Problema pulsanti
  • Problema pulsanti
    di Attilio data: 29/09/2012 21:36:48
    sul foglio1 ho inserito dei pulsanti, nel vba ho messo che ogni click dei rispettivi pulsanti devono essere scritti in colonna A il loro testo, fino qui tutto bene, il problema è che non riesco, punto primo a far scrivere il loro testo in consecutività, mi spiego, pigio il pulsante con scritto andrea, sulla colonna a1 del foglio2 si scrive andrea, poco dopo pigio un altro pulsante con il nome nicola, invece di scrivere sotto il nome di Andrea mi scrive sopra sempre nella cella A1 del foglio2, come si può evitare questa cosa?............Seconda domanda: pigiando i tasti dal foglio1 automaticamente va nel foglio2 anche la visuale del video, cè un modo di rimanere sempre sul foglio1?
  • di Vecchio Frac data: 29/09/2012 23:18:13
    1) Scorri da A1 fino all'ultima cella piena e poi passi alla prima cella libera subito sotto con [A1].End(xlDown).Offset(1,0) , quindi scrivi "Nicola".
    2) Premetti Sheets("Foglio2") a tutte le operazioni che coinvolgono range del foglio2 senza bisogno di spostarti. Nel caso di cui sopra potresti fare: Sheets("Foglio2").[A1].End(xlDown).Offset(1,0) = "Nicola".
  • di Attilio (utente non iscritto) data: 29/09/2012 23:22:45
    in questo caso obbliga il tasto a scrivere solo nicola?
  • di Attilio (utente non iscritto) data: 29/09/2012 23:22:53
  • di Attilio (utente non iscritto) data: 29/09/2012 23:34:21
    Ok capito il Nicola cosa volevi indicare, ma non mi funziona mi da errore, forse sbaglio io a mettere la formula, perché non me la scrivi per intero per favore?
  • di Vecchio Frac data: 01/10/2012 11:47:01
    Non è una formula, ma un'istruzione VBA da associare al pulsante con su scritto "Nicola", per restare nel tuo esempio:
  • di Attilio data: 01/10/2012 14:48:49
    Scusa per l'ignoranza , cmq grazie tante anche per la tua onorata pazienza
  • di Vecchio Frac data: 01/10/2012 15:22:05
    Vabbè, a parte le sviolinate, ma funziona?
  • di Attilio (utente non iscritto) data: 01/10/2012 16:21:03
    Si funziona grazie, e non è una sviolinata....hahahahha
