Macro copia
  • Macro copia
    di biss73 data: 16/12/2014 16:26:50
    Salve a tutti,
    sono un nuovo iscritto che da poco si sta esercitando a svolgere macro per semplificarmi il lavoro.
    Premetto subito che non sono molto afferrato sull'argomento (e la cosa mi dispiace molto),
    ho "scopiazziato" qui sul forum per arrivare a scrivere una macro che mi fa alcune cose (nascondere e visualizzare colonne).
    Ora sono arrivato al punto di chiedere aiuto ai veri professionisti, visto che non riesco ad andare avanti.
    Vi spiego brevemente:
    Ho un foglio di lavoro (foglio1) nel quale ci sono un numero non fisso di colonne e righe,
    le prime 4 righe sono riservate a titoli ecc..
    la riga 5 e quella prototipo.
    con una macro nascondo le colonne che a cui non devo cambiare i dati.
    Es col B,D,E
    sulle restanti inserisco i dati per un numero non precisato di righe ma che terminano tutte sulla stessa riga es. 890
    Da qui in poi chiedo:
    un pulsante che mi riempia le celle delle colonne nascoste con il valore che è nella cella 5 della stessa colonna.
    Es. col B cella 5 contiene Pippo
    Col D cella 5 contiene poppo
    una volta schiacciato il pulsante la stringa Pippo si deve copiare fino alla cella 890 della col. B
    poppo fino alla cella 890 della col. D
    ecc. Ecc.
    Una volta riempite tutte le celle delle colonne attive devo raggruppare il testo di ogni riga per avere una stringa senza spazzi.
    Se qualcuno può aiutarmi a farlo ne sarei felicissimo visto che sono giorni che provo a farlo senza risultati
    ringrazio anticipatamente chiunque si interessi al mio caso
    saluti
  • di lepat (utente non iscritto) data: 16/12/2014 17:58:55
    allega un file di esempio con i dati e la macro che hai fatto
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 16/12/2014 19:00:09
    Ciao e grazieper l'interesse per il mio problema spero ti possa essere utile il file
    in attesa di un riscontro ringrazio anticipatamente..
    Saluti
  • di lepat (utente non iscritto) data: 17/12/2014 08:11:29
    da quello che ho capito si tratta di copiare per ogni colonna nascosta la prima cella su tutta la colonna
    è corretto ? mi sembra abbastanza banale rispetto a tutto il resto che hai fatto
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 17/12/2014 09:07:08
    Ciao, esatto proprio cosi devo copiare la stringa della cella 4 col. B e incollarla fino all'ultima cella attiva del foglio.
    un qualcosa del tipo: se la cella B5 è vuota copia la stringa della cella B4 e incolla fino all'ultima cella attiva del foglio di lavoro, ripetere l'azione x tutte le colonne in cui sulla riga 4 c'è un valore.
    questo è il risultato che dovrei ottenere, ma non riesco a farlo...
    ( non sono molto esperto in VBA)
    se puoi darmi una dritta..
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 17/12/2014 11:32:41
    @ biss73
    Il codice che propongo copia i campi "A÷C" e il campo "E" nelle celle sottostanti; partendo dalla prima cella vuota fino all'ultimo record valido
    Fai sapere se le celle interessate alla funzione copia contengono formule o formattazioni particolari che non desideri riproporre.
    Private Sub CommandButton5_Click()
    Dim PRec As Long, URec As Long
        URec = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        PRec = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Range(Cells(PRec, 1), Cells(PRec, 3)).Copy Range(Cells(PRec + 1, 1), Cells(URec, 3))
            Cells(PRec, 5).Copy Range(Cells(PRec + 1, 5), Cells(URec, 5))
  • di BISS73 (utente non iscritto) data: 17/12/2014 14:09:41
    Ciao, grazie 1000, per il codice proposto si avvicina molto al risultato che vorrei ottenere, ho apportato una piccola modifica e funziona grazie.
    ti chiedo:
    se invece di avere un renge ( specifico) URec= "O" ecc. ecc.. che punta a una colonna specifica,
    come posso modificarlo con il range tipo UC ???? che a seconda delle colonne che utilizzo trova l'ultima cella piena (in qualsiasi colonna fosse) e da li ricava la cella in cui si deve
    fermare a copiare le stringhe di ogni colonna?
    PS. le celle non contengono nessuna formula o altro solo testi o numeri
    Saluti
     UR = ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlLastCell, xlNumbers).Row ' ULTIMA RIGA PIENA
     UC = ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlLastCell, xlNumbers).Column ' ULTIMA COLONNA PIENA
        URec = Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Range(Cells(PRec, 1), Cells(PRec, UC)).Copy Range(Cells(PRec + 1, 1), Cells(URec, UC))
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 17/12/2014 17:55:26
    Prova con:
    URec = Cells(Rows.Count, ActiveCell.Column).End(xlUp).Row
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 18/12/2014 12:42:12
    ciao,
    grazie ancora, ma con la soluzione che mi hai suggerito non va anzi crea scompigli...
    altre soluzioni??
    saluti:
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 18/12/2014 14:06:13
    Partendo dalla richiesta:
    "se invece di avere un renge ( specifico) URec= "O" ecc. ecc.. che punta a una colonna specifica,
    fermare a copiare le stringhe di ogni colonna?"
    Nel File allegato se in userform premi il pulsante Aggiorna dopo aver posizionato il cursore in colonna:
    - F verranno compilate le righe 4 ÷ 5
    - G verranno compilate le righe 4 ÷ 7
    - H verranno compilate le righe 4 ÷ 9
    ecc.
    - M verranno compilate le righe 4 ÷ 21
    - N verranno compilate le righe 4 ÷ 9
    - O verranno compilate le righe 4 ÷ 5
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 18/12/2014 16:52:11
    Ciao, grazie per la pazienza che dimostri,
    ho provato il file che hai postato ( sembra non funzionare come hai commentato).
    facendo un passo indietro riferito al codice che ho ora postato ti chiedo:
    se per ogni dato che aggiungo ( in qualsiasi colonna in un range di colonne tipo A,P ) mi riempie una cella in una colonna ( tipo Z ) per usarla come riferimento al range (URec = Range("Z" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    tipo se in colonna G, o A, o B, o altre comprese nel range, a partire dalla 4 fino alla cella 980 ho un testo la cella rispettiva in colonna Z si riempie di un valore qualsiasi, una volta aggiornato con il pulsante "aggiorna"
    cancello i dati della colonna Z??
    potrebbe essere una soluzione ( anche se non e quella più bella)
    potresti darmi una dritta??
    Saluti
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 18/12/2014 17:07:23
    Che versione di excel utilizzi?
    Il file che ho allegato, anche se ha estensione .xls, è stato sviluppato con Excel 2013.
    Prima di cercare soluzioni alternative, lasciami testare il file con una versione precedente.
  • di Biss73 (utente non iscritto) data: 18/12/2014 19:30:10
    Ciao, scusa il ritardo ( ero alla recita dei figli)
    Uso Excel 2007 comunque
    Saluti ancora
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 18/12/2014 20:03:50
    Ok, domani, in mattinata, provo a testare il File con Excel 2000.
    Non conosco Excel 2007, credo di ricordare che accetta file xlsm; se è così posso provare ad allegare lo stesso file ma con estensione .xlsm
    Nel caso in cui non riusciamo a risolvere, non ci resta che una chiaccherata in Skype; con la condivisione dello schermo, magari con la partecipazione di lepat, sembra che gradisca essere coinvolto, sono abbastanza certo che possiamo risolvere rapidamente.
  • di Biss73 (utente non iscritto) data: 18/12/2014 23:43:30
    Ok
    In attesa del tuo riscontro
    Saluti
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 19/12/2014 10:10:12
    Non so che dirti, anche in Excel 2000 mi sembra funzioni tutto.
    Molto probabilmente non sono riuscito ad interpretare correttamente la tua richiesta.
    Provo ad allegare un file .xlsm
    In userform ho aggiunto il tasto Cancella; mi è servito solo per velocizzare i test.
    Premendo questo tasto, rimane solo il record in riga 4
    Posizionando il cursore su una colonna F ÷ O e premendo Aggiorna presente in userform vengono compilati i record da riga 5 all'ultima riga della colonna selezionata.
    Fammi sapere come vuoi procedere.
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 19/12/2014 10:50:37
    Ciao e grazie ancora della tua pazienza,
    ti allego un file con un foglio dove ti spiego
    Saluti
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 19/12/2014 12:52:43
    Partendo dal tuo file ho utilizzato questa macro che conta l'ultima cella, a prescindere dalle celle vuote e dalle colonne interessate.
    Qui il mistero si infittisce.
    Eseguendo il codice la risposta sarà 24, ma la riga 24 non contiene alcun valore
    Ora, prova ed eliminare le righe dalla riga 5 alla 24
    Esegui nuovamente il codice la risposta sarà 4
    Aggiungi un valore in una delle celle sottostanti alla riga 4; il risultato indicherà la riga nella quale hai aggiunto il nuovo valore.
    Cosa sia successo nelle righe dalla 5 alla 24 non mi è dato sapere, ma tant'è.
    Fai alcuni test anche tu.
    Sub Conta_Record()
        MsgBox ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlLastCell, xlNumbers).Row
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 19/12/2014 17:18:10
    ciao, ho fatto qualche prova e a me il msgbox dice le righe totali interessate ( quelle effettivamente piene di qualche dato) non so più dove andare a parare per ottenere cio che vorrei ,
    se hai qualche altra idea sono disponibilissimo
    saluti
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 19/12/2014 17:45:43
    Voglaimo rischiare con Skype?
    Se lo ritieni opportuno. inviami il tuo nick di Skype.
  • di BISS73 (utente non iscritto) data: 20/12/2014 15:21:54
    ciao, ho trovato una soluzione (credo) non è molto lineare come è stata fatta ma raggiunge lo scopo che voglio ottenere sapresti snellirla un po??
    Anche cosi mi andrebbe bene perooo
    grazie Saluti
    Sub luca_Click()
    Dim UltimaRiga As Integer
     UltimaRiga = ActiveSheet.Cells.Find(What:="", _
     SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row - 1
     Range("A4").Select
    If Range("A5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("A5:A" & UR).Select
     :=False, Transpose:=False
    Range("B4").Select
    If Range("B5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("B5:B" & UR).Select
    Range("C4").Select
    If Range("C5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("C5:C" & UR).Select
    Range("D4").Select
    If Range("D5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("D5:D" & UR).Select
    Range("E4").Select
    If Range("E5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("E5:E" & UR).Select
    Range("F4").Select
    If Range("F5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("F5:F" & UR).Select
    Range("G4").Select
    If Range("G5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("G5:G" & UR).Select
    Range("H4").Select
    If Range("H5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("H5:H" & UR).Select
    Range("I4").Select
    If Range("I5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("I5:I" & UR).Select
    Range("J4").Select
    If Range("J5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("J5:J" & UR).Select
    Range("K4").Select
    If Range("K5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("K5:K" & UR).Select
    Range("L4").Select
    If Range("L5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("L5:L" & UR).Select
    Range("M4").Select
    If Range("M5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("M5:M" & UR).Select
    Range("N4").Select
    If Range("N5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("N5:N" & UR).Select
    Range("M4").Select
     Selection.Copy
    Range("N4").Select
     Selection.Copy
    Range("O4").Select
    If Range("O5") = 0 Then
     Selection.Copy
     Range("O5:O" & UR).Select
  • di costopoco (utente non iscritto) data: 20/12/2014 16:55:12
    Molto probabilmente, anzi sicuramente, è un problema mio ma non riesco ancora a capire quale sia il risultato che vuoi ottenere.
    If Range("A5") = 0
    se "A5" =0 prende il valore di "A5" e con
    Selection.Copy
    lo copia fino all'ultimo Record valido ma "A5" è vuoto per definizione (If Range("A5") = 0) quindi copia il nulla.
    Forse è la cella "A4" da copiare.
    Il codice che ti propongo funziona allo stesso modo.
    Testato sul tuo ultimo file le variabili "UR" e "UltimaRiga" rendono sempre ... 24; questo sarà un problema di Excel 2013 ma tant'è.
    Fammi sapere se hai problemi.
    Sub luca()
    Dim UR As Long, UC As Long, UltimaRiga As Long
    Dim x As Byte
     UltimaRiga = ActiveSheet.Cells.Find(What:="", SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row - 1
        For x = 1 To UC
            If Cells(5, x) = 0 Then
               Cells(5, x).Copy
               Range(Cells(5, x), Cells(UR, x)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Next x
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 21/12/2014 14:15:14
    Ciaooo,
    grazieeeeee 100000000000000000000000000000000000000000000000
    praticamente perfetto, quello che volevo ottenere
    lunica cosa che ho cambiato è:
    If Cells(5, x) >= 1 Then
    altrimenti non funzionava
    grazie ancora per il tuo aiuto e la pazienza che hai dimostrato nei miei confronti
    spero in futuro di poterti disturbare il meno possibile,
    grazie grazie ancora,
    ti auguro buone feste nel caso non ci sentiamo prima
    Saluti
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 21/12/2014 14:16:57
    Ovviamente aggiungo che il problema e risolto
  • di biss73 (utente non iscritto) data: 21/12/2014 19:54:12
    Ciao, Rieccomi di nuovo a chiederti aiuto
    stavo ultimando il mio file ( grazie soprattutto al tuo inestimabile aiuto) ho praticamente ottenuto il mio scopo,
    peroooo....
    mi chiedevo: e se lo rendessi un pochino più utile? del tipo:
    1° scegliere il nome della cartella dove salvare il file ( magari con una imputbox) sempre all'interno della directori
    2° e se avessi anche la possibilità di scegliermi l'estensione del file? magari con una ListBox4??
    ti allego il file dove ho gia impostato la ListBox4 che dovrebbe leggere i formati sulla riga 4
    PS: sul foglio c'e' la parte di codice che ho aggiunto ( se non chiedo troppo ci daresti un occhio?? magari riesci a snellirla un po) funziona pero non esaurisce le 2 ulteriori idee
    grazie ancora
    ps.ps. sempre se non scoccio troppo visto anche il periodo
    Saluti
