Metter in attesa una routine
  • Metter in attesa una routine
    di Riccardo57 data: 06/03/2009
    E' possibile metter in attesa una routine, per selezionare una cella, che cambia di volta in volta, dalla quale leggere il valore di una variabile?
    grazie per l'eventuale risposta
  • di Ricky53 data: 07/03/2009
    benvenuto nel forum.
    perchè vuoi fermare per far scrivere in una cella un valore da associare ad una variabile, non puoi utilizzare "inputbox" ed avere così la variabile inpostata?
    c'è qualche altra cosa che non hai scritto??
    spesso quando viene inserito un quesito si semplifica e vengono omesse informazioni importanti che si scoprono quando c'è un intevento di chi non ha capito e chiede spiegazioni.
    ciao da ricky53
  • Fermare routine
    di Riccardo57 (utente non iscritto) data: 09/03/2009
    Ho una routine che che crea una serie di nuovi fogli, partendo da un folgio base, leggendo i valori (nomefoglio)dalla colonna b del foglio prezzi, scendendo di una riga dopo ogni lettura e creazione del foglio.
    per fare questo devo prima posizionarmi sul foglio prezzi, nella posizione (cella) esatta da cui far partire la lettura.
    vorrei invece poter selezionare la cella da cui far partire la lettura, anche dopo che la routine sia iniziata, in risposta ad un msgbox che mi chieda "posizionati sul folgio e sulla cella di inizio".
    sarebbe molto più flessibile e non darebbe errore in caso mi sia dimenticato di posizionarmi esattamente prima di iniziare la routine.
    allego il codice della routine in questione (mi vergogno un po' per quanto è grezzo, ma funziona)
    grazie riccardo57
    Dim strNom As String
        Dim strFog As String
        Dim NOMEFOGLIO As String
        Dim Counter
        Dim i As Integer
        Dim Sh As Worksheet
        Dim MonNom As String
        Dim BonNom As Boolean
        Dim LeString
    Sub ANALISI()
    'Definisce i caratteri non validi
    LeString = ":/?*[] " '
    ' Scelta rapida da tastiera: CTRL+w
    Application.Calculation = xlManual
    'definisce le finestre
    NOMEFILE = ActiveWorkbook.Name
    NOMEFINESTRA1 = NOMEFILE & ":1"
    NOMEFINESTRA2 = NOMEFILE & ":2"
    NOMEFINESTRA3 = NOMEFILE & ":3"
    'Seleziona il folgio prezzi nella finestra 2
    ActiveWorkbook.Windows(NOMEFINESTRA2).Activate
    Sheets("PREZZI").Select
    FOGLIO_RIFERIMENTO = InputBox("NOME DEL FOGLIO DA COPIARE")
    If FOGLIO_RIFERIMENTO = "" Then
        GoTo FINE
        Else: GoTo PROSEGUI
    PROSEGUI:
        'definisce la posizione dl codice art - n° scheda - prezzo di analisi
        Sheets(FOGLIO_RIFERIMENTO).Select
        CODICE_ART = Range("B2").Value
        NUMERO_Scheda = Range("C2").Value
        PREZZO_DI_ANALISI = Range("D2").Value
        Counter = InputBox("Numero totale righe da analizzare POSIZIONARSI CON IL CURSORE SUL CODICE PREZZO")
        ActiveCell.Select
        ' Loop fino all'esaurimento dei delle schede previste
        For i = 1 To Counter
            'POSIZIONARSI CON IL CURSORE SUL CODICE PREZZO
            NOMEFOGLIO = ActiveCell.Value
            strFog = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=-1).Value
                'VERIFICHE SUL NOME DEL FOGLIO
                Do
                    BonNom = True
                    If NOMEFOGLIO <> "" Then
                    'verifica se il nome non esiste...
                        For A = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count
                            If UCase(NOMEFOGLIO) = UCase(Worksheets(A).Name) Then
                                supp = MsgBox( _
                                     "Un foglio con questo nome è già presente," _
                                    + vbCrLf + vbCrLf + _
                                    "volete sostituirlo ?.", vbYesNo + vbOKOnly, _
                                    "Nome già usato")
                                    If supp = vbYes Then
                                        Worksheets(NOMEFOGLIO).Delete
                                        Exit For
                                        BonNom = False
                                        NOMEFOGLIO = InputBox("Qual è il nome per" _
                                            + vbCrLf + "il foglio ?", _
                                            "dare nome ", MonNom)
                                        MonNom = NOMEFOGLIO
                                        Exit For
                    'verifica che il nome non fa più di 31 caratteri...
                        If Len(NOMEFOGLIO) > 31 Then
                            MsgBox "Il numero di carattere (" & _
                                Len(NOMEFOGLIO) & ") del nome è troppo grande" _
                                + vbCrLf + " il massimo è (31) per excel.", _
                                vbCritical + vbInformation, "Nome troppo longo"
                            BonNom = False
                            MonNom = NOMEFOGLIO
                'verifica se nel nome non ci sono caratteri vietati...
    VERIFICA3:
                    NOMEFOGLIO = Replace(NOMEFOGLIO, "  ", " ")
                    NOMEFOGLIO = Replace(NOMEFOGLIO, " ", ".")
                    NOMEFOGLIO = Replace(NOMEFOGLIO, "/", ".")
                    NOMEFOGLIO = Replace(NOMEFOGLIO, "-", ".")
                    NOMEFOGLIO = Replace(NOMEFOGLIO, ":", ".")
                    NOMEFOGLIO = Replace(NOMEFOGLIO, "*", ".")
                    NOMEFOGLIO = Replace(NOMEFOGLIO, "?", ".")
                Loop Until BonNom = True
        'Windows("DIM.xlsb:1").Activate
        Sheets(FOGLIO_RIFERIMENTO).Copy Before:=Sheets(FOGLIO_RIFERIMENTO)
        ActiveSheet.Name = NOMEFOGLIO
        Sheets(NOMEFOGLIO).Select
        ' COLORA LA SCHEDA DI ARANCIONE
        ActiveWorkbook.Sheets(NOMEFOGLIO).Tab.ColorIndex = 45
        Range(CODICE_ART).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = NOMEFOGLIO
        Range(NUMERO_Scheda).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = strFog
        strNom = "_sh" & strFog
        STRTMP = "=" & NOMEFOGLIO & "!" & Worksheets(NOMEFOGLIO).Range(NUMERO_Scheda).Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)
        ActiveWorkbook.Names.Add Name:=strNom, RefersToR1C1:=STRTMP
        Range(PREZZO_DI_ANALISI).Select
        strNom = "_" & Range(CODICE_ART).Value
        STRTMP = "=" & NOMEFOGLIO & "!" & Worksheets(NOMEFOGLIO).Range(PREZZO_DI_ANALISI).Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)
    Counter = Counter - 1
                ' Selects the next cell.
        'Windows("DIM.xlsb:2").Activate
        With ActiveWindow
            .DisplayGridlines = False
            .DisplayZeros = False
        Application.Calculation = xlAutomatic
        Application.Goto Reference:=strNom
    FINE:
  • di R (utente non iscritto) data: 09/03/2009
    Guarda la guida in linea a proposito di application.inputbox ti permette di avere una inputbox e gestire la selezione di un range ... anzichè avere una msgbox che ti chieda di selezionare e mettere la routine in attesa (operazione non certo consigliabile) puoi avere una inputbox che accetta solo input di selezione di range e gestire tale selezione nelle righe successive del codice ...
    fai sapere
    saluti
    r
    A titolo di esempio ...
    saluti
    r
    Sub prova()
    Dim rng As Excel.Range
    Set rng = Application.InputBox("seleziona la cella da cui partire", , , , , , , 8)
    If Err Then
        If rng.Count = 1 Then
            'ok è stata selezionata una cella singola
            MsgBox "il valore della cella selezionata è " & rng.Value
            MsgBox "hai selezionato più di una cella"
    On Error GoTo 0
  • di Riccardo57 (utente non iscritto) data: 09/03/2009
    E' perfetta grazie mille
    Potresti anche verificare che il range selezionato sia interno al tuo range ...
    saluti
    r
    Sub prova()
    Dim TuoRng As Excel.Range
    Set TuoRng = [a1:a10]'<< da cambiare
    If Err Then
            If Intersect(rng, TuoRng) Is Nothing Then
                MsgBox "la cella selezionata non è interna al tuo range"
                MsgBox "il valore della cella selezionata è " & rng.value
    On Error GoTo 0
