Richiamare variabili delle sub
di Matbuz (utente non iscritto) data: 26/03/2014 17:26:41
Buonasera a tutti,
io ho un codice molto lungo che, per comodità di lettura, volevo spezzettare in varie sub in maniera tale da avere un codice più snello e semplice da leggere.
L'idea mia era quindi di prendere i vari pezzi del codice e metterli ognuno in una sub per poi richiamarle tramite Call.
Il problema che mi si pone è che le variabili che calcolo all'interno delle sub non vengono riportate nel codice principale e quindi il programma non continua correttamente.
Non so se sono stato in grado di spiegarmi bene. Vi porto un esempio che forse potrebbe aiutare
If a>b then
c=d+e
else
c=f+g
end if
numero=c
Io volevo fare:
If a>b then
call calcola1
else
call calcola2
end if
numero=c
sub calcola1 ()
c=d+e
end sub
sub calcola2 ()
c=f+g
end sub
Il problema che si pone è che c dentro la sub assume un valore ma appena mentre appena rietornato sul codice master c assume valore "vuoto" |
Filtrare contatti ripetuti entro 30 giorni
di Ghibli (utente non iscritto) data: 26/03/2014 17:51:50
Buonasera.
Ho un foglio di excel (esportato da una tabella di access) di circa 10.000 righe così composto:
CODICEFISCLIENTE DATACONTATTO
ABCEFG01A02A100G 27/01/2013
ABCEFG01A02A100G 11/02/2013
ABCEFG01A02A100G 16/03/2013
ABCEFG01A02A100G 04/04/2013
HILMNP03B04B200F 05/04/2013
HILMNP03B04B200F 12/05/2013
HILMNP03B04B200F 18/06/2013
HILMNP03B04B200F 24/07/2013
Vorrei impostare un filtro o una formula che mi consentisse di vedere quanti contatti dello stesso cliente ci sono stati entro 30 giorni dal precedente riferito alla totalità dei clienti e possibilmente selezionare le righe con tali requisiti.
Nell'esempio: per il primo cliente dovrebbe restiturmi 3 e mostrare la prima, seconda e quarta riga (in quanto il terzo contatto è avvenuto dopo 30 giorni dal secondo), mentre per i secondo cliente dovrebbe restituirmi 2 e mostrare la prima e seconda riga (relativa al secondo cliente).
Attendo fiducioso e saluto tutti.
di Vecchio Frac data: 26/03/2014 17:54:00
@Ghibli
La tua nuova discussione è finita dentro una discussione già aperta da Matbuz.
Ti prego di creare una nuova discussione e riproporre il tuo quesito.
di Vecchio Frac data: 26/03/2014 18:03:12
@Matbuz
Uno dei metodi, semplice, è servirsi di variabili globali.
Una variabile dichiarata entro una certa funzione o una procedura ha visbilità limitata al pezzo di function o sub entro cui è dichiarata; la variabile globale, invece, è quella che si dichiara fuori dalle altre sub (dopo Option Explicit) e ha visibilità all'interno del modulo in cui è dichiarata. Può essere letta e scritta da qualunque sub o function all'interno del proprio modulo (o foglio). Se la dichiari Public e la sistemi in un modulo poi sarà visibile all'intero progetto.
Chiaramente le variabili globali vanno utilizzate con cura e discernimento.
Vedi esempio qui sotto, lanciando "test_variabili_globali".
'tutto in un modulo
Private nome as string, eta as integer
public sub test_variabili_globali()
call chiedi_nome
call chiedi_eta
msgbox "Adesso so che ti chiami " & nome & " e che hai " & eta & " anni."
end sub
private sub chiedi_nome()
nome = inputbox("Inserisci il tuo nome:")
end sub
private sub chiedi_eta()
eta = inputbox("Inserisci la tua età:")
end sub
di scossa data: 26/03/2014 20:39:06
Se il codice che hai mostrato rispecchia l'esigenza reale, direi che la scelta migiore è quella di usare delle function anziché delle sub.
If a>b then
c = calcola(d,e)
else
c = calcola(f, g)
end if
numero=c
function calcola (byVal V1 as variant, byVal V2 as variant)
calcola=V1+V2
end sub
di scossa data: 26/03/2014 20:40:26
Errata
Corrige
function calcola (byVal V1 as variant, byVal V2 as variant) as variant
calcola=V1+V2
end sub |
di scossa data: 26/03/2014 20:41:34
Ovviamente, se conoscessi il tipo di variabili, si potrebbero dichiarare le variabili secondo il tipo corretto.
