Macro per creare unaltra macro
  • di alfrimpa data: 30/11/2015 12:07:54
    Ciao Marnevi
    Per onestà ti dico che il codice che vedi qui sotto non è mio ma preso dal sito CPearson al seguente link h t t p://www.cpearson.com/excel/vbe.aspx che ti invito a consultare per gli approfondimenti del caso.
    Io ho solo aggiunto le ultime quattro righe dove associo la macro "pippo" al pulsante "Button 1" (controllo modulo non ActiveX) presente sul foglio1.
    La macro per funzionare necessita dell'attivazione in Strumenti, Riferimenti della libreria Microsoft Visual Basic For Applications Extensibility 5.3; se non lo fai avrai un errore di compilazione.
    Spero ti sia d'aiuto.
    Sub AddProcedureToModule()
            Dim VBProj As VBIDE.VBProject
            Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
            Dim CodeMod As VBIDE.CodeModule
            Dim LineNum As Long
            Const DQUOTE = """" ' one " character
            Set VBProj = ActiveWorkbook.VBProject
            Set VBComp = VBProj.VBComponents("Modulo1")
            Set CodeMod = VBComp.CodeModule
            With CodeMod
                LineNum = .CountOfLines + 1
                .InsertLines LineNum, "Public Sub pippo()"
                LineNum = LineNum + 1
                .InsertLines LineNum, "    MsgBox " & DQUOTE & "Ciao" & DQUOTE
                .InsertLines LineNum, "End Sub"
                ActiveSheet.Shapes("Button 1").Select
        Selection.OnAction = "pippo"
        Range("A1").Select
  • di marnevi (utente non iscritto) data: 30/11/2015 12:37:46
    Grazie per la risposta!
    Ho attivato la libreria che mi hai suggerito, purtroppo alla seguente riga mi dà l'errore "Errore di run-time '1004': L'accesso a livello di programmazione al Progetto Visual Basic non è attendibile"
  • di alfrimpa data: 30/11/2015 12:46:34
    Mah non saprei che dirti.
    Questo (la programmazione dell'editor di Visual Basic) è un argomento che non ho mai "frequentato"; ricordavo questo link e te l'ho segnalato.
    Ma prima di risponderti ho ovviamente provato il codice ed a me ha funzionato.
    A naso direi che l'errore che ricevi non è relativo al codice ma ad un qualcosa di più generale ma di più non saprei cosa ipotizzare.
    Spero che intervenga qualcun altro che ha avuto modo di approfondire questi temi.
    P.S. Prova a dare uno sguardo a questo link h t t p s://msdn.microsoft.com/it-it/library/tt6cbe57.aspx
  • di marnevi (utente non iscritto) data: 30/11/2015 16:59:07
    grazie per i preziosi suggerimenti.
    Era anche necessario andare in "Sicurezza macro" e spuntare "Considera attendibile l'accesso al progetto Visual Basic"
    Ad ogni modo, ecco il codice funzionante. Grazie tante Alfrimpa!!!
            Dim LineNum As Long
            With CodeMod
        ActiveSheet.Buttons.Add(2.25, 2.25, 43.5, 12.75).Select
        Selection.Characters.Text = "pippo"
        With Selection.Characters(Start:=1, Length:=5).Font
            .Name = "Calibri"
            .FontStyle = "Normale"
            .Size = 11
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = False
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = 1
        Range("B1").Select
  • di marnevi (utente non iscritto) data: 30/11/2015 17:13:03
    Un ultima domanda. Come faccio ad inserire nel codice, al comando .InsertLines LineNum, la seguente istruzione senza che mi dia errore?
    Application.Run ("'" & sPath & "Cartagg.xla'!aggiungi")
  • di marnevi (utente non iscritto) data: 30/11/2015 17:27:19
    ok risolto. Si fa così:
    .InsertLines LineNum, "Application.Run (""'"" & sPath & ""Cartagg.xla'!aggiungi"")"
  • Rilancio
    di Andrea (utente non iscritto) data: 02/12/2015 12:45:59
    Ciao Ragazzi,
    anche a me serviva una cosa simile, ma aggiungo uno step in più. Io dovrei copiare in automatico il Muodulo2 su altro file, qui sotto le mie procedure.
    Apro il "File_A" contenente il Modulo1 che ha una macro che Genera il "File_B".
    A questo punto vorrei copiare il Modulo2 contenuto nel "File_A" sul "File_B", tutto ovviamente in automatico.
    E' una cosa possibile?
    Grazie 1000
    Gentilissimi come al solito.
    Ciao Andrea
  • di alfrimpa data: 02/12/2015 13:47:07
    Ciao Andrea
    Personalmente non so risponderti ma "googlando" ho trovato questo link
    h t t p://forum.aiutamici.com/yaf_postst80277_Excel-2007-Copiare-n-moduli-macro-in-un-altro-file.aspx
    Non so se ti può essere utile.
  • di marnevi (utente non iscritto) data: 08/12/2015 12:18:33
    circa la seguente macro, come è possibile destinare la nuova macro che essa realizza in un modulo già esistente, ma all'interno di un altro progetto vba diverso da quello che ospita la seguente macro? Grazie.
            Dim LineNum As Long
            With CodeMod
            .Name = "Calibri"
            .Size = 11
            .Subscript = False
            .Shadow = False
            .ColorIndex = 1
        Range("B1").Select
  • di patel data: 08/12/2015 14:04:31
    basta aprire il file ed utilizzare quello invece che quello attivo
    Sub AddMacroToOtherWorkbook()
       Dim LineNum As Long
       Set wbOpen = Workbooks.Open("F:prova.xlsm")
       Set VBProj = wbOpen.VBProject
       With CodeMod
       wbOpen.Close True
  • di marnevi (utente non iscritto) data: 09/12/2015 11:46:54
    funziona... grazie
