnate, inoltre mi rinomina i file con un nome da me assegnato come potete vedere nella macro (testo preso dalla cella P4).
Io vorrei sapere se potete aiutarmi a modificare questa macro o farne una nuova che mi salvi in un UNICO FILE PDF: 2 copie del foglio FATTURA (range A1:M66), 2 copie del foglio CMR (range A1:L76) e una sola copia del foglio QUIETANZA (range A1:I61). Il file PDF sarà composto quindi da 5 fogli.
Che questo file sia messo in "C:UsersLucaDocumenti" e rinominato con il testo preso dalla cella P2 del Foglio FATTURA.
Non so usare il linguaggio Visual Basic, mi limito ad adattare e cercare di comprendere le macro che riesco a trovare. Vi ringrazio.
Sub Macro2()
Sheets("FATTURA").Select
Sheets(1).Range("A1:M66").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:UsersLucaDocumentiFatture da stampare" & Range("P4").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Sheets("CMR").Select
Sheets(4).Range("A1:L76").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:UsersLucaDocumentiCMR da stampare" & Range("P4").Value & ".pdf",
Sheets("QUIETANZA").Select
Sheets(3).Range("A1:I61").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:UsersLucaDocumentiQuietanze da stampare" & Range("P4").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
di patel data: 13/12/2013 08:35:22
sarebbe molto più semplice se si potessero salvare i fogli interi senza selezionare un range specifico
di patel data: 13/12/2013 08:41:54
prova così
Sub exportToPdfallSheet1pdf() ' tutti i fogli in un unico documento
Dim mySheets As Sheets
Set mySheets = Worksheets(Array("FATTURA", "FATTURA","CMR","CMR",QUIETANZA))
filenameSave = "C:UsersLucaDocumentiFatture da stampare" & Worksheets("FATTURA").Range("P2") & ".pdf"
With ConsolidationSh(mySheets, "")
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=filenameSave, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
.Delete
di patel data: 13/12/2013 08:48:06
ho dimenticato una sub
Function ConsolidationSh(mySheets As Sheets) As Worksheet
Dim tempSheet As Worksheet
Dim StartNewSheetRow As Long, StartNewSheetCell As Range
Dim i As Long
With mySheets(1).Parent
Set tempSheet = .Worksheets.Add(Before:=.Sheets(1))
For i = 1 To mySheets.Count
StartNewSheetRow = ReallyUsedRange(tempSheet).Rows.Count + 1
Set StartNewSheetCell = tempSheet.Cells(StartNewSheetRow, 1)
ReallyUsedRange(mySheets(i)).Copy Destination:=tempSheet.Cells(StartNewSheetRow, 1)
tempSheet.HPageBreaks.Add Before:=StartNewSheetCell
tempSheet.Rows(1).Delete
Set ConsolidationSh = tempSheet
End Function |
di Giulio (utente non iscritto) data: 13/12/2013 12:41:23
SCUSA la mia ignoranza nell'argomento, ma non so usare il visual basic, come devo scrivere la macro intera? dove devo aggiungere il secondo pezzo che hai scritto?
grazie dell'aiuto
di Giulio (utente non iscritto) data: 13/12/2013 13:48:30
Scrivendo cosi la macro mi da "errore di compilazione: variabile non definita" e mi evidenzia nella macro filenameSave =
Set mySheets = Worksheets(Array("FATTURA", "FATTURA", "CMR", "CMR", "QUIETANZA"))
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=filenameSave, _
.Delete
Dim i As Long
End Function |
di patel data: 13/12/2013 17:30:29
io non ho anteposto alle sub "Option Explicit" perché non ho dimensionato le variabili, quindi o lo togli oppure devi dimensionare le variabili, se non conosci il vba non prendere iniziative.
di Giulio (utente non iscritto) data: 13/12/2013 17:40:09
Ho tolto "Option Explicit" ma quando la lancio mi da "Errore di compilazione: nemero errato di argomenti o assegnazione di proprietà non valida"
Sai per caso come si può risolvere per favore?
di Giulio (utente non iscritto) data: 13/12/2013 17:41:49
mi da questo errore evidenziando nella macro "ConsolidationSh"
di patel data: 13/12/2013 17:45:44
correggi
in
With ConsolidationSh(mySheets)
di Giulio (utente non iscritto) data: 13/12/2013 17:54:59
Grazie di patel,
ora però mi da "Errore di compilazione: Sub o Function non definita" evidenziandomi nella macro "ReallyUsedRange"
di patel data: 13/12/2013 21:06:35
scusami, dimentico sempre qualcosa, aggiungi
Function ReallyUsedRange(aSheet As Worksheet) As Range
Dim lastRow As Long, lastColumn As Long
Dim i As Long
With aSheet
lastRow = 0
For i = 1 To .UsedRange.Columns.Count + .UsedRange.Column
lastRow = Application.Max(.Cells(.Rows.Count, i).End(xlUp).Row, lastRow)
lastColumn = 0
For i = 1 To lastRow
lastColumn = WorksheetFunction.Max(.Cells(i, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column, lastColumn)
Set ReallyUsedRange = .Range("A1").Resize(lastRow, lastColumn)
End Function |
