Modifica variabile stringa
di Roby73 (utente non iscritto) data: 04/03/2011
Devo importare un file testo contenente dei codici. alcuni, e non tutti, contengono il simbolo "/" in posizioni diverse. la devo sostituire con un altro simbolo qualsiasi. ho ideato questo codice, e funziona, ma mi sembra un pò complesso. potete suggerirmi una via più semplice ?
Open Filein1 For Input As #1
Dim CodLine, DescLine, PrezzoLine
Do While Not EOF(1) ' Ripete fino alla fine del file.
Input #1, CodLine, DescLine, PrezzoLine ' Assegna la riga a una variabile.
PosBarraCodLine = InStr(CodLine, "/") ' Ricerca la posizione della barra dentro la stringa
If PosBarraCodLine <> 0 Then
InizioCodLine = Left(CodLine, PosBarraCodLine - 1) ' Estrapola il codice prima della barra
LungCodLine = Len(CodLine) ' Determina la lunghezza di tutta la stringa
FineCodLine = Right(CodLine, LungCodLine - PosBarraCodLine) ' Estrapola il codice dopo la barra
CodLine = InizioCodLine & "_" & FineCodLine ' Crea il nuovo codice
Range(CodLine).Value2 = PrezzoLine ' Scrive il prezzo nella cella
Loop
Close #1 ' Chiude il file. |
di Mik (utente non iscritto) data: 05/03/2011
penso che si può sostituire gran parte del codice con l'instruzione
replace()
CodLine = Replace(CodLine, "/", "_") 'restituisce la stringa CODLINE
'sostituendo tutte le occorrenze '/' con '_'
Loop
di Roby73 (utente non iscritto) data: 05/03/2011
Grazie, è un ottima soluzione, avevo provato anch'io il comando replace visto sul help, ma con un metodo diverso e senza avere lo stesso risultato.
