Problemi con visual basic
  • Problemi con visual basic
    di Panacuoco (utente non iscritto) data: 03/02/2012
    Ho creato questo codice, ma vorrei che lo stesso cercasse anche, sempre dalla riga 7 to 16 un'altra variabile, p.es if cells(r,4)value=<53 then
    foglio8.cells(i,10).value=cells(r,18)value
    else
    foglio8.cells(i,10).value=cells(r,18)value*(r,19)value.
    purtrommo non funziona.
    mi potete dare una soluzione?
    Sub prev()
        pippo = 21
        'ipt = 50
        For r = 7 To 16
            If Cells(r, 17).Value > 0 Then
                Foglio8.Cells(pippo, 6).Value = Cells(r, 17).Value
                Foglio8.Cells(pippo, 3).Value = Cells(r, 10).Value
                Foglio8.Cells(pippo, 7).Value = Cells(r, 12).Value
                'Foglio8.Cells(ipt, 10).Value = Cells(r, 18).Value
                pippo = pippo + 1
        Next r
  • di Locate (utente non iscritto) data: 03/02/2012
    stando ai tuoi dati non riesco a capire dove vai a prendere il valore (i as variant)per il ciclo for = foglio8.cells(i,10).value=cells(r,18)value*(r,19)value.
    seconda cosa il segno =< nella sintassi di vba va scritto con <=
    terza cosa dove devi fare la verifica di inserimento dati su tutte le celle in questione o su una in particolare?? sapendo questo la cosa e' risolvibile all'istante modificando in alcuni punti la tua macro
    ciao da locate
    else
    Sub prev()
        pippo = 21
        'ipt = 50
        For r = 7 To 16
                pippo = pippo + 1
        Next r
  • di Panacuoco (utente non iscritto) data: 05/02/2012
    E' giusto bisogna inserire una riga di comando sotto pippo=21
    i=50
    la verifiva va fatta nelle righe da 7 a 16 e precisamente nella colonna 4.
    quindi ricapitolando, se nella colonna 4 delle righe da 7 a 16 il valore inserito è minore o uguale a 53, inserire nella cella 10 della riga 50 (i=10) il valore scritto nella cella alla riga 7 cella 18; se il valore è superiore a 53 allora moltiplica il valore della cella 18 alla riga 7 per il valore della cella 19 alla riga 7.
    spero di essere stato più chiaro e ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando.
  • di Locate (utente non iscritto) data: 06/02/2012
    nella tua descrizione non ho capito bene il discorso di riga associato a cella 18 o 19,
    comunque ti passo la macro in base a quello che mi sembra di aver capito
    ciao da locate
    Sub prev()
    Dim pippo As Long
    Dim i As Long
    Dim r As Variant
    pippo = 21
    i = 50
    For r = 7 To 16
        If Cells(r, 4) <= 53 Then
          Foglio8.Cells(i, 10) = Foglio8.Cells(r, 18)
          Foglio8.Cells(i, 10) = Foglio8.Cells(r, 18) * Cells(r, 19)
                Foglio8.Cells(pippo, 6).Value = Foglio8.Cells(r, 17).Value
                Foglio8.Cells(pippo, 3).Value = Foglio8.Cells(r, 10).Value
                Foglio8.Cells(pippo, 7).Value = Foglio8.Cells(r, 12).Value
         pippo = pippo + 1
         i = i + 1
     Next r
  • di Panacuoco (utente non iscritto) data: 06/02/2012
