Problema 400
  • Problema 400??
    di Kubrick (utente non iscritto) data: 18/08/2010
    Ciao a tutti ho un problema che spero sia semplice da risolvere:
    tempo fa l'amministratore con l'aiuto di alcuni di voi mi avevano risolto un problema con visual basic applicato a excel il tutto funziona ma quando apro contemporaneamente due fogli di lavoro excel che pescano dati in tempo reale da un sito mi esce una strana scritta all'interno di una finestra di microsoft visual basic:
    croce rossa 400
    ok ?
    questo e' quello che esce qui sotto vi posto la macro
    siccome e' una cosa di lavoro molto importante vi chiedo la massima collaborazione grazie di tutto
    Public SchTime
    Function Cerca_Cella_Vuota()
    'identifica la prima casella vuota dopo n nella colonna scelta
    UltimaRiga = Range("A65356").End(xlUp).Row
    Cerca_Cella_Vuota = UltimaRiga + 1
    Private Sub Copia_Click()
    Do
    SchTime = Now + TimeValue("00:15:00") 'imposti il timer ovvero ongi quanto vuoi il refresh
        Application.ScreenUpdating = False ' <<<-----  Istruzione inserita
        Foglio_Attivo = ActiveSheet.Name '<<<-----  Istruzione inserita
        Foglio3.Select ' <<<-----  Istruzione inserita
        Range("A2:A2000").Select
        Selection.Copy
        Range("A1").Select
        ActiveSheet.PasteSpecial Format:=3, Link:=1, DisplayAsIcon:=False, _
            IconFileName:=False
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-8
        Range("S1971").Select
        Selection.Copy
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=10
        Range("A2000").Select
            :=False, Transpose:=False
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-10
        Range("M1971:S1971").Select
        Selection.Cut
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=20
        Range("M2006").Select
        Selection.Insert Shift:=xlDown
        Sheets(Foglio_Attivo).Select ' <<<-----  Istruzione inserita
        Application.ScreenUpdating = True ' <<<-----  Istruzione inserita
    Exit Do
    Loop
    Application.OnTime SchTime, "Foglio3.Copia_Click"
    Private Sub Copia_Click_Stop_Click()
    Application.OnTime EarliestTime:=SchTime, Procedure:="Foglio3.Copia_Click", Schedule:=False
  • di Ricky53 (utente non iscritto) data: 08/09/2010
    uhm,
    è possibile avere i due file di esempio.
    ciao da ricky53
  • di Kubrick (utente non iscritto) data: 08/09/2010
    Ricky apro il documento sopra, attivo la macro e faccio partire il real time ed e' tutto ok , poi lancio il file che ti ho riportato adesso attivo la macro e senza cliccare su di essa mi da errore 400?
    Public SchTime
    Do
        Selection.Copy
        Range("A1").Select
            IconFileName:=False
        Selection.Copy
        Selection.Cut
        Range("M2007").Select
    Exit Do
    Loop
  • di Ricky53 (utente non iscritto) data: 09/09/2010
    vorrei ottenere l'errore ma non mi è possibile non potendo riprodurre la situazione che hai tu.
    puoi allegare i due file e, se possibile, comunice l'indirizzo cui collegarsi per scaricare i dati ---> sempre se possibile e non vi siano dati riservati.
    ciao da ricky53
