Riepilogo con vba
Riepilogo con vba
di Anna (utente non iscritto) data: 07/07/2011
dovrei realizzare, in excel, un riepilogo di ore straordinario in automatico, prendendo i dati su un altro foglio excel vi spiego meglio.
in un foglio ho una tabella seguente:
colonna a (la tabella inizia dalla riga 14) i giorni del mese;
colonna e inserisco l'orario (previsto) di inizio lavoro es: 08.00;
colonna f inserisco l'orario (previsto) di fine lavoro es. 17.00;
colonna g inserisco la pausa;
colonna h inserisco la differenza f-e (orario di lavoro programmato);
ripeto il tutto nelle colonne i j k l però per l'orario effettuatuo di lavoro per controllare un evenutale straordinario.
colonna m mi fa il calcolo dello straordinario (differenza tra orario programmato - orario effettuato). quindi questo inserimento viene fatto per tutto il mese su un dipendente.
vorrei realizzare un riepilogo dello straordinario, su un altro foglio eseguendo una routine con un pulsante.
nel nuovo foglio deve riportare una nuova tabella di riepilogo di solo straordinario: la data, gli orari programmati ed effettuati.
quindi, controllare se un giorno è presente lo straordinario e riportare il tutto su l'altro foglio.
vi chiedo scusa se mi sono spiegata male, grazie cmq in anticipo.
di Mrt (utente non iscritto) data: 07/07/2011
Se vuoi una mano, allega un file di esempio, con qualche riga compilata e con il risultato che vuoi ottenere.
di Anna (utente non iscritto) data: 08/07/2011
Ho allegato il file.
in pratica, si può notare che lo straordinario viene fatto in giorni alterni e io devo raggruparli nel prospetto del foglio 2 a mano per dare un ordine.
il sistema dovrebbe cercare il giorno dove è stato fatto lo straordinario (dal foglio gen) e copiare i dati relativa alla riga nel prospetto (foglio straordinario).
in questo modo ho un elenco in ordine di data.
di Mrt (utente non iscritto) data: 08/07/2011
Ti allego un file, penso che possa fare al caso tuo.
comunque, ho commentato il codice vba , questo dovrebbe facilitarti eventuali modifiche.
di Anna (utente non iscritto) data: 11/07/2011
Grazie mrt,
non trovo il file che hai allegato.
di Mrt (utente non iscritto) data: 11/07/2011
Gli allegati restano solo 24 ore sul sito...
Grazie mrt,
meglio con il pulsante, perchè devo stampare quel tipo di modello che deve essere firmato del responsabile e chi ne usufruisce.
grazie ancora.
