Nomi città
  • Nomi città
    di Nic82 data: 05/03/2010
    ciao ragazzi,
    come faccio a riempire il range a1:a100 con i nomi random fra l'elenco di città milano, genova, torino, piacenza?
    grazie!
  • di Rp71 (utente non iscritto) data: 05/03/2010
    Butto lì un'idea con un esempio :
    nelle celle f1:g4 (o dove vuoi tu) metti l'elenco
    1 milano
    2 genova
    3 torino
    4 piacenza
    nell'intervallo a1:a100 metti la formula :
    =cerca.vert(casuale.tra(1;4);$f$1:$g$4;2;falso)
    saluti
    r
  • di Nick82 (utente non iscritto) data: 05/03/2010
    Ok ho fatto in questo modo grazie, ma mi sono dimenticato di specificare che avrei voluto farlo con una sub. quando si tratta di valori numerici sono capace, però con stringhe mi trovo un'attimo in difficoltà.
    io pensavo a 4 celle come hai detto tu con i nomi delle città, e poi di fare una cosa del tipo
    Dim z as string
    ' in A1 c'è Milano
    Set z = Range("A1").Value
    ' in modo da avere la propietà in lettura _
    e poi una cosa tipo
    For Each C in Range("B1:B100")
    C.Value = RND ... 'prendendo valori a casa fra t,u,v,z.
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 05/03/2010
    L'istruzione qui sotto mischia i dati nella colonna che vai ad evidenziare funziona in qualsiasi colonna
    basta che la evidenzi fai partire la macro
        Dim c As Range
        Dim i As Integer
        Dim j As Integer
        Dim kk As Integer
        Dim Swap As String
        Dim NRighe As Integer
        Dim NColonne As Integer
        Set c = Selection
        NColonne = c.Columns(c.Columns.Count).Column - c.Column + 1
        NRighe = c.Rows(c.Rows.Count).Row - c.Row + 1
        If NColonne = 1 Then
        Randomize
        For kk = 1 To NRighe * 5
            i = Int((NRighe * Rnd) + 1)
            j = Int((NRighe * Rnd) + 1)
            Swap = c.Cells(i, 1).Value
            c.Cells(i, 1).Value = c.Cells(j, 1).Value
            c.Cells(j, 1).Value = Swap
