Ricerca con margine di tolleranza
  • Ricerca con margine di tolleranza
    di DRINA (utente non iscritto) data: 03/04/2014 16:54:00
    devo effettuare un cerca verticale fra importi, calcolando una tolleranza di +o-2.
    Mi spiego meglio; in un foglio avrò 10.234,78 nell'altro 10.233,67.
    Il cerca verticale dovrebbe trovarmi 10.233,67 perchè dentro la soglia del 2 di tolleranza.
    Sono giorni che provo a creare una marco, ma inutilmente e non ho trovato nulla su questo argomento su Internet.
    Mi potete aiutare?....grazie infinite...antonella
  • di Lucas87 data: 03/04/2014 16:59:03
    Non credo che una formula basti.
    Devi allegare un file per capire la struttura.
    Se non ho capito male: dato un valore devi cercare il valore con una tolleranza +-2 in un altro foglio.
    E se con quella tolleranza ci fossero più valori? Quale prendere?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 03/04/2014 16:59:50
    Hai letto le regole di utilizzo ? specialmente per quanto riguarda il TITOLO della discussione ?
    Ricordatelo per la prossima volta.
    Per quanto riguarda il tuo problema allega un file di esempio con dati, spiefazioni e risultato desiderato
  • di Vecchio Frac data: 03/04/2014 19:03:17
    Ho modificato il titolo della discussione come da regolamento (era: "informazione").
    Titoli troppo generici non sono adatti per eventuali ricerche future.
    E comunque rischi di non suscitare l'interesse dei lettori :)
  • di dj2409200 data: 07/04/2014 17:29:11
    mi scuso per la confusione!
    Allego il file; per comodità ho inserito i dati in un'unica pagina (le colone Pe Q sarebbero in un altro file).
    Il cerca verticale mi permette di controllare se gli importi della colonna H si trovano nella colonn ap (o nell'altro file) riportando poi nella colonna O il dato Q, qualora trovi l'importo.
    Non riesco però a fare in modo, che qualora riscontri una tolleranza di tot (2 o 30 che siano, in più o in meno) mi attribuisca ugualmente il valore nella colonna O, invece dell #N/D.
    vi ringrazio di cuore!!!!!
  • di totygno71 (utente non iscritto) data: 08/04/2014 11:03:22
    Prova il file domandavba-toty
    non mi piace molto come sistema ma se le righe non sono tantissime può essere funzionale.
    Ciao Toty
  • di totygno71 (utente non iscritto) data: 08/04/2014 11:15:32
    c'era un piccolo errore..
    usa il file
    domandaVBA-Toty1
  • di dj2409200 data: 08/04/2014 11:42:37
    Ciao totygno71,
    ti ringrazio molto.
    Ho circa 2000 righe da testare; provo ad adattare il tutto sui due file che utilizzo e ti faccio sapere.
    Grazie ancora....serena giornata...antonella
  • di scossa (utente non iscritto) data: 08/04/2014 14:41:07
    Secondo me la "logica" è assolutamente improponibile: come fate, ad esempio, a stabilire che il 100.000 in H6 corrisponda al 100.000 in P4 anziché al 100.000 in P5?
    Oppure: il 100.003 a quale dei due 100.000 dovrebbe corrispondere?
    scossa's web site
  • di dj2409200 data: 08/04/2014 15:17:46
    Ciao Scossa,
    in effetti hai ragione.
    Noi però dobbiamo "spuntare" due file con provenienza diversa, controllando che il numero delle operazioni siano uguali e che i controvalori corrispondano (in realtà ci sono molte più colonne).
    Non ci interessa tanto attribuire il corretto dato ai 100.000 giusti; utilizzando però il cerca verticale per il controllo dei controvalori (dato che DOBBIAMO verificare), rimangono #N/D quelle che hanno una piccola differenza che per noi non è significativa e quindi potremmo trattare come corretta.
    Ti ringrazio per l'interessamento....buon tutto..antonella.
  • di scossa data: 08/04/2014 20:33:14
    Allora, secondo me bisogna tenere conto dei valori via via incrociati, altrimenti si rischia di "spuntare" due importi uguali o simili in H con un unico valore in P.
    Inserire in P1 il valore della tolleranza e poi lanciare la macro cliccando Check Cash.
    Il codice mi sembra semplice, ma se servono chiarimenti .....
    Allego il file DomandaVBA_scossa.xlsm
    scossa's web site
    ' Procedure : CheckCash
    ' Author    : scossa
    ' Date      : 08/04/2014
    ' Purpose   :
    Public Sub CheckCash()
      Dim wb As Workbook
      Dim ws As Worksheet
      Dim rng As Range
      Dim cella As Range
      Dim cPaym As Collection
      Dim vPaym As Variant
      Dim nMax As Currency
      Dim nMin As Currency
      Dim nToll As Currency
      Dim j As Long
      Dim bCalc As XlCalculation
      On Error GoTo CheckCash_Error
      Set wb = ThisWorkbook
      Set ws = wb.Worksheets("Foglio1")
      Set rng = ws.Range("H4:H" & ws.Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row)
      Set cPaym = New Collection
      nToll = ws.Range("P1").Value
      rng.Offset(, 7).ClearContents
      For Each cella In rng.Offset(, 8)
        With cella
          cPaym.Add Array(.Value, .Offset(0, 1).Value)
      Next cella
        With cella
          nMin = .Value - nToll
          nMax = .Value + nToll
          j = 0
          For Each vPaym In cPaym
            j = j + 1
            If (vPaym(0) = .Value) Or (vPaym(0) >= nMin And vPaym(0) <= nMax) Then
              cella.Offset(0, 7) = vPaym(1)
              cPaym.Remove j
              Exit For
      Next cella
      On Error GoTo 0
      'Exit Sub
    CheckCash_Error:
      Set wb = Nothing
      Set ws = Nothing
      Set rng = Nothing
      Set cPaym = Nothing
      If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Error: " & Err.Description, vbCritical, "ERRORE"
  • di scossa data: 08/04/2014 22:17:10
    Meglio fare due cicli separati: il primo per "spuntare" le corrispondenze esatte, il secondo per quelle "in tolleranza".
    Allego il file domandaVBA2_scossa.xlsm
    scossa's web site
    ' Author    : scossa
    ' Date      : 08/04/2014
    ' Purpose   :
      Dim wb As Workbook
      Dim ws As Worksheet
      Dim rng As Range
      Dim cella As Range
      Dim cCash As Collection
      Dim j As Long
      Dim k As Long
      With Application
        bCalc = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
      Set cCash = New Collection
        With cella
          cCash.Add Array(.Value, 0)
      Next cella
        With cella
      Next cella
      For k = 1 To cCash.Count
        j = 0
          j = j + 1
          If (vPaym(0) = cCash.Item(k)(0)) Then
            cCash.Add Array(cCash(k)(0), vPaym(1)), after:=k
            cCash.Remove k
            cPaym.Remove j
            Exit For
      Next k
        If cCash(k)(1) = 0 Then
          nMin = cCash(k)(0) - nToll
          nMax = cCash(k)(0) + nToll
          j = 0
            j = j + 1
            If (vPaym(0) >= nMin And vPaym(0) <= nMax) Then
              cCash.Remove k
              cPaym.Remove j
              Exit For
      Next k
      For j = 1 To cCash.Count
        rng.Cells(j, 1).Offset(0, 7) = cCash(j)(1)
      Next j
      On Error GoTo 0
      'Exit Sub
    CheckCash_Error:
      Set wb = Nothing
      Set ws = Nothing
      Set rng = Nothing
      Set cPaym = Nothing
      Set cCash = Nothing
      Application.Calculation = bCalc
  • di totygno71 (utente non iscritto) data: 09/04/2014 08:32:08
    Sono parzialmente daccordo con Scossa.
    la richiesta di antonella non era questa, ma solo verificare tra i due file se ci fossere similitudini nel dato con uno scarto + o - un certo valore.
    Cmq sia protebbe essere che l'ipotesi di scossa apra nuovi scenari al lavoro di antonella...
  • di Drina - dj2409200 (utente non iscritto) data: 09/04/2014 10:00:01
    Buondì ragazzi,
    la proposta di Scossa è quella a cui avevo pensato anche io, ma non riuscivo a dare una soluzione.
    Ieri sera ho provato la proposta di Totygno71, ma sui grandi numeri non era molto affidabile.
    Provo e vi dico ragazzi...grazie di cuore!!!!...serena giornata...antonella
  • di scossa data: 09/04/2014 13:44:45
    Visto chele righe sono tante, meglio velocizzarla sostituendo la collection cCash con un array.
    scossa's web site
    ' Author    : scossa
    ' Date      : 08/04/2014
    ' Purpose   :
      Dim wb As Workbook
      Dim ws As Worksheet
      Dim rng As Range
      Dim cella As Range
      Dim aCash As Variant
      Dim j As Long
      Dim k As Long
      Dim nRows As Long
    '  On Error GoTo CheckCash_Error
      With Application
      Set aCash = New Collection
      nRows = rng.Rows.Count
      ReDim aCash(1 To nRows, 1 To 2)
      For k = 1 To nRows
        With rng(k, 1)
          aCash(k, 1) = .Value
          aCash(k, 2) = ""
      Next k
        With cella
      Next cella
      For k = 1 To nRows
        j = 0
          j = j + 1
          If vPaym(0) = aCash(k, 1) Then
            aCash(k, 1) = vPaym(0)
            aCash(k, 2) = vPaym(1)
            cPaym.Remove j
            Exit For
      Next k
      For k = 1 To nRows
        If aCash(k, 2) = "" Then
          nMin = aCash(k, 1) - nToll
          nMax = aCash(k, 1) + nToll
          j = 0
            j = j + 1
              cPaym.Remove j
              Exit For
      Next k
      For j = 1 To nRows
        rng.Cells(j, 1).Offset(0, 7) = aCash(j, 2)
      Next j
      On Error GoTo 0
      'Exit Sub
    CheckCash_Error:
      Set wb = Nothing
      Set ws = Nothing
      Set rng = Nothing
      Set cPaym = Nothing
      Set aCash = Nothing
  • di dj2409200 data: 09/04/2014 15:25:21
    Ciao Scossa,
    ehm, che dire!!!? sono un'autoditatta e certi termini non li conosco; quindi non so cosa significa quello che stai proponendo. Cosa significa?
    Appena finito il mio quotidiano provo la macro; sostituisco quella che hai messo nel messo nel file con quella che hai postato prima?
    Grazie ancora...anto
  • di scossa data: 09/04/2014 16:44:18
    cit.: "sostituisco quella che hai messo nel messo nel file con quella che hai postato prima?"
    Sì!
    scossa's web site
  • di dj2409200 data: 10/04/2014 11:47:21
    Ciao ragazzi,
    FUNZIONA!!!!!!!!!!!!!
    Vi ringrazio di cuore e vi mando una torta viruale al cioccolatino!!!!!!
    A presto........serena giornata a tutti!!!!!!......antonella
  • di dj2409200 data: 10/04/2014 12:17:50
